Цветомузыка На Светодиодной Ленте.
Всем привет!! Если собрать цвтомузыку по схеме, то можно ли подключать ленту вместо светодиода?? Если убрать резистор??
И нет ли у кого лайки, я не раз не делал сам печатки, и не могу сообразить с чего начинать:(
Мож подскажите чего, да я сам потихоньку сделаю:)
Скачиваешь Sprint-Layout, разбираешься в нём часика два-три и начинаешь делать.
http://cxem.net/comp/comp144.php
Какие купишь, те и ставь. Они размерами разные и зависят от мощности резистора. А мощность ставить любую, не меньше, чем указана на схеме.
Можно, без резистора и мощность её чтобы не превышала ту, которую позволяет транзистор
А в справочнике по транзисторам посмотреть? Или в Гугле забанили?
вот что получилось
Структура NPN
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В 100
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 1.5
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 30
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 3.00
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 10
Корпус KT-27
Производитель Россия
Я думаю, нужно транзистор мощней, не подскажите какой??
Цветомузыка 2.rar
Так Вам нужно определится, сколько Вы собирайтесь подключать светодиодной ленты, затем высчитать ток, а затем уже подобрать транзистор, рекомендую с запасом по току. Например если у Вас получилось, что лента на 1 канале будет 1А, то транзистор на ток коллектора 1,5А лучше ставить.
Ток - измеряется не в метрах, а в Амперах! Вам же уже сказали - определите максимальную нагрузку по каждому каналу. Зачем в пустую воду толочь...
А как я её определю??
5м ленты берёт 24Вт, значит, при 12В, 2А.
У меня будет 2м...
2м - хА
5м - 2А
х=около 1А.
Тот транзистор на 1,5А, следовательно, он пойдёт.
Правильно??:)
Мне эта тема всё больше напоминает псевдо проблему...Вторая страница пошла уже...
1). Если есть сомнения, подключите ленту нужной длины к источнику постоянного тока с напряжением 12 V, и измерьте реальный ток потребления по каждой ветке.
2). Если есть сомнения по применению КТ815 - используйте КТ817, КТ805, КТ818...
3). В конце концов, к транзистору всегда можно прикрутить не большой флажок-радиатор.
