Шум из колонок SVEN SPS-611
Колонки старые и начали шуметь, поэтому и полез в них, обслужить, поменял большую часть конденсаторов и шум значительно уменьшился, но не ушёл совсем. Что можно сделать, чтобы избавиться от шума совсем или сделать ещё тише? Шум, шипение от колонок слышен в тишине и не зависит от регулятора громкости и от джека. Поможет ли установка стабилизаторов 7812-7912 (и достаточно ли их?) после c17-18? Или может, можно сделать какой то фильтр на входе 220?
И ещё один вопрос как можно обрезать тембр блок, но что бы он сохранил выкрученные состояния Bass и Treble?
Схему приложил и пометил на ней, что заменил, также отрезал 3D.
Edited by xLucky
Добавил ещё вопрос.
Шум - это может быть дробовый шум какого-то P-N перехода, а также повышенная утечка в каком-то конденсаторе по пути прохождения сигнала. Причем, и его EPS и ёмкость могут быть нормальными. Более того, ёмкость может быть даже повышенной.
Надеюсь, до такой глупости, как активный/кислотный флюс при пайке не додумались? Утечка по плате через него (его остатки) тоже может быть причиной дробового шума.
Погоняйте аппарат включенным несколько дней. Это может обеспечить доформирование двойного поляризованного слоя в долго лежавших без дела конденсаторах. И тогда уже оценивайте уровень шума.
5 часов назад, xLucky сказал:
не включать их ....
сделать ещё тише?
изучить в полном объеме электронику и принципы монтажа УНЧ ....
Не факт. "Шум" и "фон" - это, как говорят в славном городе Одессе: "Две большие разницы и обе разные".
Переделывать и курочить однозначно не стоит. Там всё на пределе качества. Разве что трансформатор экранировать в стальной экран. Банка из-под сгущёнки подходит. :)
А шум, надо послушать, постучать, понюхать...
Там по памяти электролитические конденсаторы на вч динамики стоят, и там проверить. Увидел, плёнку поставили. Не стоит оно того.
А вот переделать схему включения по типовой схеме могу посоветовать. Звучит чуть лучше.
Спойлер
13 кОм не нашёл, поставил 12. Валяются сейчас, звук не нравится. И да - шипят они изначально с магазина. Жду удобного случая подарить молодым родственникам.
Судя по всему, надо параллельно 13 кОм конденсатор 120 пф. пробовать ставить. Подобрать.
Edited by Владислав2
1 час назад, alend сказал:
выложи здесь запись шума
так он с первого поста "шумит ни о чем" ... :)
25 минут назад, Владислав2 сказал:
банка ... сгущёнки подходит. :)
причем орально .... :D
26 минут назад, Владислав2 сказал:
даташита китаезного поддельщика 2030 и 1875 дяди Ляо ....
Edited by KRAB
Я именно так и сделал.  :)  У меня от старого видеомагнитофона стоит.
Вся эта хреновая техника одного поля ягода. Не звучит, но орёт. Пока лучше не услышишь, не поверишь.
@Falconist Флюс не использовал при монтаже, только лудил им ножки конденсаторов, ЛТИ-120. Перепаивал неделю назад.
@KRAB Пока ещё жарко, сидеть в наушниках нет желания, и иногда смотрю фильмы не сидя у компьютера, приходится включать. По УНЧ может прочитаю, база это хорошо.
@alend Записать не получилось, шум/фон вида шшшшшшшшшшш похож на белый шум тихий (простите конечно, но я тут не очень разбираюсь), на расстоянии руки почти не слышен в тишине, при работе компьютера. Больше шума идет из ВЧ динамика, может если сделать кроссовер вместо 4,7 плёнки шума станет меньше?
@Владислав2 Не уверен, что банка сгущенки поможет =)
Edited by xLucky
От шипения нет, фон заметно меньше. Добавьте параллельно резистору R15, R16 по вашей схеме по 120 пф. И переделайте по типовой схеме. Для начала один канал. Будет с чем сравнить. Конденсатор может подобрать надо, больше - меньше.
