Avr + Usb
MaStak
Всем привет!
Подскажите пожалуйста недорогие AVR-ки с аппаратной поддержкой USB.
Я пока остановился на AT90USB162.
Кому-нибудь реально удалось поднять USB-хост на 2-ой серии?
лично мне (пока), разница между девайсом и хостом на аппаратном уровне видится только в том что хост:
0. способен определить момент физического подключения девайса (это кстати необязательно, если девайс всегда подключен)
1. реализует опросы прерываний (аппаратно конечно хорошо, НО если интервал опроса некритичен .. можно сделать программно?)
2. инициирует и завершает передачи (чисто программный функционал)
всё это, как мне кажется, вполне удачно можно сэмулировать.
Паять не мешки ворочать.
Хост на AT90USB162 не поднимете
был опыт? конкретно чего там не хватает для реализации хоста?
647-ой не вариант. он дороже в 4 раза!
AVR276:
AT90USBxxx parts can operate both as USB device or USB host, accurately in host mode
AT90USBxxx operates as reduced host controller. A reduced host controller has a unique USB
port and does not handle full USB tree with hub. It means that a reduced host controller is
designed to handle a unique point to point connection with a unique USB device.
Портировал одно устройство с at90usb162-й на at90usb647-ю (есть в наличие). При разбирательстве с набором служебных регистров заметил разницу. Кроме некоторых отличий в периферии (порты, таймеры) обнаружил разницу в регистрах управления USB. У 647-й есть регистры для работы USB в качестве хоста, у 162-й это "добро" отсутствует, т.е. она заточена для работы как USB-устройство. Может удасться создать виртуальный хост, только какой смысл, если есть аппаратный.
Геннадий, может скооперируемся и создадим виртуальный хост?
резон есть. яж писал они по цене в 4 раза отличаются.
не всегда имеет смысл переходить на другое ядро
Часть моих наработок.
ARM-овское ядро, 32 разряда, 72 МГц(!), все стандартные интерфейсы + USB, флеш 64 кБ!
и всё это добро за теже 120 руб)))
ток меня кол-во ног смутило() у меняж не серийное производство
выбрал попроще STM32F103T6.
MaStak
Вы представляете свою задачу? Вам нужен ХОСТ, а вы копаетесь в дешевых МК. Разве только тактовой частотой славится контроллер? Или размером памяти? Одного наличия USB мало, в вашем случае он должен иметь аппаратную поддержку режима HOST. По выбранному вами STM написано:
It has software-configurable endpoint setting and suspend/resume support. (Конечная точка, про хост молчек).
Не думаю, что вы возьметесь писать виртуальный ХОСТ. Читайте даташит внимательнее, может я что-то не разглядел в беглом просмотре. Советую почитать про работу USB во всех режимах, изучить, а потом уже и определяться. Не торопитесь. Насчет кооперации, пока не могу - начался сезон "сенокоса", мало свободного времени.
MaStak
прекрасно представляю. я всегда перед собой ставлю только выполнимые задачи)
Вы както пренебрежительно выражаетесь об одном из конкурентных преимуществ.. ирония осталась непонятой.
вобщето да)) всё что требуется от МК это считать. и чем быстрее он это делает тем он круче.
хорошо. посмотрим на 105 серию: http://www.terraelec...5&Gde=2&PageS=1
у них есть режим OTG.
Генадий, ХОСТ для меня просто хост) как я уже писал ранее:
1. реализует опросы прерываний. По сути это и есть SOF.
никаких других отличий хоста от девайса я не нашёл. Сброс, конфигурация, управление питанием это всё высокоуровневые функции хоста и потому при обсуждении аппаратной части можно не рассматривать.
простой пример: МК + флешка (припаяна к нему навсегда, вся конфиг информация для неё известна). т.е. так называемую энумерацию можно пропустить и приступать к конфигурированию.
