Шум (Шипение) C Внешнего Блока (Предусилителя?) Из Microlab A-H 200
Есть система Microlab A-H200.
Активная система 2.1. Усилитель находится в буфике. Есть внешний блок, который раскидывает сигнал на 2 сателлита и буфик и регулирует громкость, баланс и мощность буфика.
Везде пишут, что это только блок управления, но на нём написано, что он amplifier и сдаётся мне, что он выполняет роль предусисителя.
Собственно, один из выходов внешнего блока выдаёт лёгкое такое шипение поверх сигнала.
Дело точно не в источнике, шипит абсолютно также, если отключить.
Дело не в колонке, поменять провода местами - шипение переходит на другой сателлит.
Дело не в проводе - если провод переподключить и на внешнем блоке и на буфике, ничего не меняется.
Дело не в помехах - переносил систему в другую часть комнаты, шипение не поменялось.
Шипение не зависит от подаваемого сигнала и усиливается при увеличении громкости.
Шипение мягкое, довольно высокочастотное (слышно только из пищалки), не слишком громкое, но ощутимое.
Разобрал эту штуковину, потыкал, посмотрел, вроде все контакты в порядке.
Шум несколько слабее, когда систему только-только включаешь.
Я подумал, что что-то может греться, но ощупыванием ничего хоть сколько-то нагретого не обнаружил.
Что это может быть? Или что сделать, чтобы выяснить, что это может быть?
Я не особо разбираюсь в электронике, поэтому прошу прощения, если сказал/сделал что-то безграмотно.
Гуглить пытался.
Заранее спасибо.
