Схема включения реле кнопкой без фиксации
Гость ai
Пытаюсь собрать схему
Видеогайд от чиподипа
Описание с форума http://www.rt20.mybb...bd4f50#p1010022
Простая схема управления реле одной кнопкой , эта схема позволяет производить включение и выключение реле при помощи одной кнопки . Первоначально обмотка реле К1 обесточена , реле выключено . Когда нажимаем на кнопку SB1 , то на резистор R1 и управляющий электрод тринистора VS1 поступает импульс положительного напряжения . Тринистор открывается и срабатывает реле К1 своими контактами оно включает нагрузку (на схеме эти контакты не показаны) , также замыкаются контакты K1.1 , подготавливая схему к отключению . При следующем нажатии кнопки SB1 , заряженный конденсатор С1 прикладывается к управляющему электроду тринистора в обратной полярности, в результате тринистор закрывается и реле отключается отключая нагрузку . Реле готово к работе . В схеме управления реле применяется реле РЭС6 , РЭС22 в зависимости от подводимого напряжения. Тринисторы КУ202 или КУ201 .
Правильно ли я все понял ?
Схема и моё понимание:
Правильно, собирай, если контакты реле расположены именно так как на рисунке. Реле какое будет использоваться?
Изменено пользователем КЭС
реле как раз сейчас выбираю что-нибудь маленькое по габаритам (смотрю в сторону герконов), тк это реле будет подавать нагрузку на другое реле и на подсветку кнопки.
Если используется тиристор на 10А, зачем такой огород релюшек?
Слишком высокоомное реле не используй, вспомни про ток удержания тиристора.
изначально есть реле (как раз такое как на схеме) работает переключателем аудио канала с входа колонок, на вход наушников. переключает правый и левый канал
и есть кнопка без фиксации с подсветкой. Смеха, которая является причиной топика, нужна как раз для этой кнопки.
10А тиристору конечно не нужно, буду признателен если подскажете альтернативу меньшей мощности и габаритов.
Вот рассказал все как есть =)
ответить прямо на вопрос не могу тк очень очень мало соображаю в электронике
А ничего, что вы конденсатор меньшей емкости ставите чем нужно по схеме?
0,1 и 0,01 мкф.?
точно! спасибо что заметили, меня в данном случае еще очень интересует обязательно ли это должен быть "Конденсатор металлоплёночный" как на видеоролике, те без полярностей как минимум
Изменено пользователем ai11
можно вообще обойтись без лишних деталей:тиристоров, резисторов и конденсаторов.
здесь год назад уже выкладывали схему,там два реле и усё.
если найду ссылку выложу.
мой моск кипит, не понимаю схемы
Задача для ученика 1-2 класса. Сгруппируйте катушки и их контакты.
обвел цветными линиями движение положительного заряда.
и получилось что "-" так и не доходит до правого реле
не понимаю, что произойдет после того как положительный заряд попадет на "-" правого реле ?
и что удержит реле слева работающим после того как кнопка будет отпущена ?
При нажатии на кнопку, срабатывает левое, по схеме, реле, и через его контакт (сиреневый-синий) включается правое по схеме реле.
Изменено пользователем Maks
Собрал, неожиданно для меня :) реле и правда включилось.
Только выключаться при повторном нажатии на кнопку не хочет. Или эта схема этого и не подразумевает ?
замерил напряжение после включение, на катушке левого реле 6,2в (контакты переключились) на правом 6,09 (контакты не переключились) в этом дело ?
upd: поддал жара на правую катушку вторым блоком питания, она переключилась и после этого повторное нажатие на кнопку вернуло левое реле в изначальное положение.
Стало быть чтобы схема работала от 12 вольт, нужны 5 вольтовые реле. Верно :?
схему сам проверял на работе от делатьнефигбыло, вот первоисточник схемы правда на вражеском языке,но зато с описанием и диаграммами.
http://www.retards.org/library/technology/electronics/relay-counter.pdf
В идеале напряжение питания должно быть в два раза выше,да 10 вольт для 5 вольтовых реле.
а вообще на работе я использовал 24 вольтовые реле и питал всё это напряжением около 17 вольт!- при напряжении около 15 вольт реле переключались неустойчиво,здесь больше зависит от самого типа реле,конечно при напряжении 24-40 вольт переключалось шустрее.
не понял как и что там поддал на реле,ну да ладно.
скажи,что за реле используешь,на какое напряжение? и какое напряжение,только замеренное на выходе блока питания,сколько на клеммах при включеном реле?
реле http://lib.chipdip.ru/156/DOC000156915.pdf
БП выдает 12,3в
при включении схемы левое реле 6,2в (контакты переключились) правом 6,09 (не переключились)
или про какие клемы речь ?
А с твердотельными реле будет работать ? Мне бы эту штуку сделать как можно меньше по размеру
При нажатии кнопки и её удержании включается реле В,но нажатой кнопкой шунтированы выводы катушки реле А и реле А выключено,-затем отпускаем кнопку, реле В остаётся включенным и в этот момент включается реле А.
контактами реле А кнопка переключается для отключения схемы,-в момент следующего нажатия,кнопка шунтирует катушку реле В,реле В отключено в момент удержания кнопки,а катушка реле А находится под полным напряжением блока питания,в момент отпуска кнопки напряжение с катушки реле А отключается,реле А переходит в отключенное состояние и его контакты подготавливают схему к следующему включению.
у меня на работе эта фигня уже несколько лет валяется в сборе,на всякий случай,можно закидывать удочку на предмет спора получится или нет,и спорить на алкоголь с закуской,а вообще схема с некоторым приколом.
вот этот момент немного смущает, нормально ли будет 5в реле почувствовать 12в ?
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
