Как Убрать Защиту В Блоке Питания?
Radiation15
Здравствуйте, наверняка это уже много раз обсуждалось, но я так ответа не нашел(
В общем ситуация такая, использую компьютерный блок питания(старый, на 250ватт) в качестве блока питания для усилителя. т.е цепь такая
Блок питания - Преобразователь с 12в на 30вольт - усилитель. Проблема в том что при включении усилителя к бп, бп уходит в защиту по току.
Подключал к 450ваттному бп, всё нормально, а этот к сожалению так себя ведёт... Но если включить сначала через какой-нибудь относительно высокоомный провод, а пото подсоединить на прямую к бп, то всё нормас.
Бп переделал немного, поставил фильтры, поменял транзисторы на более мощные, поменял трансформатор, поменял диоды, и сделал стабилизацию по 12в(правда получилось 12.8вольт, но так даже лучше). В общем сейчас это афигенный бп который спокойно держит ток больше 20ампер(провода плавятся, а блоку питания откровенно похрен). Убрать бы еще эту защиту, или настроить на более высокий ток и было-бы идеально... Короче как убрать/настроить защиту?
Вот фоточки.
Или софтстарт на реле.
Софтстарт усилителя. По выходу БП.
Скорее, не усилителя, а дополнительного преобразователя.
А вообще, я совершенно не понимаю, на кой ляд он нужен, этот дополнительный преобразователь. Однополярное 30 В можно получить прямо от БП. Выпрямление только сделать по мостовой схеме.
Софт старт хорошая идея... но возможность реализовать будет только через полмесяца, а пока руки дойдут...)
Больше интересен вариант с отключением защиты потоку, или перенастройка
Или выкинуть из дополнительного преобразователя входные конденсаторы (их емкость до 10 000 мкф) и оставить один на 1000мкф.
Блок питания? ;)
пусть дохнет, всё-равно я его оживлю если что C:
у меня в входной части доп.преобразователя стоят коло 2000мкф. правда на выходе 50600мкф( 2*(22000мкф+3300мкф) )... но я помню он и с 6600( 2*3300мкф) не мог иногда включиться...
Нашел дроссель с тонкой проволокой, сначала через него запускаю( за 1секунду нагревается жутко) потом уже по нормальному замыкаю, в обход дросселя.
Но это не выход...
На чем сделан инвертор в БП? TL494?
По выводу 4 TL494 стоит конденсатор? Это плавный пуск БП. Его емкость можно увеличить.
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
