pirojok
Jdm отказывается работать
Кто нибудь сталкивался со схемой "Термометр с функцией таймера или управления термостатом" Радио 10 2003г. стр 26? Собрал, прошил, показывает 00.0 и все(генератор работает).
Если не ошибаюсь там используется DS18B20 датчик? а вы его до включения в схему правильно настроили, его ведь нужно еще программировать! Во первых, выставить его адрес и указать аналогичный в прошивке, во вторых выставить битность на которую рассчитана прошивка.
Edited by Alexeyslav
До включения в схему я его вообще не настраивал т.к. в описании к схемы про настройку датчика не сказано ни слова.
Можно ли по подробней про настройку датчика?
Судя по описанию параметры настройки должен передовать контроллер датчику т.е. в прошивке они должны быть. Или я не прав? В Proteus эта схема работала без проблем.
Не всегда. Ведь настройки записываются во флеш память ресурс которой ограничен, поэтому они подразумеваются что делаются один раз а затем программа контроллера ожидает что датчик будет настроен верно. По крайней мере, я бы в такую схему вставил бы перемычку, которая показывает что необходимо настроить датчик... но ведь конкретная схема не из самых сложных, кто будет заморачиваться ненужной по его мнению функцией?
Типо "у меня работает значит заработает и у остальных", но это неверный подход.
Тестирование тестированием, а PIC он читает/пишет? И как с другими версиями IC Prog?
PIC он читает/пишет-по крайней мере так он мне пишет.Другие версии не пробовал.
Ну так можно проверить, реально ли идёт запись. Простейшую "мигалку" записать и проверить работу "в железе"
То что не проходит тест может быть не только проблемой железа, но и софта. Так что лучше провести реальный тест, чем смотреть "галочки".
Зачем его тестировать?
При правильном монтаже и исправных (новых, а не выдраных из телевизора 1956 года выпуска) компонентах он на 100% работает...
сколько я не пробовал ставить и галочки и прочее, результатов никаких...
Но микроконтроллеры прошивает и читает - существенно работает...
З.Ы. возьми любую программу и зашей в контроллер- потом прочитай и сверь с программой...
что ещё нужно...
скажите принципиально ставить именно такие транзисторы как на схеме. я поставил кт502Е и ВС547В.
микра
КР1533ЛА3 и МАХ232СРЕ
диоды те что и на схеме. резисторы почти тоже. ток 1 на 1.3 кОм. при прошивке загорается красный светодиод.но по окончанию ошибка по адресу 0000h шью пик16ф873а. прога айсипрог и понипрог.монтаж водь целый.в чем проблема непойму.помогите.
может у кого есть карта напряжений и осциллограм?
печатка от Wolf79
певый раз когда запусал были ошибки в монтаже.кренка возле кандера 220мкф раком стояла и транзистор 3102
в настройках= айсипрога
интерфес: выбрал используя драйвер виндовс. тогда красный диод горит при програмировании.если вкл прямой доступ к портам то диод не загорается.во всяком случае результат один и тотже. время задержки менял .не помогла.
Edited by jimm
ПРоверь, не ставишь ли ты при прошивке контроллера биты защиты кода - если защита установлена, программатор не сможет прочитать данные и соответственно сверить их...
Попробуй, если считываются данные с контроллера (при отсутствующем или неработающем будут все "1") его идентификатор и биты конфигурации - значит программатор работает.
как это сделать на айси прог?
когда мк шьется то VPP идет 13 вольт
проц шьется потом "ошибка 0001h" при чтении и записи диод стабильно горит.когда все кончается диод тоже гаснет.
через пони прог проц вобще не шьется и не считывается. диод на пол секунди раз моргает.потом ошибка.биты считываются. взде галки стоят.записываться нехотят.
может проц убил. первый раз когда хотел считать его (была на нем прошивка) вставил раком в панельку.но он потом в девайсе работал. потом мне удалось его стереть.но вот новую прошивку закатать немогу. :unknw: :unknw:
уже задолбался :moil: :moil: :moil: :moil:
С умом надо делать все, у контроллеров есть еще и низковольтный режим программирования, который включается одним из битов конфигурации - если его по незнанию установить, то высоковольтный режим может быть включен подачей сигнала запрета на вывод контроллера, но ведь в JDM эти выводы и режимы не предусмотрены - вот контроллер и не откликается.
Правда, я точно не знаю есть ли этот режим именно в данном контроллере в 16F628 такой режим есть, и сталкиваются с такой проблемой постоянно поскольку старые схемы программаторов разведены так что вывод запрета низковольтного программирования его не отключает, если он установлен в конфигурации.
Ну естественно, это значит контроллер никак не реагирует.
