Колонки Gemix Bf-21
Подскажите что делать греется трансформатор очень сильно колонки Gemix BF-21 на звук нормально играют пише 2*20 ват но в середине все по другом колонка стоит 30ват и усилитель Tda2050 post-171057-0-73398000-1372005690_thumb.jpgpost-171057-0-76635000-1372005695_thumb.jpgpost-171057-0-74261100-1372005699_thumb.jpgpost-171057-0-81373200-1372005703_thumb.jpg
Он и должен греться.Это КИТАЙ.А на шильдике размер 66*45.Это смешно для мощности 40 ватт.Самый разумный вариант-поменять трансформатор.Или не паниковать и тупо подождать пока умрет термопредохранитель.
подскажите может поставить в усил тда 2030 ухудшится ли громкость звучания ?
разве он там єсть тот предохранитель? Изменено пользователем Radio Fm
Ухудшения на этой... акустике ты не услышишь, как и улучшения, но всё должно иметь свой смысл: зачем, что ты желаешь получить от этого?
Замена трансформатора, или уменьшение потребляемой мощности.
да я сегодня купил , ну сначала на всю а потом 2кина посмотрел звук був на минимум 7-15 % а трансформатор розкочегараний градусов 100-и больше
Ставить 2030 нельзя.Они умрут от повышенной напруги.
Они у тебя на гарантии,зачем разбирал?
Термопредохранитель стоит скорее всего на 125 градусов.Жди пшика.
Изменено пользователем finn32
Трансформатор нужен не такой-же, а мощнее, с напряжением +-18В, и током 1.5А. Плюс не помешает лимиттер по входу.
Трансформатор с напряжением +-18 еще не видел...Ток 1,5А маловат.Не забываем про повышенную постоянку.
Хороший. Открой ДШ, посмотри и ток умножь на два. если нужно на три - умножай на три и т.д.
Если только эти две, то 16Х2=32 - 150:32=4 с длинным хвостом. Это если обмотки расчитаны на эту мощность. От толщины провода зависит.
какие конденсатори нужно и какого номинала на 2 плеча тда 2050 ? сколько вольт и сколько микрофарад
Рабочее напряжение - не меньше действующего в данном участке цепи, а ещё лучше на 20-50% больше.
Ёмкость - не менее 5000 мкф. на плече...
а можно 14100микрофарад на плечо ?
:crazy: Можно, только ещё мост лучше мощней ставить. Написали же: ОТ 5000... Ставь 6800, больше там не нужно.
И что за цифра 14100, прости Господи, откуда она взялась?
