Реле в акустический выключатель
Хочу собрать схему акустического переключателя, купил все компоненты. Проблемка в том что релюха не родная а автомобильная на 12В 30-40 ампер можно ли ее поставить и каким образом. Если не трудно напишите какие ножки реле куда а то я не особо знаю реле.
название реле 810H-1C-E-B-12VDC.
Заранее благодарен.
Схема здесь http://cxem.net/house/1-124.php
:) Для этого дела нужен хоть какойто тестер с прозвонкой -- сначала найди цепь которая прозванивается, а потом дай туда двенадцать вольт и найди где замыкаются контакты при щелчке, ну дальше думаю сам поймеш что делать
Да будет сигнал!!!
тестером в режиме измерения сопротивления можно прозванить и определить где какие выводы
если сопротивление = 0 то это группы выходных контактов
если сопротивление омы - килоомы то это обмотка реле
незнаю насколько подойдет (параметров не нашел) измерте сопротивление обмотки и напишите.
(надо узнать ток включения этого реле)
для данной схемы данного транзистора ток не должен превышать 100 мА
иначе придется делать составной транзистор для управления реле
Выход есть всегда...
проверил катушку реле 89,3 ом ток 134мА что насчет управляющего транзистора, подскажите.
Заранее благодарен
КТ815, 817, 805, 801... Любой мощный n-p-n... Даже КТ503 подойдет
А куда его нужно ставить подскажи если не затруднит вместо VT2 или отдельно(если да то куда конкретно.
Заранее благодарен.
    • @Dragan , почти вся "ламповая аппаратура" рассчитана на добавление искажений в музыку (КНИ, ИМИ), так что про то, какая нужна схемотехника, нет единого мнения. А в "гитарниках" - чем "кривее, тем лучше", качество определяется на слух по параметру "нравится - не нравится". Не верите? А попробуйте послушать электрогитару без подачи на неё напряжения.
    • Купил 5 дросселей вот таких. Соединил параллельно, т.к. требуется около 2 мкГн. Общий действующий ток около 8А. получается по 1,6А на дроссель, частота 784 кГц. Короче они раскалились меньше чем за 20 секунд. Наблюдал напряжение на первичной емкости, сначала оно медленно падало по мере нагрева, потом резко упало до примерно половины от первоначального. Дроссели нельзя было взять руками, были очень горячими. Прикол в том, что в даташите ничего про частотные характеристики или материал не написано. data.pdf
    • Надо было давным давно это сделать, до того, когда фотогалерея превратилось в гибрид фотогалереи и обсуждения процесса изготовления. Сейчас уже наверное поздно.
    • Без понятия. Изначально сюда вообще постили голые платы даже. Я так понимаю, тему потом дополнили. Вот именно: это МОЕ мнение. Я его никому не навязываю, а высказываюсь, как и все. Зачем освещать весь процесс онлайн, если достаточно выложить фото готового и 5-6 фоток в процессе? Незачем. Мое мнение, ес-сно. Иначе бы тема называлась "Блог по изготовлению усилителей". Но оно же не так? Условных. Если что и обсуждать, то точно не то, надо делать из темы блог или не надо, как это опять началось с вашим приходом. Вам настолько нечем заняться? Да и тема такая не упала. Тот, кто хочет показать процесс онлайн и осветить подробности, либо создает блог в специальном разделе https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/category/1-блоги/ Либо, как коллега DTS, выкладывает видео на ютубе и дает здесь линк, чтобы любопытствующие могли поглазеть.
    • Последние версии программы и хекса для ардуино (атмега328). UART_Prog.zip
    • FNIRSI 1013D 100MHz,2канала заказал обещают прислать 26 мая.Будет чем позабавиться.Соответствовать даташиту будет, если  заработает хотя бы ЦПУ.А если нет даже напряжений на его выводах для сигналов MCLK,MDATA/MLD д.б. около 5в раньше измерял,стало быть нет команд и{ без осцила понятно} с него на сервопроцессор IC702MN662713RG1.А что произошло с опорным напр 2,5в его внутр источник сервоусилителя IC701 даёт>3,6v?Заменить не чем.В продаже нет.Накал для дисплея подаётся с 2SD145RSTTA Q19,Q20 FL DRIVE цепь В на выв 1,2 FL, а провод А через диод Зенера он 8,3v{ измерил он в порядке} к выв 34,35 FL.У меня схема на -480А потёрта, потрёпана и вероятно фотку не получится послать. Попрошу внучку сфоткать схему.Занимаюсь урывками поиском-я ухаживаю за женой после 2-го инсульта она потеряла речь,правосторонний паралич- лежачая больная.Мы уже старики:по 77лет!
