Подключение Led Индикатора К Мк
Гость Петр
Нужно цепануть крупный led дисплей с высотой знака 20 или 38 к МК AVR. Падение напр. на индикаторе пишут 2,5В. Питание МК 5В от кренки.
Индикация динамическая 4 цифры.
Вопрос достаточно ли будет напруги 5В индикаторам?
Напруги даже с избытком, а хватит ли тока - это вопрос...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Смотрите даташит на контроллер и на индикатор, если прямой ток одного сегмента индикатора превышает ток, который может выдать контроллер, то необходимо индикатор подключать к контроллеру через транзисторные ключи.
Спасибо. Тока хватает.
Подскажите еще такую вещь.
Индикатор красного цвета свечения. Символы не очень читаются, мозг "цепляется" за белую восьмерку на черном фоне, из-за этого при хорошем освещении, хотя и видно светящиеся сегменты, но не сразу бросается в глаза какая цифра светится.
Что можно предпринять? Далее мои предположения:
1) закрасить фон белым цветом (корректором) нетрогая сегменты (геморно)
2) закрасить все нафиг белой краской, но боюсь что при освещении свет перебьет просвечиваемость сегментов
3) наложить какое-нибудь красное стекло (еще вопрос где достать и насколько поможет)
У гого есть опыт в этом деле, помогите пожалуйста.
Ты уверен?
Если индикатор , допустим , с общим анодом , а через каждый сегмент идёт ток , к примеру , 10mA , то при цифре 8 анодный ток индикатора будет 7*10=70mA . Всё равно транзисторы в аноды потребуется ставить , так как обычно максимальный выходной ток контроллера не превышает 25mA .
Наверное я не так выразился. 5В питания как у МК так и у дисплея, а транзисторы будут обязательно. Причем и у анодов и у катодов (яркость поболее хочу). Так вот падение напряжения будет на двух биполярниках последовательно включеннных.
Для такого дела хорошо подходит Оракал. Его как раз таки и используют для таких целей. Но я думаю вашим индикаторам не хватает тока при динамической индикации. Вот он тускло и светит. Опоздал.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Нихрена не понял! Какую-то пургу ты гонишь!!!
Какие , нафиг , падения напряжения на транзисторах? Падение напряжения должно быть на резисторах . И пофиг какое питание , хоть 100 вольт . Индикатору нужно дать требуемый ток через сегмент.
Схему подключения индикаторов с контроллером давай , если схема не сверхсекретная . И какой контроллер и индикатор используешь? А то похоже на разговор глухого с немым . Если по-твоему "там нормально , там хватает" - что тогда спрашиваешь ?
Изменено пользователем Shahabbas
Досадная ошибка. На индикаторе оказывается падает 3,2В (там два светика в послед).
На меня снизошло прозрение:
На транзисторном переходе КЭ падаетет 0,7В. Их два при матричной индикации. 3,2+0,7+0,7=4,6В. На резисторе 5В-4,6В=0,4В. 0,4В/0,025А=16 Ом.
Чета перпад вольтажа маленький получается.
можно стекло/оргстекло покрасить цапоном , опилки оргстекла развести в ацетоне (уксусе или другом растворителе , чем оно растворяется) , добавить красной пасты из ручки до требуемого цвета и этим покрасить... В БФ (лучше 6, он прозрачный) добавить красный колер и по рецепту выше...Способов множество
Выложите кусок схемы с индикаторами и цифрами , для понимания процессов, а то бормочите себе под нос что то непонятное остальным...
Изменено пользователем Лалюна
Лучше умную литературу по транзисторам почитай!
И с чего это ты взял? В зависимости от тока базы , тока коллектора , коэффициента усиления , да и типа транзистора напряжение насыщения лежит в пределах от 50mV до 1V .
