Рассчитал Тор, Проверьте
В навал можно тогда гогда провод диаметром тоньше 0.1мм но намотав 500витков всё ровно нужно изолировать слой
Хорошая мысля приходит опосля!
Бумага не вариант. разрезал на ленты по 2 см, плохо держиться.
С конденсаторов тоже не пойдет, или пойдет? она электролитом пропитана.
да купить надо сперва ее. в моем крыжополе мож не найду даже! Просто, хотел дальше мотать трансформатор, заизолировать чем нить, что бы время не терять .
В качестве изоляции использовал бумагу для выпечки)
А вот еще вопрос допустим я найду проволоку диаметро 2 мм, могу лия ее использовать вместо 1 мм, если число витков оставлю прежним. Или надо пересчитать?. То есть увеличиться максимальный ток?
Изменено пользователем kotopes
Если первичка 0.4 по меди, вторичка 2.0мм то ток увеличится до 3.9А по 24в. при тех же витках.
А вообще скачай прогу Старичка и меньше будет вопросов.
viper2 как далеки от практики, покрутите с мое поймете, а сейчас к Ленину. " Учиться, учиться и учиться."
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
это с чего ты так решил? абсолютно для любого железа годится моя программа.
Я ничего не решал а просто проверил и все ибо есть масса различного тр.железа
пока что это голословное утверждение (о негодности моей программы). и без фактов - это ложь...
Ха неугадали -как раз не впервой с торами а книжными терминами и как раз Ленинской идеологией типо "как правильно мотать тор" Вам только абитуриентов
первокурсников пугать(не в обиду)
Прога Starichка просто супер - уже с десяток трансов намотал по расчёту его прогами , что ИТ что сетевиков, ЗА ЧТО ЕМУ БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Изменено пользователем viper2
Программа хороша, когда не хочется заморачиваться и не нужно выжимать максимальную мощность из транса, как у kotopes и к тому же неизвестна марка железа и её максимальная индукция. А, если нужно, то надо намотать пробную обмотку и промерить железо, как у меня в #23.
Прога СТАРИЧКА именно и заточена для известных типоразмеров железа.Но встречаются экземпляры (особенно заморские) с очень качественным и тонким железом и тут уже конечно только чисто эксперементальный вариант расчета.
MARKUS, расскажи-ка нам, как это размер железа связан с его качеством?
я уже тебе один раз сказал, что наговоры на мою программу без доказательств называются ложью. прекрати клеветать на мою программу.
Да никаких наговоров и клеветы . Ну что Вы такое говорите ? Сам ею успешно пользуюсь но когда речь идет о стандартных сердечниках. Это Вы понимаете? А качество естественно зависит от самого железа. Так что все прекрасно.
Ребята провод оборвался, где то на 976 витке. Че делать? первичку мотаю все еще. Его запаять и вывести в изоляцию? Или что?
Спаяй хорошо проверь изолируй и продолжай мотать дальше.
Помогите кто нить!!! Я нуб в мотке трансформаторов, че как лучше сделать?
и в третий раз ты не предоставил доказательств, что моя программа не годится для нестандартных сердечников. ток что, клевета получается с твоей стороны...
Очень простой вопрос тогда . Не сочтите за труд какую индукцию Вы присвоите при расчетах Вашей проги при условии что толщина ленты на торе 0.12 ?
