Кроссовер 4Го Порядка С Отключаемыми Фильтрами. Pro
Для саба только сумматор. Не понравился ФВЧ в НЧ канале 2-го порядка в вашей схеме(в "выходной части"), для басовых рупоров надо четко отрезать снизу до 30 Гц четвертым порядком. Вот я про что. А после сумматора можно и регулятор фазы от интерлавки добавить, чтоб совсем весело было.
Изменено пользователем Metallist
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Где же вы раньше были)))
Значит, надо делать отдельную плату с обходимым ФВЧ 4го порядка и необходимыми регулировками под саб. Но это уже не кроссовер, это сабвуферный фильтр как довеска.
Сложно родить конструкцию сразу и на все случаи жизни )))
waso,
если соединить последовательно 2 ФВЧ 2 порядка, получаем 4?
Не факт.
Придётся играться в симуляторе, добиваясь наиболее крутой ступеньки излома АЧХ, вместе с тем не допуская её выброса. Только после этого фильтр можно продублировать. Получится что-то ближе к фильтру Чебышева.
Так получается. 2 фильтра Баттерворта 2 порядка.
Правда прога расчета пишет 45 Гц, а на деле -3 дБ на 30 Гц, по мультисиму если.
Всё верно. Расчёты-то в программе делались для одиночного фильтра? Я ведь упоминал про форму излома АЧХ.
Вот и получилось, что спад плавный, при этом для двух фильтров его величина суммируется, и там где для одного фильтра спад был 1,5дБ, для двух оказался 3дБ. Посмотрите АЧХ первого фильтра-спад на 1.5 дБ должен оказаться примерно на 45Гц.
Изменено пользователем waso
Мультисим показывает спад 1,5 дБ на 31 Гц, прога расчета 45))
Ну ничего, суммарный результат подходит, крутизна спада достаточна: на 30 Гц -3дБ, на 20 -10дБ, на 10 -33дБ
  • 4 недели спустя...
Емае, нашел счетверенники!
На радиорынке в Ростове попались случайно, повезло, блин))
Теперь можно и собирать потихоньку.
  • 5 недель спустя...
Возможный вариант реализации с микросхемами в корпусах СМД (ОРА4134, TL084 и т.п.).
Пиковый индикатор заменён на светодиодный, выполненный на AN6884 в штатном включении (на схеме не отражено, на ПП всё указано)
Фильтры выполнены неотключаемыми, но теперь по НЧ и СЧ каналам можно переключать фазу 0\180*. Это более актуально, ИМХО.
БОльшая часть пассивных компонентов оставлена выводными.
Макросы счетверенных переменников уточнены и подходят без проблем.
Электролиты - "доверяй, но проверяй!" по ногам питания ОУ.
Внутри статьи вложен Спринтовский файл для выводных ОУ. Пиковый индикатор там соответствует схеме.
Разберётесь, ничего сложного там нет.
кросс 24дб-окт.zip
кроссовер.rar
Вадим, у тебя чертеж переключателя имеется? Резисторы нарисовал в компасе. Моделирую плату с торчащими элементами, чтобы в корпусе разместить и сразу видить, где какие отверстия.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=276827
На плате разведен переключатель, как на фото готовых конструкций (отечественный, часто применявшийся в "Вегах")
На опа-х лучше, конечно. Сколько ж стоить они будут. Штуки 2 выйдет игрушка)
А что делать... За качество приходится платить. ОРА4134UA - самый дешёвый вариант из качественных ОУ.
Но зато..)) Сами понимаете ;)
Ну, по крайней мере радует то, что фирмовый девайса подобного типа еще дороже
Может быть, это покажется громким сравнением, но в аппаратах Crest Audio и Behringer стоят ОУ ОРА604 и NJM4580 соответственно. Не хочу ничего плохого сказать в адрес Беринждеров, они работают на свои деньги, но...
http://www.chipdip.ru/product/pkn61-n2-1-2-2/
Это ПКН61
Хорошо бы туда вошёл переключатель В 4003 (он есть в ПДФе на странице по ссылке выше). Если быть уверенным в доставабельности их или организации китов, то можно было бы ввести дополнительный функционал в схему, например, отключение среза высоких частот и превращение выхода СЧ в полноценный ШП, за минусом сабвуферной полосы, ессно.
Здравствуйте имеет ли смысл собрать такой кроссовер домой для трехполосного ящика с динамиками а то приборов нет фильтры сделать уже год стоят без дела
Так есть 2 ланзары и 2 ом2 а вот на вч что сделать питания есть 42 и 35 вольт пищалки альфард ts 318 вроде по памяти вроде 30 Вт
Изменено пользователем alexeus8
Вот мой ящик для двухполосок.
https://www.dropbox.com/s/uq8ci9akru8lcu9/IMG_20140912_104209.jpg
Если что, можно что-нибудь на ТДА для НЧ сделать.
Изменено пользователем strifonoff
я думал на вч делать что нить из тда ?? Там ведь порядка 10% мощности всего да и на нч тда мне не понравились по сравнению с ланзаром
или я не прав?
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
