100% рабочий,3 Вольта.Проблема во всех жуках...
Собирал все как на схеме...Все вроде пашет,но только на 10 метров.Спаял 6 штук-в итоге только один запахал метров на 50,после того как я катушки как-то настроил.Но через 2 минуты,после отключения и включения опять пашет только на 10 метров.Помогите мне плиз,а то столько жуков выкидывать не охота........ :huh:
Shade
А схема то где?
Без выходного каскада пробовал.Ток потребления около 5мА, бьет сантиметров на 15....При 8 витках катушки L2 бьет метров на 30..Но ток потребления при этом 5,12 мА...
Shade
Кажется ты гармонику ловишь 15см можно и на микротоках победить а тут аш 5 мА ;)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
У меня такой жук работал от 1.5В на метров 40 без настройки, только первый усилительный каскад я убирал, без него чуствительность заметно не уменьшается. Ток потребления 7-8 мА. Был установлен во дворе. Работал непрерывно 3 дня от батарейки ААА, потом я его забрал. Частота понемногу плыла(за 3 дня - где-то 2 МГц), правда это обьясняется не качеством контура, а понижением напряжения питания(на третий день 1.3В).
