Данные По Com Порту Не Успевают Передаваться
mappy89
Доброго времени суток, проблема следующая: имеются 4 реле времени, которые срабатывают практически одновременно, посылая импульсы на ноги контроллера, после попадания на него импульсов он формирует строку типа "a1256", где a - 1-й номер сработавшего реле, 1256 - 1,256 сек - время срабатывания. Если представить ситуацию, что все 4 реле времени сработали одновременно (т. е. самая распространённая ситуация), то вместо строки "aXXXXbXXXXcXXXXdXXXX" (где xxxx-времена срабатывания) по ком порту отправляется строка "abcdXXXX", т.е. передаётся только последнее время срабатывания реле
main()
volatile int optime=0; //время срабатывания
volatile char mass[10]; //для хранения optime в char
DDRB|=(0<<0)|(0<<1)|(0<<2)|(0<<3); //пины, ловящие импульс от реле
while(1)
for (int ii=0; ii<4;ii++)
if (PINB & (1<<(ii+4))  //если реле сработало то
US_cl();
USART_FlushTxBuf(); //очищаем передающий буфер
itoa(mass, optime,10);  //перевод optime в char
switch (ii)
case 0: USART_SendStr("a"); break;  //1 реле
case 1: USART_SendStr("b");break;   //2 реле и т д
case 2: lUSART_SendStr("c"); break;
case 3: USART_SendStr("d"); break;
USART_SendStr(optime);
Код библиотеки usart прикрепил в файле.
usart.zip
Изменено пользователем mappy89
Используйте таймаут или оборачивайте передачу в критическую секцию
Поскольку контроллер измеряет время срабатывания, то инициатором является тоже он, во всяком случае начало отсчета ему известно. Нет смысла ждать час срабатывания. Не сработало за макс. допустимое время - брак, строку формируйте сразу всю. Это таймаут. Про критические секции - код особо не смотрел, но смысл в чем - если используются прерывания, то на время передачи нужно их запретить в тех местах, где возможна порча/изменение передаваемых данных. Это при условии что все остальное верно..
Изменено пользователем Goodefine
Формируйте строку в зависимости от количества сработавших реле. Зачем вам ее делать всегда вида aXXXXbXXXXcXXXXdXXXX. Сколько реле сработало, до начала формирования строки, столько и включайте в пакет.
Проблема решилась благодаря "склейке" символа, обзначающего номер элемента и времени срабатывания реле, используя функцию strcat:
main()
volatile char buf[32]; //для хранения склеенных строк
memset(buf,0,sizeof(buf)); //на всякий случай очищаем буфер
while(1)
US_cl();
switch (ii)
case 0: strcat(buf,"a"); break;  //1 реле
case 1: strcat(buf,"b"); break;   //2 реле и т д
case 2: strcat(buf,"c"); break;
case 3: strcat(buf,"d"); break;
strcat(buf,optime);  //склеиваем символ-номер реле и время срабатывания
USART_SendStr(buf);
memset(buf,0,sizeof(buf)); //очищаем буфер
Выложил полностью работающий код, без потерь отправляющие данные, авось кому пригодится =)
Когда скорость ввода отличается от скорости вывода делают FIFO-буфер. Заполняется по событиям реле, опустошается по возможности: буфер не пуст - послать следующий байт, пуст - ждем. Так же можно передавать и разнотипные события.
Часть моих наработок.
