Станок Чпу Из Подручных Материалов
Сегодня пробовал покрутить движки, сначала движок только дергался но не крутился потом тишина, сигнал с порта пропал. Контроллер точно живой проверил его без компа, на выходе сигналы идут как положено. Запустил мач на другом компе промерил порт сигналов тоже нет интересная картина....
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
В комплекте Мача есть драйвера для ЛПТ?
Попробуйте поставить Ксам и им покрутить.
Драйвер есть изначально все на выходе порта было как положено а потом просто тишина. Чем можно проверить порт? Может он умер?
Какая разница, каким софтом крутить.... пост № 27. Пробуйте.
Да покрутить можно любым генератором, это не важно! важно чтобы драйвера крутились как положено, только потом пытатся подключить к компу! И не забывать, опторазвязка нужна обязательно!
Сергей.
При правильной работе устройства и безошибочном монтаже опторазвязка не нужна, более того - оптопары имеют конечную скорость и будет затягивание фронтов сигнала.
Обратите внимание абсолютно все продаваемые драйвера имеют опторазвязку! думаю не спроста!
Шаговый двигатель является обалденым источником помех, и это факт на который стоит обратить внимание!
Сергей.
1.Обратите внимание абсолютно все продаваемые драйвера имеют опторазвязку!
2.Шаговый двигатель является обалденым источником помех
1.Ну и пусть имеют.. а еще имеют красивые разьемы и внешний вид...
2.С какого перепуга? У него щеток нет. Питать надо правильно. Цифровая часть отдельно, силовая отдельно. И про общую точку земли не забывать.
Причем здесь щетки, красивые разъемы и внешний вид! Вы видимо не имели дел с биполярным ШД.
Так вот подключаю драйвер питаю силовую от 24в 10А низкую от аккумулятора 12в +ЕН5, общий провод естественно обьеденен, встаешь осцилографом на +аккумулятора смотреть аж страшно!
И все это полезет в комп если не развязать! И общая точка земли не помогает, поверьте проверено на практике.
Сергей.
Имел и не раз. Схемы проектировать правильно надо. Про шунтирующие емкости и дроссели по питанию не забывать!
Ну да все производители драйверов ШД на столько глупы что не знают что нужны конденсаторы и фильтрующие дросели по питанию, да и проектировать видимо не научились, от этого и опторазвязки лепят на свою продукцию!
Ладно на этом и закончу этот бестолковый базар!
Сергей.
Как проверить работоспособность порта, такое ощущение что он умер наверное придется материнку менять (баго их у меня а балконе десяток лежит). Жалко если умер, не охото чтоб лишние провода торчали сзади системника хотел все в системник запихать чтоб моноблоком было.
Сегодня окультурил плату опторазвязки поприпаивал шлейфы к платам контроллеров завтра добью два драйвера и начну терзать комп.
Изменено пользователем apxeolog
Есть простейшие программы для управления ЛПТ. С их помощью можно принимать и передавать сигналы ТТЛ в визуальном виде. На ногу порта повесить светодиод через резистор 470 Ом относительно +5В порта. И дергать ногой. Светодиод должен моргать в такт изменениям уровня на экране.
Изменено пользователем chip-chip
А почему вы все упираетесь в шаговые двигатели ? Свет клином на них не сошёлся, а проблем много. Почему серводвигатели не юзаете ?
Изменено пользователем chkmatulla
Вы про какие ценники ? Движки, обычные коллекторные например, с автомобиля. На счёт, драйвер попроще, судя по количеству вопросов, как раз по драйверу ( а ещё и по блоку питания ), драйвер не проще. Опять же, вопли- визги, заставляют покупать драйвер с микрошагом. Да и сами, шаговые движки, новичка легко введут в ступор, своими различиями.
