Непонятное Напряжение После Диодного Моста
Не пойму откуда на прилагаемой схеме напряжение выделенное красным. По идее там должно быть около 17 вольт, а у меня 24 вольта? Все остальные напряжения соответствуют надписям на схеме.
Изменено пользователем Bujhm666
либо у вас что-то неправильно подключено.
подключите какую нибудь нагрузку после этого диодника без кондеров. и посмотрите. на напругу.
Изменено пользователем striderok
YAMAHA NS-777
Вы соединили вместе минусы двух диодных мостов, на которые приходят переменные напряжения с разных частей вторичной обмотки трансформатора. При таком включении один их диодов одного из мостов уже успел "почить в Бозе" из-за экстра-тока К.З.
Во первых должно быть не 17В после моста а около 10,5В(из за падения на диодах) во вторых если измеряете цифровиком то делайте надежный контакт щупов с измеряемой цепью.При плохом контакте может и 50В показать особенно когда батарея подношена.А лучше как выше писали подсоединить нагрузку небольшую и измерить.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Там ток маленький, 12,6 V переменки - падение на мосту * 1,4 на конденсаторе будет достаточно, проверял. А как мне в таком случае подать на 7812 пониженное напряжение? Трансформатор разбирать рука не поднимается (ТН-60 советский залитый).
Уберите второй мост и запитайте КРЕН-ку прямо от первого моста (26 В). Если ток маленький, ничего с ней не случится.
А так будет работать? Смущает, что нет симметричной средней точки у трансформатора.
Если стабилизатор запитать от 26 вольт, то без радиатора не обойтись, а хотелось бы. Ток будет где то порядка 150 мА.
Нет, вот так:
При токе 150мА, рассеиваемая мощность на стабилизаторе будет = (26,5-12)*0,15= 2.175 Вт, может и нужен будет радиатор, но не такой уж и большой.
Изменено пользователем Maks
Можешь вместо диодного моста поставить 1 диод от этой второй обмотки. между кренкой и обмоткой должно быть вам счастье
или как на последнем рисунке
YAMAHA NS-777
Bujhm666, так как Вы изобразили в посте № 8, можно делать только если подключаетесь к действительно средней точке вторичной обмотки. У Вас же одна полуволна будет выдавать 8,8 В, а вторая - 17,6 В. В результате получите фактически как при однополупериодном выпрямлении, сниженную вдвое частоту пульсаций.
А то, что изобразил Maks, я рекомендовал еще в посте № 7.
    • Для проб и экспериментов можно использовать толстый гофрокартон и скотч. На небольшой громкости звучание практически как в деревянном ящике, но гораздо проще менять-подгонять размеры. Получить результат по оптимальным размерам ящика в первом приближении можно гораздо быстрее и дешевле. Где-то видел - делали такой тестовый ящик с изменяемым объёмом - один в другой плотно вставлен и можно раздвигать.
    • @777Alex777   Если Вымпел-57 включен в сеть без АКБ и на индикаторе показания тока 0.1-0.2А и это может "напрягать", то их можно убрать(обнулить) слегка крутнув влево RP3(см. стр.1). Но, с другой стороны, после сообщения об окончании заряда на идикаторе тогда показания тока по нулям, а фактически идет поддерживающий заряд примерно 100мА, так что вопрос о корректировке дело индивидуальное. Если есть необходимость показания тока по индикатору уже внутри диапазона рабочих токов немного подогнать под свой внешний амперметр, то можно покрутить RP4. С вольтажом намного лучше.
    • Стремаюсь пока лампочку перемкнуть Потестирую минут 15, потрогаю на нагрев элементы
    • Странный вопрос. Зачем вообще применяют шаблоны?   Так и делают, кому это нужно.
    • Проблема не в цене. У меня наушники с микрофоном, мне не удобно пользоваться отдельным микрофоном хотелось бы оставить родной. Он шумит из-за того что компу приходиться очень сильно усиливать звук. Через усилитель в линейный вход, шумов почти не было только еле слышимые, но звук как из бочки. Возможно, вина тому мои эксперименты
    • Как понять, что плата зарядки Li-ion аккумуляторов не убила аккумуляторы? Прежде, чем спрашивать, нужно убедиться, что банки стопудово дохлые. Для этого зарядить их по одной, минуя плату BMS, и протестировать на нагрузке. Только после этого выводы делать.
    • Посмотрите как реализована входная часть осциллографа хамелеон либо вот этого щупа  У щупа схема понятнее. Будут вопросы - пишите. К сожалению имеет внутренний делитель что не позволяет измерять малое напряжение.