Я делал и знаю. Меня испортил ламповый унч. Теперь всё это валяется - не звучит. И точка.
Сам слушал эти колонки лет 6.
Если обрезать темброблок то bass c treble не будет. А чтоб избавиться от ТБ и оставить подъём нч+вч нужен тонкомпенсированный регулятор громкости. Вот один из вариантов https://soundbass.org.ua/primochki/tonkompensirovannyj-regulyator-gromkosti-s-aktivnoj-bas-korrekciej.html и делать лучше на малошумящих операционниках типа ne5532, opa2134 и тд.
Шуметь будет меньше. А чтоб совсем тишина надо выкинуть платы УМЗЧ и делать новые с правильной трассировкой по всем правилам.
    • Благодарю всех за помощь! Буду заказывать подвесы И ещё уточнить забыл. Вместо ацетона что можно ещё использовать?
    • Для игрушек батарея не нужна, но это только вам решать... Если там есть последовательный и параллельный порт, тоже сейчас не найдешь на ноутах. Кстати, на бизнес ноутах последовательный порт встречается часто, по крайней мере такие ноуты все еще можно найти (могу даже дать перечень моделей).
    • А где  @Falconist? Почему тема неинформативно называется? Почему она в разделе "Школьникам и студентам", а вопросов в посте нет, одно только ТЗ на работу?
    • Старые игрушки без эмуляторов)  С чего бы не подойти ? На такие же 3,7в. Подключал просто 3шт банки 18650 вместо батареи штатных дохлых, (нормально коробку акб было не закрыть, на скотче держалась) ноут завёлся. После подключения бп спокойно дозарядил аккумы, всё как обычно. Контроллер акб здорового человека, без мракобесия и изврщ. Почему полимерники - батарея штатных банок выйдет в адские деньжищи. перешёл на корпоратов, Thinkpad там, Dell Precision
    • @korsaj к сожалению ссылка не открывается,. либо открывается битая страница с кодом.. По сигналу что думаю - если у источника будет сопротивление 75 ом, то всё будет норм, но 75 это очень низкое сопротивление и оно применяется в ВЧ и СВЧ, а у меня-то НЧ камера, у которой нет 75 ом, там полюбому несколько килоом или даже десятки ком. Наводка верная. Если подключить к высококилоомному источнику делитель у которого 75, то все сигналы практически заглушаться... Помню был случай я со звуком работал и как-то вместо 10 кОм впаял резистор 10 ом и звук пропал, тут аналогично будет, согласен... не всё так просто.. Если интересно, то  вот какая камера едет, читал перечитал 5 раз на неё описание, самое полезное что возможно пригодиться нашел - Формат изображения: NTSC и питание 12 В. Что ещё нужно смотреть?
    • Скорее всего там стояли такие же 17670, в ту эпоху их довольно часто использовали, на 1мм тоньше чем 18650.  Кстати, в ширпотребовских ноутах Acer One 725, Aspire V5 серии и Хромбуках C710, C720 одно время использовались батареи AL12B32 и подобные AL12X32. Если только попадутся оригинальные, в оригинальных стояли аккумуляторы 16650 Sanyo 2500mah. Выглядели вот так (фото из Интернета), фиолетового цвета как на фото, соответственно, на 2мм тоньше чем 18650 при той же длине (что и следует из их типоразмера). Эти батареи имели одно неприятное свойство - часто от долгого хранения разряжались в полный ноль, и потом их в родном ноуте никакими силами нельзя было зарядить. По тестам - вполне нормальные, но даже абсолютно новые, они до 2500мач не дотягивали, в лучшем случае я с них вытягивал 2300-2400. Китайцы их научились клепать, и поэтому сейчас скорее можно найти китайские клоны, чем родные батареи. Но в китайских клонах емкость едва 1800-2000мач на банку (даже если они пишут на корпусе батареи 2500 - это скорее "выдача желаемого за действительное", чтобы не сказать жестче).  А какой смысл восстанавливать такой древний ноут? туда кстати, полимерник может и не подойдет.
