Непонятности В Повторном Использовании Переменных Picc
denkop
Растолкуйте пожалуйста поведение кода:
#include <htc.h>
#include <stdlib.h>
#include "lcd.h"
__CONFIG(WDTDIS & UNPROTECT & MCLRDIS & INTOSCIO);
#define _XTAL_FREQ 4000000UL;
void main() {
CMCON=0x07;
ADCON0=0b10001101;
ADCON1=0b01110000;
ANSEL=0b00001000;
TRISA=0b11111111;
TRISC=0;
PORTA=0;
PORTC=0;
unsigned int buf1;
unsigned short long buf2;
unsigned char * ss[];
lcd_init();
while (1)
//__delay_ms(1);
GODONE=1;
while (GODONE);
buf1=(ADRESL+ADRESH*256)*5;
buf2=buf1%1024;
buf2*=100;
buf2/=1024;
buf1/=1024;
lcd_goto(0);
lcd_puts("U=");
itoa(ss,buf1,10);
lcd_puts(ss);
lcd_puts(".");
itoa(ss,buf2,10);
lcd_puts(ss);
lcd_puts("V ");
lcd_puts("I=");
itoa(ss,buf1,10);
lcd_puts(ss);
lcd_puts(".");
itoa(ss,buf2,10);
lcd_puts(ss);
lcd_puts("A");
//lcd_goto(0x40); // Go to next line
//lcd_puts(ss);
На экране должен увидеть два одинаковых значения, но по непонятной причине, после первого использования buf1 и buf2 в функции itoa они портятся, чем и как непонятно :(
Пробовал использовать sprintf вместо itoa, ситуация не меняется, при первом вызове sprintf получаю нормальные значения, при втором опять мусор какой то..
sprintf(ss, "U=%d.%02dV", buf1, buf2) - здесь норм
sprintf(ss, "I=%d.%02dA", buf1, buf2) - здесь мусор уже (..
Подскажите пож, что не так делаю..
Заранее благодарен! Прошу сильно не пинать, это мой первый, тренировочный, проект на пиках :thank_you2:
Под МК на си не работал, но если чисто так посмотреть, у вас есть некий указатель на массив ss:
И в то же время нигде не видать его "инициализации". Получается, что указатель указывает непонятно на что, и соответственно ваш буфер находится в неизвестно каком месте памяти и явно что-то ещё с этим местом связано... хотя точно не скажу, куда оно может показывать и что там ещё может мешаться.
Попробуйте заменить на это (задать явный размер и положение массива)
unsigned char ss[15];
(размерность с запасом чуток)
Не могу точно сказать, как itoa на это среагирует, но скорее всего всё нормально соберётся.
*если не получится, есть ещё пару возможных вариантов.
Изменено пользователем tcoder
Спасибо люди добрые :thank_you2: ! Открыли глаза) Си ещё в универе учил, потом с паскалевским синтаксисом в делфи, на котором щас работаю, совсем мозг отупел)
unsigned char ss[9];
unsigned char * pp;
pp=ss;
itoa(pp,buf1,10);
denkop, itoa принимает указатель на массив char, а у Вас что ?
все верно:
extern char * itoa(char * buf, int val, int base);
а у нас указатель на массив указателей ^_^
Изменено пользователем denkop
Ага, значит дело всё же в отсутствии массива было в том числе. Интересно, А если так сделать:
unsigned char ss[11];
itoa(&ss,buf1,10);
Заработает? (просто любопытно сравнить с обычным си). А также можно & попытаться от ss убрать в itoa... тоже интересно, что получится.
*тоже считаю паскаль неудачным языком с точки зрения синтаксиса.
itoa(&ss,buf1,10);
Если не использовать символ "&", компилер ругается варнингом, что то там Illegian integer pointer conversion с символом "&" проблем нет