Вы наверное думаете что серво, это Yaskava, Siemens и иже с ними ? Нет, это совсем не так и для хоббийных целей за глаза распространённых движков, с постоянными магнитами, хоть от шуруповёрта, хоть от печки. Единственно что вам будет в новинку, это энкодер. Но и они доступны. В качестве контроллера можно использовать схемы на AtMega но, я рекомендую всем UHU. Как наиболее стабильный и простой. Если есть интерес, могу поделиться инфой, у меня есть вся документация. Но, сразу предупреждаю, прошивку не найдёте, даже и не мечтайте. Нужно покупать прошитый чип с кварцем, у автора, Ulrich Hubert. Вот его домашняя страничка http://uhu-servo.de/servo_de/index.htm, прошитый чип с кварцем обойдётся практически в ту же цену что и новый чип, без прошивки и кварца. По моему сейчас один чип с кварцем стоит 10€. Можете спросить у Ули сами. Он высылает и в СНГ. К сожалению, не могу показать фотографии. Здесь это возможно ?
Да уж, не все так просто! для точности позиционирования нужен не просто энкодер а хороший энкодер, для сравнения ШД с углом 1.8 делает 200 шагов на оборот реализовать очень легко! чтобы это повторить на серво нужен энкодер с 200 импульсами на оборот! реализовать уже сложнее! если уж и переходить на сервы тогда на хорошие и безщеточные а это дороже!
Сергей.
Вот ведь упрямец ! Не пробовали ещё, а уже рекомендации даёте, безщёточные, энкодеры 200 импульсов на оборот... Да хоть 1000 импульсов на оборот, есть всё. Только не нужно вам так много 200 - 512 достаточно для немыслимых для вас точностей. А движок, как я сказал, коллекторный, вполне переплюнет шаговый. Поищите инфу в инете, что ж попусту спорить ?
Все начинающие используют вначале шаговые, а потом, наматерившись, переходят на серво. Спросите у них...
Я свами не спорю! о приимуществе сервоприводов давно всем извесно и это не новость! я пытаюсь до вас донести что реализовать драйвер ШД проще и дешевле вот и все.
Изменено пользователем optima
Сергей.
Схема не нова! какие параметры сего творения? минимальная,максимальная входная частота? какой энкодер? а самое интересное как осуществляется тормоз двигателя?
Сергей.
Чувствуется специалист... Прямо по столу размазал, чёткими вопросами.
По поводу тормоза. Здесь тормоз ни к чему. Двигатель удерживается ПОСТОЯННО в заданной позиции. Другими словами, он всегда на тормозах.
Или Вы про механический тормоз ? В таком случае, любой, какой Вам больше по душе и по карману. Это трудно, объяснить и понять на словах но, когда соберёте и включите, сразу всё почувствуете и поймёте что это то, что вам нужно !
Я вот про эти движки а не про те что на фото! и очень интересно как это он будет удерживается постоянно!
И скажите на милость какая будет цена драйвера с движком что на фото?
Сергей.
    • Вы пишете: "Там логика + 4 релюшки". Никакую логику никакой самый точно подобранный предохранитель не спасёт - скорости не хватит. Защищать обмотку реле предохранителем тоже бессмысленно - есть напряжение - оно сработает, нет напряжения - не сработает. От не очень сильно повышенного напряжения тоже не сгорит. Осюда простой вывод: такую схему предохранитель может защитить разве что от пожара. Поставьте на ток в 3-4 раза больше потребляемого схемой. Этого будет более чем достаточно, чтобы не раздражало постоянное и всегда не вовремя срабатывание предохранителя, работающего "на грани". Если вы посчитали, что эта схема потребляет не более 175 мА, то поставьте предохранитель на 0,5 - 1,0 А. И для такой схемы не важно, быстрый это предохранитель или обычный. Поставьте, какой найдёте.
    • SG3525 ваш путь, гуглите "sg3525 push-pull converter" - схемы простые, а мощность у вас небольшая. Вы их постоянным током питать собрались? Хм... За что вы её любите, с одинокими транзисторами на выходах?  У SG3525 двухтактные выходы, это удобнее.
    • По три раза на дню?
    • WAT? Чет как то не клеится LT1013 и предусилитель?
    • Например очень удобно монтировать и настраивать ток покоя например. да мало ли.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
