использование двух блоков питания для Pc
strptr
Всем доброго дня.
Можно ли использовать два (и более) блока питания для одного PC ? Например все железо кроме винта питать стандартным методом от родного БП, а сам хард питать от отдельного БП ?
Слышал, что в таком случае нужно что бы была общая "земля"... Почему ? И как этого добиться ?
Соедините толстым проводом выводы от разных блоков, которые соответствуют черным проводам. Это и есть создание общей земли. Лучше всего припаять толстый провод, соединяющий непосредственно точки выхода самих черных "земляных" проводов из разных блоков.
А не лучше поставить один более мощный БП?
Общая земля и так в принципе будет, но лучше что бы корпуса блоков питания имели между собой надежный контакт, или соеденить свободные черные првода от блоков вместе. Так же нужно не забыть соеденить вместе зеленые провода блоков, что бы дополнительный блок включался вместе с первым.
Всем спасибо за ответы. А почему обязательно должна быть общая земля ?
Как я уже писал общая земля (масса, корпус и т.д.) будет в любом случае, через сам жесткий диск, т.е. черный провод с блока соединяется с 40 контактами шлейфа, через него с мат. платой и через нее с другим блоком питания. Но что бы избежать таких длинных путей, повысить помехозищенность и надежность нужно произвести вышеописанные операции.
Если на одном бп будет напряжение относительно другого то может спалить девайсы. Если земля общая, такого не произойдет.
Kutkov Oleg, для компа намного выгоднее запитать его от двух блоков, если учесть стоимость одного очень мощного блока. Сколько будет стоить блок на 700 вт, будет намного дороже чем 2 на 350.. А вот два блока по 200 вт невыгодно, лучще один на 400.
Не смотреть.
А почему если земля не общая, то между БП может быть разность напряжений ?
А тебя не разу не било током, когда возьмешся за холодильник и плитку например. Если ударит когда возмещься за 2 системника, вот и разность есть. А если учесь что к сети 220 В в системнике подключены 2 последовательно включенных конденсатора, которые средней точкой подключаются к корпусу, то вот и одна из причин. Ударить не ударить, но технику попалить может. А если делаешь общей замлю, то никаких проблем.
Не смотреть.
Да откуда угодно... Например, номиналы деталей в них немного различаются. А вообще, корпус блока питания обычно соединён с его землёй, поэтому, думаю, достаточно соединить проводом их корпуса. Хотя я сам не соединял, у меня и так всё прекрасно работало - ток уравнивания шёл через земляные провода в шлейфе.
Меня тож било и не раз када жо*ой задел стиралку а унеё была на углу краска отбита а рукой за кран взялся вот тож трихануло стиралку заземлиль терь мне по барабану .
Да потому что относительно общей земли потенциал будет единый т.е. она будет играть роль одной полуволны питания а вторая полуволна будет на проводлах питаний и получится что у питаний будет общяя масса, и оносительно её уже питания будут иметь один потенциал . Вроде понятно хотьи не по русски сказано .
ПОЧЕМУ МИР НЕ КОПИТ ОПЫТ ПРОШЛОГО.......
А можете привести схемку использования двух БП для питания одного компа где будет показано напряжение и токи котрые могут попалить технику если не использвать общую землю ?
Попробую объяснить на словах. Например, есть два блока питания. Один из них хорошо заземлён, то есть ток утечки с его корпуса идёт напрямую в защитное заземление. Другой не заземлён непосредственно, то есть, ток утечки идёт через провод питания к жёсткому диску, далее на корпус самого диска, далее по шлейфу в метеринскую плату, потом по ней до разъёма питания, и через него в первый блок питания к защитному заземлению. Чем это нам грозит?
1) все эти цепи имеют довольно высокое сопротивление, а чем больше сопротивление, тем хуже выравниваются потенциалы. Если потенциалы разойдутся хотя-бы на единицы вольт, это грозит не только ошибками в работе, но и повреждением устройств.
2) если цепь земли случайно разорвётся, например, частично отойдёт какой-нибудь разъём, ток выравнивания пойдёт по логическим цепям, что означает практически 100% смерть оборудования.
3) токи, проходящие там, где не они не предусмотрены конструкцией, могут вызывать нежелательные наводки на другие цепи.
Ты тока вглядись что ты спросил,вот именно под такое описание схемы точно нет , эт кому же надо придумывать такую схему в которой будут использоваться два БП для питания одново компа да и при этом будут показаны напряжения и токи которые могу спалиь комп если не использовать общую землю!!!Эт чёта новое мож конкретнее напишешь чё тебе нужно .
единственное чем могу помочь в данном случае тока распиновкой питалова БП :) , соединяеш землю обоих компов намертво а остальные питания куда нужно используешь , и незабудь запаралелить входное т.е. сеть штоб запуск был единый и дерзай ;)
_____________________.rar
Все большое спасибо за помощь!
Как я понял если взять два АБСОЛЮТНО идентичных БП (номиналы деталей абсолютно одинаковые) и подключить их к одной розетке, то даже если их земли не соеденять то все будет ок ?
То есть основная проблема возникает в разности потенциалов относительно земель БП.
щас сижу с 2-я блоками один на родном месте другой вместо 2-х 5,2" окошек которые для Сд ром предназначены он тыда какраз заходит как родной
Запомни АБСОЛЮТНО едентичных БП и других приборов по параметрам и деталям просто не может быть , а хотя мож и есть где нить в Пентагоне или Наса да и там мож и нету . А разность потенциалов всё равно будет присутствовать , как не крути .
Первый мой БП состоял (по незнанию) из РАЗНЫХ:)))) в чем была моя главная ошибка!!!!
первый был 320Вт, второй 300Вт. Эта конструкция непрожила и недели. вместе с одним из блоков, на брелки пошла материнка, проц и жестак!!!!!! :(:(:(
Первый мой БП состоял (по незнанию) из РАЗНЫХ))) в чем была моя главная ошибка!!!!
А как они были включены по какой схеме и разводке питаний , и чё от чего питалось ?
И чё даж один остался рабочий
если от разных блоков питаются различные девайсы то ничего плохого случится не может, а если ты подключил один блок к 20 пиновому питанию мамки а другой в дополнитеоьное питание мамки то из-за разности падения напряжения возникают обратные токи что ведет к перегрузке на одном из блоков и соответственно он горит. безопаснее один блок подключить к мамке а другим запитать остальное оборудование
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
