Угиверсальный Переходник Usbasp
Добрый день.
Купил готовый программатор usbasp.
Этот http://www.aliexpres..._577097498.html
Собственно, на него есть прошивки, софт и т.д. Но может отличается эта модель от других usbasp? Если делать переходничек универсальный, что дополнительно ему нужно?
Вообще именно по этому программатору (его варианту), все инструкции на крокозябрах.
Может брал кто такой и сможет подсказать?
Спасибо.
П.С. И для чего там разомкнутый джампер? Перепрошивка самого мк?
Изменено пользователем Ubhra
Разница разве что косметическая - где какие перемычки есть, где нет. На самом деле они используются редко а сам программатор наверняка выставлен в наиболее распространенный режим. Подключение микросхем - в даташите ищете к каким выводам идут MISO, MOSI, SCK, RESET, VCC и GND, к ним подключаете соответствующие выводы программатора (кроме питания - его лучше поставить внешнее, 5 или 3.3 В, в принципе программатору это без разницы) ну и кварц, если надо.
Часть моих наработок.
Смотря что хотите сделать. ISP (In System Programming) так и называется, потому что можно поставить разъем прямо в конечное устройство и менять программу непосредственно в нем. Это удобно для отладки, безопасности (используя обычные панельки легко повредить выводы, с ZIF проще, но они слишком дорогие чтобы ставить в очередные "часы с термометром") и микросхем в SMD-корпусе, для них я нормальных панелек вообще не видел.
С другой стороны если программа отлажена вдоль и поперек, либо если предусмотрен самозагрузчик (bootloader, вряд ли, конечно, но чего не бывает), имеен смысл собрать платку-переходник с ISP-разъемом, питанием (может быть, даже с программатора снять), кварцем и панельками под основные корпуса (ну хотя бы только под нужный). Программировать в переходнике, потом перенести на плату и впаять/вставить в панельку.
Что лучше - на любителя, мне больше по нраву перешивать прямо в схеме, кому-то не хочется разводить ISP-10 (он довольно громоздкий, да и нумерация выводов неудобна ни для какой микросхемы, по односторонней плате без перемычек развести нереально)