Всем привет. У меня тоже небольшая проблемка с JDM программатором. Только я взял печатку Экстра Пика. Собрал. И сразу загорелся диод питания. Я конечно обрадовался)) но радость была не долгой. Я так и не смог ничего прошить. Хотя все питание и на панельках и на микрухах есть. COM порт тоже исправен. Он распаян на МБ в виде разъема, туда подключается отдельный переходичёк. Com порт исправен, проверял с помощью прошивки тюнера(больше нечем))). Но программатор упорно не хочет работать. Печатку брал вот эту image004.gif только вместо com порта поставил 6 контактный штекер. В чем проблема понять не могу. Пользовался и пони прог, и ИС прог, и Вин пик. Ничего не помогает. У меня установлена Win 7 может ли быть в ней проблема? Драва все ставил, так же включал совместимость. Спасибо
частые проблемы бывают как раз из-за неправильной распайки СОМ порта, Проверитиь, пронумеровать, у мам и пап разное направление счёта выводов.
каждая дырочка подписана.и подписаны они судя по всему правильно.
у меня через понипрог контролер вроде зашивается. красный диод горит. но про проверке и считывании он чистый.
в чем может быть проблема немойму
На некоторых портах не хватает напряжения VPP, и условие последовательности подачи питания порой не соблюдается чтобы войти в режим программирования.
А прошивается, только потому что программа не считывает тип контроллера, а при записи не проверяет ответ ...
разобрался.толи убрал все галочки конфигурации битов толи установил, но камень прошился без проблем.считывается нормально, в устройстве работает
Собрал программатор _http://payalo.at.ua/index/0-10 на облегченной печатке! из отличий только вилка вместо розетки на COM! При программировании Pic16f84a программой IC-Prog 1.05d мигает или горит в зависимости от цикла красный светодиод,и в конце при проверке выскакивает всем известная ошибка 0000h. Контролер в любом положении читает как пустой 3FFF. На рабочем программаторе читал микруху после этого так вот там где должны быть забиты адреса там одни 0000 а где кончается программа там 3FFF. т.е. получается как будто что то он делает но не так! Зашил контролер на заводском аппарате попробывал прочитать на исходном тот же результат 3FFF. напряжение на контроллере в момент записи/чтения 13,4В. Может что то написал неверно, за ранее извините я в этом новичек!
Скорее всего косяк в монтаже 16F84 EXTRA-PICoм идеально шьется, тем более после того как заводской программатор правильно прошил PIC, а вы своим считать не смогли.
Edited by G1KuL1N
я в начале долго путался с кабелем! мама-мама! распаял 5 жильным проводом! но вроде правильно! буду еще тогда смотреть монтаж!
    • А какая необходимость была в изготовлении такой пищалки? - просто хотелось попробовать изготовить? Чем такая конструкция отличается от динамических или пьезо излучателей по звучанию, отдаче, диапазону, неравномерности, направленности, искажению итп?
    • Важно и отсутствие пульсаций и качество стабилизации, - это требование не рядовое, следовало ему уделить особое внимание, поставив локальный стабилизатор по образцу в даташите.
    • рисуй фрагмент схемы .... в Гугле смотрел схемы типовые на них?
    • не сделаешь, у тебя уровня знаний не хватает даже сформулировать ТЗ. ЗЫ с таким ТЗ тему нужно было создавать в разделе работа с оглашением бюджета на разработку. переносить будем?
    • Следующий элемент схемы – силовой трансформатор. Планировалось использовать домотанный ОСМ-0,1 и небольшой трансик от системы охранной сигнализации для смещения. Однако домотанный трансформатор удвоении тока нагрузки (подключении второго канала) не давал необходимого анодного напряжения и увеличить  его дополнительной обмоткой нет никакой возможности. Окно заполнено полностью. Было принято решение доработать сердечник от ОСМ-0,1 и изготовить новый каркас. Перед разборкой помечаю подковы, чтобы не ошибиться в последующем при окончательной сборке.   Трансформатор при работе, даже без пропитки, совершенно беззвучен, так как реальная индукция в сердечнике 1,19 Тл. (вычислялась по току первичной обмотки при полной нагрузке). По результатам прогона можно с удовлетворением сказать что затея удалась.
    • Guest Николай:)
      Зачем все дублировать и добавлять : ? Когда можно сразу передавать состояние джойстиков одной строчкой (в данном случае из 14 символов вместо 7). Будет это выглядеть так:  SMDjoystick j(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,A0,A1,A2,A3,9,10,11); /// При подключении по указанной схеме, кстати, почему проигнорирован 12 пин? естественно,  библиотеку подправить, добавив порты. Кроме того, зачем задержка 90 миллисекунд?! это очень много! В исходнике 35, этого достаточно.
  • Покупай!
