Расширение Предела Измерения Электронного Вольтметра
Доброго времени суток! Хочу обратиться на счёт цифрового электронного вольтметра на микроконтроллере PIC16F676, вообщем приобрел его на базарном прилавке радиотоваров, естественно никакой схемы к нему не было, поэтому составлял схему по рисунку печатной платы и фактически установленным деталям. Продавец заявил что диапазон измерения 0-30В, но на месте проверить не было возможности. Так вот, дома подключил к блоку питания, оказалось что максимальный предел измерения 25,5В, а мне очень нужен именно на 30... Подскажите, можно ли как нибудь без перепрограммирования (я с программированием ещё не знаком) увеличить предел до 30, как-нибудь подбором сопротивлений?
Временно подайте на 3 вывод контроллера 5 вольт (с первой ножки), отключив схему от источника измеряемого напряжения. Если показания не станут больше 25,5 вольт, то без смены прошивки не обойтись.
Если увеличатся, то можно попробовать увеличить R3 в делителе, но так, чтобы при максимальном измеряемом напряжении и в верхнем положении R2 на входе контроллера было не более 5 вольт.
Просто делители (АТТ) поставить на входе нельзя?Вообще убрать делитель на входе и поставить переключаемый 1:1, 1:10, 1:100/ Подайте на вход например 100 В и посмотрите, какое напряжение на входе МС, узнаете с каким коэффициентом деления надо ставить АТТ. Поставьте в 10 раз больше и в 10 раз меньше. Получите предела 2,5 В, 25 В, 250 В.
..., а вот математика, переводящая его выход в индикацию - скорее всего 8-битная.
И что из этого? Как, по-вашему, делается тогда индикация более чем трех разрядных чисел, например 999999?
ПС. В МК, помимо переменных типа byte, существуют еще и другие, 2х и 4х байтные.
Оно понятно, что задумывалась бы хотя бы четырехразрядная индикация - и математика была бы соответствующая. Но вот циферка 25,5 (а не 20 или 29!) как бы намекает...
Здравствуйте.
максимально индицируемое число 25.5 говорит о том что программка написана без заморочек с использованием всех разрядов АЦП. Так что если хотите иметь точность 0.1 В, то без перепрограммирования не получится. А если точность не критична, то не паримся а ставим делитель на 10 как предлагает noise1 и будете мерить аж до 255 вольт.
Ну, до 255 конечно вряд ли, спалится:-D Надо попробовать как-нибудь через делитель, а то в перепрошивке я полный ноль)) к тому же у меня нет ни программатора, ни программы.
Кто спалится? Вы можете разделить входной сигнал в 225 на 10? Что получим на входе?Прочитайте несколько раз # 10. Деление на 100 уже в школе проходили?
