Jdm отказывается работать
Лентяи...
Схему посмотреть трудно?
Слева на право:
Первый = четвертая нога компорта
Второй = восьмая нога компорта
Третий = пятая нога компорта
Четвертый = Шестая и Седьмая ноги компорта
Пятая = Третья нога компорта
Учитывайте, что компорт должен быть МАМОЙ (тем что втыкается в стандартный компорт Вашего компьютера) иначе не будет работать...
З.Ы. Столкнулся с тем что на новом ноуте нет компортов, при наличии свободного времени хочу изменить на порт USB. Если кому интересно, то сообщайте, ускорит процес... Или если у кого уже есть готовое решение, то давайте ссылки.
Изменено пользователем Wolf79
Где-то видел прожект на контроллере, программатор с автономной памятью на несколько прошивок и работающий на батарейках... т.е. берешь, идешь с ним в цех и прошиваешь устройства прямо по месту без компьютера.
Но сейчас найти уже не могу ту ссылку... раньше не надо было, а сейчас поисковик много туфты находит.
Спасибо, мы не лентяи, просто диод от транзистора с трудом отличаем.
В магазине надавали аналогов транзисторов, и какой куда тулить непонятно.
И спасибо, что ответил сам автор:)
В таких схемах характеристики транзисторов ен очень важны, пойдет практически любой транзистор. Главное, правильно подключить выводы транзистора. А чтобы это сделать достаточно посмотреть в интернете даташит на конкретный транзистор...
Давно думал о такой штуковине.
Бывает когда нужно полста и более МК зашить...
Незаменимая вещь, для серийного выпуска.
Знаю есть промышленные программаторы с такой функцией, но цена кусается.
Вдруг ежели всплывет инфа по нему, обязательно маякуйте, не хочется велосипед заново изобретать. Доработаем и тут выложим.
Ребята, пожалуйста кто собирал, помогите чайнику.
Подпишите по номерам, чего куда паять.
Спасибо заранее.
Мужики присоединяюсь к просьбе halif2007,для начинающих, подпишите пожалуйста детали на схеме,
просто схема от EXTRA-PIC а печатка переделанная ,ну никак не можем разобраться , заранее спасибо большое
Ребята вот что именно хотелось бы уточнить! Всё на картинке нарисоано, вот только
путаюсь что куда впаивать . Пожалуйста ткните носом :)
Изменено пользователем savitskiy
может кто и ткнул бы, но схемы под носом нет, да и рисунок не lay. писать неудобно, никто не хочет заморачиваться. Исходный материал не тот. Например, если человек не делал по этой печатке, да и схемы нет под рукой, опять же гдето искать.
У меня возник такой вопросик. Собрал программатор по схеме приведенной на первой странице Wolf79 . Но интерисует вот что: в какой разъем подключать МК PIC12C508 ? Подскажите пожалуйста. Да и вообще как определять какой контроллер в какой разъем подключать? :unsure:
8-пиновый что напротив 28-пинового для прошивки микросхем памяти.
8-пиновый что напротив 18-пинового для МК на 8 ног.
Остальное по описанию. Оно приведено на первой странице.
Чот я запутался. В схеме принципиальной 8 резисторов. На печатной плате всего 6. Куда делось еще 2 резистора??? :unsure:
Изменено пользователем sashok17
Не устанавливались потому что в них нет особой необходимости.
Вот собрал програматор:
Есть еще вопрос, когда проверял его работоспособность по вот этой технологии:
1)При установке "галочки" в поле "Вкл. Выход Данных", в поле "Вход Данных" должна появляться "галочка", а на контакте 4 (DATA) разъёма X3, должен устанавливаться уровень лог. "1" (не менее +3,0 вольт).
2)При замыкании контакта 4 (DATA) разъёма X3 на общий провод, в поле "Вход Данных" должна автоматически появляться отметка, и пропадать при его размыкании. Обратите внимание! На последних версиях Windows, отметка может не появляться. Если это так, продолжите тестирование, пропустив этот пункт.
3)При установке "галочки" в поле "Вкл. Тактирования", на контакте 5 (CLOCK) разъёма X3, должен устанавливаться уровень лог. "1". (не менее +3,0 вольт).
4)При установке "галочки" в поле "Вкл. Сброс (MCLR)", на контакте 1 (VPP) разъёма X3, должен устанавливаться уровень +13,0... +14,0 вольт, и светиться светодиод D4 (обычно красного цвета).
Если при тестировании, какой-либо сигнал не проходит, следует тщательно проверить весь путь прохождения этого сигнала, включая кабель соединения с COM-портом компьютера.
Так вот на выходах этого самого разъёма "для внутрисхемного програмирования" вообще бред получался. Никакой из 4 пунктов не соответствовал действительности.
НО! Следующий пункт проверки полностью прошел! И все соответствовало написанному! :
Далее, последовательно подключайте тестер указанным выводам, и пробуйте устанавливать и снимать "галочку" в поле "Вкл. Выход Данных" окна "Проверка Программатора", программы ICPROG.
1) 13 вывод микросхемы U4: напряжение от -5 до -12 вольт. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт.
2) 12 вывод микросхемы U4: напряжение +5 вольт. При установке "галочки": 0 вольт.
3) 6 вывод микросхемы U5: напряжение 0 вольт. При установке "галочки": +5 вольт.
4) 1 и 2 вывод микросхемы U5: напряжение 0 вольт. При установке "галочки": +5 вольт.
5) 3 вывод микросхемы U5: напряжение +5 вольт. При установке "галочки": 0 вольт.
6) 14 вывод микросхемы U4: напряжение от -5 до -12 вольт. При установке "галочки": от +5 до +12 вольт.
Данная методика позволяет выявить неисправный элемент в цепи канала данных программатора.
Если вы не можете самостоятельно выявить неисправный элемент, свяжитесь со службой технической поддержки, обязательно указав результаты тестирования по каждому пункту.
Здесь все по 6 пунктам все правильно работает.
Как это понимать??? по первой методике ничего не совпадает, а по второй все нормально :unsure: :unsure: :unsure::o :o
В общем все не важно. Первый в жизни ПИК я сегодня уже прошил! значит все работает! :lol: :lol: :lol: Спасибо всем кто откликнулся! Особенно Волку! ;)
ISP разъём не предусматривался какому либо стандарту, я его сделал для того чтобы можно было подключить шлейф и прошить МК. Заранее нужно правильный шлейф сделать.
  • 1 год спустя...
можно ли этим программатором прошить pic18f4550? если да то как?в списке этого пика нет
Изменено пользователем argusstar
