Avrdude Target Doesn't Answer
vis-vetal
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся со следующей проблемой: захотелось мне прошить ATmega640 через AVRdude(программатор USBasp). Подключил и прочитал память, всё считалось, dude мне написал :
avrdude: safemode: lfuse changed! Was 62, and is now 0
Would you like this fuse to be changed back? [y/n]
я подтвердил, а после этого контроллер не находится и ни на что не реагирует. Теперь пишет:
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
		 Double check connections and try again, or use -F to override
		 this check.
а если добавить -F:
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA640 is 1E 96 08
Два раз прозвонил макетку, проверил напряжение. Подскажите, пожалуйста, что ещё проверить, что попробовать.
Оно написало что lfuse сбросился до 0. Либо во время программирования произошел сбой, либо еще что. И предложило это исправить. Если там и вправду 0, то микросхема перешла на внешнее тактирование. Тут можно либо на фуздокторе/параллельном программаторе, либо подать на XTAL1 меандр 1-10 МГц.
Другой вариант - сбой в программаторе, может где контакт отошел или МК не запускается как надо. Это хуже, но пляски с бубном могут помочь.
Часть моих наработок.
И в чем было дело, неужели тактирование сбросилось?
Да, AVRdude перевёл контроллер в режим тактирования от внешнего генератора, и конечно же потерял его. Так что теперь впредь подобного не случилось, я перешел на eXtreme Burner.
Товарищи, у меня, кажется, такая же ситуация. Пытался перепрошить аппаратуру Turnigy 9x (atmega64a) с помощью программатора USBAsp и программы eePe.
Прошивка записалась в устройство, а после чтения (проверки того, что записано) вышла ошибка:
Теперь аппаратура не подает признаков жизни и перепрошиваться тоже не хочет:
Несмотря на то, что решение проблемы вроде как уже было озвучено в теме, мне (как полному дилетанту, случайно оказавшемуся в этих страшных дебрях) трудно понять, что и как непосредственно нужно сделать, дабы оживить устройство. Если не затруднит - пожалуйста, объясните мне как можно доступнее, как запустить/восстановить это тактирование, чтобы девайс хотя бы начал определяться программой eePe (или чем-то другим, более безопасным).
Спасибо заранее!
PS Вот нашел pdf-инструкцию по реанимации моей аппаратуры в такой же (или похожей) ситуации - буду рад, если кто-нибудь поможет перевести ключевые моменты с англо-технического на доступный простому смертному язык.
Изменено пользователем UFO747
Сделайте простейший генератор на TTL логике (4МГц) или возьмите кварцевый генератор (как указан в pdf-ке). Подключите его в плату (точки подключения указаны) и пробуйте. Придется восстанавливать фьюзы
Кварцевый генератор подключил - теперь компьютер видит аппаратуру. А как задать фьюзы? Т.е. где их непосредственно вписать в eePe?
avrdude <...> -U hfuse:r:hfuse.txt:m , где
avrdude - программа
<...> -описание контроллера, программатора, протокола, может чего еще
-U - команда общения с контроллером
hfuse - старший байт фузов. Если нужно читать младший или дополнительный - lfuse и efuse
r - чтение. Для записи - w, для проверки - v
hfuse.txt - файл, куда будет сохранено
m - формат представления просто числом; для прошивок (*.hex) используется i (intel hex)
: - разделитель аргументов
Сначала лучше считать фузы, которые оказались в контроллере, в основном чтобы проверить прямые они или обратные, по SPIen и RSTdisable (не смотрел есть ли они в данном контроллере). Потом аналогично прошить
avrdude <...> -U lfuse:w:0xXX:m, где 0хХХ - шестнадцатеричное представление желаемых фузов (см. даташит или калькулятор фузов)
Например я пользуюсь такой командой для прошивки ATtiny85, правда там флеш а не фузы
avrdude -c stk500v2 -P avrdoper -p t85 -U flash:w:firmware.hex:i
считывать лучше тем же чем и программировать, именно потому что в разных программах разное понятие об установленных битах (0 или 1)
В плане наглядности согласен, avrdude не идеальна, зато кроссплатформенная и поддерживает кучу программаторов (для меня критично avrdoper-hid и кроссплатформенность), для прошивки можно написать скрипт, даже удобнее будет а фузы не так часто меняются. Просто из картинок я понял что avrdude у автора есть а вот про другие не известно.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
