Жук На Кт368
вот чес говоря не понимаю я этой вашей суеты с 315 транзистором :) это ж схема ОБ
Это как бы религия раздела жучков... Своеобразное родовое поверье, берущее корни со времён Werewolf'a (КТ315 - это кал).
Желательно следовать этой традиции, чтобы не вносить излишнюю смуту...
Да потому что с кт315 потом начинаются свистопляски у начинающих на 500страниц.Почему схема не арбайтен.
Проще повысокочастотней воткнуть сразу чтоб уж наверняка запустилась.:D
Задолбаешся R1 подбирать.Не один ты её собирал.
А на сколько миллиампер нужно подобрать.
А где можно найти высооокочастотный транзистор для этой схемы
я эту схему подключил подношу антенну передатчика к антенне приемника на максимальную близость причем слышен звук с микрофона и ще каккая та станция ловится :crazy:
У меня идеальная девушка как и желания...
Не на сколько.Подбирать пока не заработает. Такова схема,сам выбрал.
Купить,или выпаять из отечественного/буржуйского радиоприёмника,годятся кт368,S9018.
Ради хохмы спаял эту схему: http://forum.cxem.ne...ic=124667&st=20
см.пост 27, проверить, неужели и в самом деле такая безнадёга. А она работает..
Изменено пользователем wwwww
Да я же не говорю что она не работает.:)
У большинства собравших эту и подобную схему сдесь на форуме она с первого раза не работала.
у большинства в этом разделе форума любая схема с первого раза не заработает... ибо это ж теперь жучок собирают вместо детекторного приемника :)
так чего тут удивляться
ух ё.. ОК! :lol:
Feel the difference! ©
привет всем))))
Я сегодня ездил на базар и купил почти все детали для сборки :crazy:
Вот только одна проблема нет в продаже 30 и 15 пФ :help:
Что же теперь делать мне?
неужели это редкость такая?
на всякий случай купил транзисторы s9018 кт368 и даже кт940а
Смотря где.. Может в ваших краях всё редкость, кроме водки и наркоты. Нужно было купить подстроечный конденсатор. А постоянный можно из скрутки проводов сделать.
Короче ФОРУМЧАНЕ я зделал жучок с транзистором КТ315 да да только есть минус довольно таки маленький радиус действия около 10-15 метров как можно усилить это
выложу фото потом
Вообще частота почти не плавает в радиусе 0.1 Mегагерц чувсвительность микрофона пойдет,
А как же, там же стоит транзисто кт315Г
Тогда да... Пускай все видят, что на этом транзисторе тоже всё работает. :dance2:
ЗЫ:
http://pro-radio.ru/off/10493-10/
ЗЫЫ:
уй пля... :lol: ноги укороти, сразу частота вверх уйдёт, спиральку свою растяни, ибо это хрен знает что и сбоку бантик, а не антенна...
а в таком виде это наглядное пособие "так делать нельзя" :yes:
З.Ы. фейковый какой то график, не верю я им, этим хитрым рожам из интернета.. :)
ВОТ ОН
а что там за подстроичник стоит?
а эти кода(те что пишут номиналы на конденсаторах) правильные для конденсаторов?
300 = 30пФ
150 = 15пФ
Поумничать все любят
да, особенно те кто только что слепил емкостную трёхточку, после двухдневного "ачо да как" но уже несомненно крутые специалисты понимающие в электронике и ставящие плюсики :lol:
.. не верю я им, этим хитрым рожам из интернета.. :)
Это правильно.
Но, в данном случае, хитрая рожа срисовала график у совершенно безхитростной и совсем не интернетной рожи: :)
post-50194-0-10606000-1372957740_thumb.gif post-50194-0-75479200-1372957869_thumb.gif
    • Попробуй её перетащить, рамка останется на месте. А если создать Gerber и отправить на фирму, там не хватает этой самой рамки.
    • Много чего. Выкладывал тут раньше-ищите в ветке.  Там сердечник 63х38х25 сечение 312mm^2. Тянет ток 200а. Мотал 32/11 частота 41кгц А ваше кольцо сечение 207мм^2 и витков нужно больше и частоту соответственно выше и тока меньше будет выдавать. Можно конечно и на нем брать 200А-но смысла в этом нет, так как перегреваться будет за минуту, и это не работа электрод сжег и потом 20 минут жди пока остынет.  с одним транзистором не больше 150А . С парой можно и 200А Почитайте эту ТЕМУ
    • Рабочий,но на балласте пока не проверенный. А сколько можно снять с  двух G4PC50W При 50 кГц?
    • Начал рассчитывать в программе витки по размерам своего трансформатора, материал поставил n87 ( вычитал из интернета что телевизионные сердечники на этом материале), программа насчитала 50 витков... Начал отматывать витки сердечника (по видео Михаила Майорова) дабы везти магнитопровод в насыщение, устал отматывать Остановился на тридцати витках, а насыщения всё нету - лампочка после электролита так и не загорается.. потребление из сети правда увеличилось до 9 Вт Вот на холостом картинка на резисторе первички...  Гуру... Что скажете?
    • Так то есть в доступности и сразу 15/4 Минвэл (дешманскую китайщину покупать смысла нет ) , не надо копаться нигде. Если в одном уголке с железками не найдётся трансформатора, который будет значительно дешевле иип) с плёнкой и керамикой ? В планах принести 15ас-213, как раз на полку около моников.
    • Нормальная плата получилась, что там связывать и зачем? Нужны герберы? Экспортируй герберы в разделе экспорт, границы платы и верхний, нижний. Сверление тоже есть в экспорте. Joystick.zip Для себя вот в таком виде делаю.
