подбор усилителей под колонки
misterio
дома стоит s90 начинка 75гдн 4х омная, колпак от СЧ и дохлый ВЧ. использую как саб. качаю от Stonehold питание +/-22.4
хочу собрать пред на ne5534 изначально в схеме преда была opa134
и кнопочный регулятор громкости на uaa180 (a2770) или на ка2250
это нормально?
я не извращенец?
  • Ответов 80
Изображения в теме
Хочу собрать первый в жизни усилитель, мне хочеться своими руками его сделать, опыт с работы с паяльником есть (отремонтировать телек или старый усилитель - непроблема). Для этого нашёл колонки Radiotehnika S-90 в идеальном состоянии.
В паспорте от них написано следующее 35 АС-212, номинальная мошность 35Вт, Сопротивление 4 Ом.
Усмлитель для них требуется несложный в сборке (первый раз делаю, и надеюсь не последний), но при этом качесвенный (если это возможно).
Какие варианты схем вы посоветуете. К слову скажу, делаю усилитель на 2 колонки, если понравится звук соберу ещё один, так как имею 2 пары колонок С-90.
это нормально?
Нет.
я не извращенец?
Да.
Потому, что UAA180 это двенадцатиразрядный усилитель индикации с линейной шкалой.
Усилитель для них требуется несложный в сборке (первый раз делаю, и надеюсь не последний), но при этом качесвенный (если это возможно).
Всем требованиям удовлетворяет LM3886T (TF) 68 Вт на 4 Ома. Вот здесь гора печаток для неё:
http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
Сама микруха у нас стоит 150 рублей, у вас может быть другая цена. Звук хороший, мне нравится.
Спасибо. Для начала попробую печатную плату изготовить.
Изменено пользователем Vincent130286
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день, похоже заброшенная тема...
У меня вопрос.
Есть усилитель на 80W, и подбирая к ним колоники
на что надо смотреть, на номинальную или на максимальную
мощность колонок?
Например колонки с 75 W номинал и 150 w максимальной будит
норм или усилитель слобоват?
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
