Стабилизатор На 12 Вольт.
Добрый день. занялся мопедом. и пришел к выводу что брать ток с магнето нецелесообразно так как гасится искра и пр. поставил акк от шуруповерта. теперь есть нормальный свет и музыка. выточил из мотор редуктора дворников ваза 2109 моторчик и поставил его как динамку на заднее колесо. внимание вопрос: как стабилизировать скачки напряжения этого мотора для того чтобы он заряжал акк? есть ли готовые решения? можно ли из зарядки шурика вырвать трансформатор и туда провода с мотора кинуть? диодный мост от мотоцикла подойдет?
посмотрите схему заряда китайского скутера (мопеда). может подойдет
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
купил диодный мост от мот урал. там 3 выхода т.к. 3 выхода с гены подразумевается. а у меня то 2 с моторчика, как подключить? нужно ли реле регулятор ставить?
От Урала генератор совсем другого типа. В мопеде (скутере) генератор ТОКА с постоянным магнитом ротором. Очень мало информации, чтобы подсказать что-либо. Зажигание в мопедном генераторе питается от независимой обмотки. Для бортосвещения используется вторая обмотка, которую надо "обуздать" по напряжению и связать с аккумылятором. Никакие динамки из моторчиков дворников здесь не нужны.
у меня мотор д6. там действительно есть выход с магнето на лампу, но при подключении теряем мощь искры. я поставил моторчик от дворников, выдает 12 вольт он с постоянными магнитами. сответственно 2 выхода + и - , как подключить далее диодный мост и нужен ли регулятор или конденсатор для того что бы акк заряжался?
у меня мотор д6
Вот с этого надо было тему начинать! В Д6 перематывается полностью генератор, ставится реле-регулятор и АКБ. Зажигание остаётся кулачковым, добавляется бобина. Подобное было сделанно в заводских условиях у Д8.
Здорово. только вот вы мне можете помоим условиям задачи решение дать? генератор уже установлен. акк тоже. как подключить диоды и пр. см пост выше.
Вобщем, этот моторчик не является генератором тока, как в скутерах. К нему надо ставить стабилизатор напряжения, если его шунтировать, как в РР пост5, то он может подгореть. К нему надо искать импульсный стабилизатор напряжения.
Нежелательно брать обороты с колеса для зажигания плюс освещения наверняка потребуеться не менее 2,5-3 ампер это не мало и механически ненадежно , место прокрутки будет загрязняться и возможно частенько проскальзывать а сильно прижимать к колесу не только для генератора но и для колеса нехорошо, но если все таки решено то надо знать при больших оборотах колеса сколько генератор напряжение выдает а также выдает ли он 13 вольт при малой скорости езды только после замеров можно посоветовать что и как сделать
