использование двух блоков питания для Pc
strptr
безопаснее один блок подключить к мамке а другим запитать остальное оборудование
Но вроде так все и далеют. было бы неразумно питать маму от двух бп, правда можно было бы диодами развязать, но падение напряжения буде заметно.
Не смотреть.
Чисто теоретически представим, что у нас есть два абосютно одинаковых бп котрые питаются от одного источника (розетки). Из за чего в данном случае будет присутствовать разность потенциалов между землями этих бп ?
strptr, ну зачем спорить. Хочешь подключай без общей земли, она все равно у тебя будет через корпус. Хочешь не подключай. Не спальшь, хорошо, а если спалишь, то тебя предупредили. У меня порядочно аппаратуры работает в кунге автомобиля, и если не замемлять и взяться за коппус, током не бьет. А в другой станции даже с заземлением так шибает... Раз на раз не приходится.
Не смотреть.
Вобще получается если нет утечек, то получится тото вроде моста, в который включены кондеры. если мост будет полностью сбалансирован, то накакого напряжения не возникнет. Но если баланс будет нарушен... если у кондеров допуск 5 %, то напряжение может появиться до 20 вольт, если не ошибаюсь...
Не смотреть.
попробую подробнее объяснить : я вот в своей практике ничего эдентичного не встречал, а именно деталей ,что по номиналам ,что по характеристикам , ты ваще чёнить в мире видел эдентичное ? Я нет вот из этого так и говорю мож кто меня поправит но тока еси будут вещ доки именно по этому вопросу , существует теория относительности так и там всё относительно . Думаю больше не придётся объяснять, надо внимательнеё прочесть чё писалось в посте .
ПОЧЕМУ МИР НЕ КОПИТ ОПЫТ ПРОШЛОГО.......
попробуй просто 3.3V вынести на другой БП сразу упадет нагрузка процесор много жрет больше 100вт
можно использовать один мост тогда перекоса потэнциала небудет :ph34r:
По мойму легче переделать один БП на 12 вольт,второй на 5 вольт.Подключить их земли к корпусу и соеденить зелёные провода.В таком случае не будет не перекоса и не разности.
strptr смотри где темы создаёшь!
Я был механик, я есть механик, я буду механик
винт нет смысла вешать на отдельный БП т.к. винты потребляют 10 - 25 вт
а вот видюха класса radeon 9800 и выше потребляет от 70 вт
проц точно незнаю но про какойто проц читал потребляет 90 вт так что ватт этак 50 - 100 процы цянут
Илья
у одних бп 3в делают из 5в через полевой транз и TL431 у других просто стоит еше один дросель но все идет с одной обмотки и диодов невозможно просто сразу три питания стабилизировать с одного транса в этом смысле второй бп хорошо а поскольку 3в идет на проц на оперативу и на видео через свои ключи лутче выносить его наверное . на БП наклейка есть сколько тока на каждом плече но если написано 5в-30а а 3.3в-20а это незначит что по 5 вольтам 50А выходит 3.3-20а а по 5-10а лутче по диоду смотреть будет все ясно.Надо наверно запуск продумать чтоб одновремено запускались
Изменено пользователем гаджи
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
