Вообщем взял на ремон услилитель кумир у001 ,у друга, пока отдал ему свой самодельный на тда7294.
В плате стабилизации нашел трупаков R9,10 по ним стало ясно что транзюки тожэ дохлые пока ни чего не заменял, выпаял кондеры с3,4 проверил мертвые, на вегалабе нашел статью там человек сказал, что должны были вылететь диоды v13,14,15,16 кд103а при ЧП, но они почему то не вылетели, тестер показывает 618, 672, 636, 636, или 618 тожэ сьехал?
Так вот у меня вопрос я для проверки могу поставить кондеры 50в 1000мкф, а не 2200мкф как посхеме, с заменеыми транзисторами и резисторами?
И еще меня беспокоит за этой поломкой могли последовать еще другие?
kumir_u001s_instr.rar
cloudis
1. На предоставленной Вами схеме в узле стабилизации А10 я в упор не вижу R10.
2. C3, C4 - что значит "мертвые". Высохли или короткое показывают?
3. Про V14-V16 - какая-то чушь написана там, где Вы это читали. Уж если бы они отказали, то там пол-стабилизатора перед этим коротнуло.
4. Временно (да и постоянно, если не предъявлять высоких требований к качеству) можете установить 1000мк х 50В.
5. Отключите выходы стабилизатора от потребителей и проверьте потребителей на короткое замыкание.
6. Включите и настройте стабилизатор.
Далее - по результатам пройденного. Если здесь все в порядке - ищите дальше.
cloudis
тестер на сопротивление показывает сначала, что конденастор заряжается, пробегает едениц 20 , и потом постоянно стоит, получается короткое.
По мимо этих есть еще два с1,2 у них сопротивление тожэ постоянное
хотелось бы уточнить какое сопротивление у R8,9 по схеме не понятно стоит 8,2 а 8,2 чего кОм?
Изменено пользователем cloudis
Килоомы там никак не могут быть. Они ведь установлены последовательно в цепи от трансформатора к мостику. Омы.
Емкость потеряна, утечка высокая. Менять.
Менять.
Вообщем заменил сегодня все конденсаторы, не стал ставить 1000мкф, пошел купил на 2200мкф, и потом во всех трех магагзинах не было кт815г одни кт814г, пришлось взять кт816г и кт817г, вообщем заменил все сегодня усилитель ожил, индикация СЕТЬ стала ярко гореть и индикация перегрузки тожэ стала ярко работать, реле стало срабатывать мнгновенно, в клонках не пука при вкл. и выкл.
Но теперь надо ковырять тембр блок симптомы (не регулирует левый канал, при регуляции скрежет не выносимый, и в этот момент загорается перегрузка, баланс выкрутил в лево, на максимальной громкости ВЧ что-то поет но не разборчиво, правый регулируется, но звук как из унитаза, при регляции частоты гуляют в прямом смысле, то проглатываются то появляются, но громкость повышается)есть предложения куда копать?
Скрежет при регулировании - скорее всего резистор регулировки не в порядке. Стерся. Заменить или отревизировать (временная мера).
Баланс влево и тихо работает - проверять тракт канала, который тихо работает. Скорее всего виной - высохший электролит ("...ВЧ что-то поет...").
Путем перепайки соединительных проводов с канала на канал можно локализовать неисправный узел.
Возможно, у Вас вообще сигнал не подается на вход левого канала, а играет за счет наводки с правого канала.
Так я влево выкрутил чтобы понять идет ли звук на канал вообще, баланс работает нормально.
По поводу реглятора .есть у меня от амфитона болшой щелкающий, на нем сзади даже резиторы, он тожэ 8 контактный, его можно присторить?
Это я Вашу фразу повторил.
Пока попытайтесь родной восстановить, чтобы работал. Не регулятор, усилитель. Там видно будет. Можно, конечно, все. Нужно ли это?
Нужна ли замена резистора на Амфитоновский, если, к примеру, усилитель дохлый? Сначалу надо бы восстановить сам усилитель, пусть временно закоротив регуляторы, а постом принимать решение о замене переменного резистора переключателем.
Вообщем заменил сегодня в тембрблоке v1,2,3 в обоих каналах, заработал , но только в режиме моно, и с линейной АЧХ.
Возмутился заменил v4,6 заработал в обычном режиме, поработав 5 секунд, звук начал медленно затухать заикаясь и вообще замлолк даже при МОНО и АЧХ.
Замерил напряжения по схеме глаза на лоб залезли, v2,3 на всех ногах 12в, v4,6 на всех ногах 20в, единственное v7 совпадают.
Психанул решил проверить на прямую оконечники, через вход УП и колонок гул невозможный, и работает теперь только один канал.........печаль беда....
