Surround и подключение колонок к УНЧ :)
max4d
Недавно собрал усил Stonecold на отечеств. деталях..
Когда тестировал случайно подключил колонку не к +- как положено а к ++ короче к обоим выходам
сразу.
И заметил что звук стал точно такой же как на динамиках Surround`а в моём муз.центре AIWA)))
Потом подрубил 2 колонки: 1-ю к +- одного канала, 2-ю к +- второго, а 3-ю и 4-ю соединил последовательно
и подключил к ++ и поставил рядом с 1-ой и 2-ой. Офигеть))) совершенно новое звучание, особенно в электронной музыке
все эффекты звучат отчётливее и сочнее как-то + небольшое эхо))), но металл так лучше не слушать...)
Короче вопрос в том, можно ли собрать отдельный усил и подключить его к выходу от источника по той же схеме, и будет ли
токое же звучание?))
И ещё вопрос: как это влияет на усил, Stonecold вроде норм, а если к ресиверу покупному подрубить не спалю?
Это у тебя что то типа подобия квадрофонии какой то получилось. колонки подключенные меж выходами усилителей воспроизводили разностный сигнал двух каналов. А в муз центре что то типа расширения стереобазы есть. Там тоже разностный сигнал подмешивался в сигнал основных каналов. Таким образом можно получить чуть более четкую стереокартину. Но такие эффекты имхо портят звук. Он не натурально звучать начинает. Возможно на электронной музыке оно и ни чего. А мож кому то оно так и больше понравится.
Что касается других способов реализации такого эффекта то тебе надо просто спаять простенькую схему расширения стереобазы. Такие эффекты реализуются и спец микросхемами и называются типа сураунд и не особа сложны в реализаци. Так что нет особого смысла извращаться с не понятно каким подключением усилителей а просто спаять специализированную схему. Тем более что появится возможность регулировать этот эффект.
При подключении к рессиверу надо смотреть на сопротивление нагрузки. По идее разностный сигнал не большой и дополнительные ас не должны нагружать усилитель дюже сильно. Так что можеш попробовать. А лучше все же спаять спец схемку если эти эффекты действительно нужны.
Какая-то ерунда получается. Сам смотри. При нулевом сигнале на выходе усилителя (теоритически) 0. При замыкании выхода, когда сигнал 0 ничего не произойдет. Следовательно приравниваем выход=общий (при сигнале = 0 ). У тебя же при подключении выхода ( + выхода ето и есть выход ) идет звук. Т.е. на динамик у тебя должно идти полнапряжения, ето 35 вольт - или у тебя усь не так работает, или у тебя весьма неплохие шансы попалить колонки. Если все же он у тебя работает вывод и +напряжения на акустику, то, теоритически, то же самое должно быть на втором полуканале, т.е. выод и -напряжения, усилитель ведь симметричный. С колонками так бы не стал експериментировать, проверь сначала все тестером.
И да восгрянут раскаты баса на просторах нашего дома...
Чёт я не вкурил...
Есть стерео усилитель два выхода на колонки 1-ый +- и 2-ой +-. Имхо между двумя плюсами никак 35
вольт не возьмётся... У меня питание +- 48, и если бы было так как ты говоришь, то колонки даавно бы уже приказали долго жить... :unsure:
я например так понял его затею
на эти вот + и - не надо смотреть как на мостовую схему или еще что то там подобное. это простой усь у которого нагрузка меж выходом и землей включена. фронты подключены именно так (меж выходной точкой схемы и землей) а вот типа сураундные АС подключены меж выходными точками и ни какм макаром не касаеться земли. О КАК! :)
теперь, на входе обоих каналов у нас 0. на выходах тоже все закрыто и потенциалы между выходными точками усей примерно одинаковы и АС подключенная меж ними молчить.
теперь мы подаем сигнал на оба канала одинаковый (типа моно) усилители работают одинаково и на выходах у них опять одни и теже потенциалы и АС молчить. НО в реальном стерео сигнале каналы не индентичны, поо этому меж выходами усилителей появляется разность потенциалов и через АС текет ток, следовательно она поеть, и поеть она разностный сигнал с двух каналов.
вро де все должно быть так. Сам так не раз пробовал в далеком прошлом, и схемки паял расширения стереобазы которые как раз на вычитании каналов дру из друга и работають, я б даже сказал что такие схемы ооочень офигенно работають.
Но сейчас я сторонник максимально точного и линейного тракта и все эти прибамбасы мне ни к чему.
А другим советую попробовать что нить спаять мож понравиться и будет вам счастье!:)
Ха-ха, так тем более, если оба канала вдруг сигнал поступит в притивофазе, то на динамик поступит двойной! уровень сигнала, спалить не тяжко.
Изменено пользователем TIMON22
По басу (которого существенная амплитуда) в подавляющем большинстве случаев сигнал абсолютно одинаков. И в противофазе его ни когда не поймать. В таком сигнале нет ни какого смысла так как из основных ас его не слышно будет. :)
так что ни чего не случится при таком подключении. По любому. :)
  • 5 недель спустя...
Так можно взять 4 одинаковых колонки, две из которых воткнуть правильно. Остальные 2 соединить последовательно и воткнуть между фазами. С помощью тумблера соединять среднюю их точку с землей, возобновляя нормальный режим.
И не сгорят они, так как на каждой не будет больше мощи, чем положняк на один канал.
Мозги у меня кипят
Хм, изврат какой-то. Помню, у меня на плеере отпаялся "земляной" контакт, я день ходил, не мог понять, что за звуки такие странные из ушей льются. Думал, прошивка слетела... короче обматерил всех. Потом попробовал дома то е самое. В отдельности данный эффект звучит ну очень хреново.
Если пользоваться в дополнение к основному сигналу - ну можнааа... хотя я бы всё равно включил туда слабенькие колонки через резистор...
Схема для данного эффекта есть здесь - http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic22.php
