softcore Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Здравствуйте. Можно ли питать tda7293 от +\-70 вольт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
INWAR1960 Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Даташит открыть и прочитать религия не позволяет? Там всё расписано и разложено по полочкам. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
softcore Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 а кокую можно микруху использовать на такое питание. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Здравствуйте. Можно ли питать tda7293 от +\-70 вольт. можно,-но только один раз лучше не больше +-35в 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 STK 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DTS Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 STK-есть такие,но стоят они несоизмеримо дороже ТДА7294,уж лучше холтона сделать. 0 Кроме высшего образования нужно иметь хотя бы среднее соображение и, как минимум, начальное воспитание.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
softcore Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 ВОт у меня есть трансформатор. Двуполярное питание 1 плечо 35 вольт и 2 плечо 35 вольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ElectroHouse Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 а после выпрямителя будет 50в. Многовато, долго микра не выдержит.. Какую нагрузку будете использовать?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
softcore Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 4 ом но можно сделать и 12ом только фильтра надо будет переделать с паралельных на последовательные. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ElectroHouse Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 При 4 омах тда на таком питании взорвется нахтен сразу. Максимум 29в. Мощность акустики какая? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
softcore Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 (изменено) номиналка 55вт максималка 100вт. на 4 ома на канал. н оя думал на блок сделать стабилизатор на 35 - 40в. Можно схему стабилизатора. Изменено 2 июля, 2013 пользователем softcore 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 Трансформатор лучше смени. И про 40 вольт забудь. Добрый совет,иначе Много начинающих пытались выжать с нее мощности до усрачки. И усрачка наступала 1 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
softcore Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 А можно микру питать от однополярного источника и искуственой средней точкой. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ElectroHouse Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 конечно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
softcore Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 (изменено) тогда у меня получится по микре на ветке питания. Изменено 2 июля, 2013 пользователем softcore 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ElectroHouse Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 смысл? Ставь в питание в параллель и все! Зачем лишние телодвижения?! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
softcore Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 При однополярном питании мощьность останется такая же. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ElectroHouse Опубликовано 2 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2013 (изменено) Ваша схема РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ! Где средняя точка то? Изменено 2 июля, 2013 пользователем ElectroHouse 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 4 ом но можно сделать и 12ом только фильтра надо будет переделать с паралельных на последовательные. Подробней, это о чём? Цифры не вяжутся. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
softcore Опубликовано 3 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 можно правельную схему искуственной точки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 3 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Можно. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
softcore Опубликовано 3 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Эта схема правельная 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
softcore Опубликовано 3 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 В посте #16 правельная искуственная точка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
softcore Опубликовано 3 июля, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2013 Народ подскажите пожулуйста. по питанию микры. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