Завтра сделаю замеры на своем кумире посомтрим что получится из этого....
о! и я и я хочу поучаствовать! познаний ноль, умею разве что новые электролиты впаивать, но хотелось бы починить свой кумир. носил какому-то деду... он делал делал, сказал якобы сделал, забрал, проверил - один канал работает, а второй молчит.
до этого померло все из-за замкнувшего магнитофона. полагаю вместо сигнала звука он начал подавать 12в на вход усилителя, и там по всей видимости все погорело, что аж трансформатор усилителя тарахтел как трактор. вот дед чинил. по ходу не дочинил... трансформатор не гудит, но и канал играет всего один из двух. после лежало это дело лет 10, теперь думаю взяться бы за него и починить. нести в сервис не предлагать - не берутся. им подавай всякие галимые двд плейеры на ремонт и прочую современную технику. хотелось бы со своей стороны выкладывать фотографии, а со стороны экспертов получать инструкции на пальцах куда что подсоединить, как проверить, что заменить.
SeregaZ, сами признаетесь, что ноль. Схема то непроста. Не вижу смысла Вам начинать ремонт. Разве что в познавательных целях спалить то, что пока работает.
Нечего делать с такими знаниями в аппаратуре ... хочешь доломать - не вопрос, но лучше пожалей УНЧ и отдай нормальному мастеру. С твоими знаниями тебе рано еще тазики паять ...
SeregaZ, тогда - самообразование. Я, к примеру, не представляю, как Вам дистанционно помогать прозванивать радиоэлементы, объяснять по простому, как работает достаточно сложная схема или ее кусок. Это на каждый чих нужно страницу написать.
Проверьте работу одного канала. Гудит?
Доброго времени суток:) Давно меня тут не было. Лето все таки:)
Щас появилось мульен свободного времени.
Ну так вот, нашел я почему гудит проводок на массу с селектора входов отвалился пока я его тормошил туда сюда, а канал не работает это в регуляторе громкости отвалился 1 усик на ножке. По поводу тембр блока появилась мысль, о кз где то в неполярных конденсаторах ибо больше нечему создать кз, не из за чего сгорать новым транзисторам, проверил их тестором на сопротивление- постоянное, для убеждение проверил в других местах там все как положено бесконечно набирается, буду сегодня поять, посмотрю что получится.
вообщем печаль беда не запустился.... по одному каналу тембр блока, ни в одной контрольной точке не совпадают напряжения, в другом совпадают, и как пустить его в обход регулятора громкости? я по схеме посмотрел вроде бы надо соеденить 20-19 и 24-23 содененил ни чего не изменилось, поправьте если не так. Честно не знаю куда еще можно копать сегодня уже все транзисторы и кондеры перепаял в нем....а он так и не издал звука. Еще трансформатор немного гудит, слегка, но вибрация по усилителю ощущается.
    • Как попробовать подключить исходя из скетча? Могу попробовать еще в основной ветке отписаться насчет экрана и коммутации.
    • @oleg_s Да, спасибо вам тоже. Вообще всем спасибо, кто хоть как-то помогал)
    • @inzell ссылочки на детали дадите на всякий случай ? Переделать ещё под нормальный мотор правда пока не вышло, не особо открывается оно.
    • Всю тему листать не в силах, - так что может уже предлагали: Можно с успехом сверлить бор машинкой (например DREMEL) стоматологическим коническим буром для вскрытия нервных каналов. Отверстия диаметром от 0.3 до 1.5 мм в зависимости от глубины погружения в плату.
    • В процессе постройки усилителя 2+1, в формате помещения в небольшую коробку. С отдельным трансформатором, однополярным питанием. Изначально рассчитывал на что то типа реплики "Creative I-Trigue", где внешний блок регулятора, но не нашёл сервис мануалов. Фильтром будет модуль wm019, усилитель пока что такой. Трансформатора подходящего нет сейчас , маленький хилый или же огромный который некуда запихать. варианты помимо 7377, как то не особо достаются. 2шт tda2005 + чего-то там ещё такое себе решение. Разве что похоже 7379 наверное тогда. Как то на однополярном питании негусто смотрю.
    • Вам тоже спасибо) Вы ведь по сути стали "тестировщиком" этой платы) За то теперь точно эту плату можно повторять) И я очень рад что смог помочь) @oleg_s тоже молодец, модиффицировал плату и тоже помогал. Спасибо вам, @oleg_s!
    • Геннадий  вы конечно правы , я не спорю. Да и процессор  который у меня ATmega328р живее всех живых оказался . Я только что залил в него через Простой параллельный программатор прошивку от TransistorTester и все Ок. Генерация на кварце есть . Почему эта ATmega328р отказывается работать в этом устройстве для меня загадка.
