Пк Перестал Включаться
Доброго времени суток! Вчера чистил комп от пыли,снимал все кулера и видеокарту. Поставил все на место,подключил,всё работало как надо. Поиграл в танки,нубьё все нервы выматало и комп выключил кнопкой на переноске(знаю,что делать этого нельзя,но состояние аффекта всё же...).С утра хотел включить комп,а он молчит.БП кулер не крутит и никаких лампочек на системнике не загорается. Блок питания менял 4 месяца назад(по мне так не должен еще гореть так рано),грешу на него. Но вот какую штуку заметил...Горит кнопка на клаве. Я думал,если горит бп,то питание вообще не поступает. Или это не так? И вообще,как проверить работоспособность блока за неимением другого? Может и не в нем дело,подскажите возможные причины пожалуйста.
В БП есть дежурный источник питания, который запускается сразу при включении в сеть.
БП проверяется просто. Снять самый большой 24 пиновый разъем, и замкнуть перемычкой зеленый провод с любым черным. Если запускается, то смотрим саму кнопку включения, ее тоже можно проверить, замкнув искусственно провода идущие к ней.
А вообще критерия как срок работы нету как такового. Сгореть может как в момент первого включения, так и вообще не ломаться, вплоть до морального устаревания.
Изменено пользователем Jeniok
Отключите все разъёмы БП от материнской платы, и жесткого диска, видеокарты, и т.д....
В виде нагрузки, будет достаточно оставить подключённым привод DVD.
В обязательном порядке проверьте все напряжения на разъёме 20+4...
Изменено пользователем SVN
Закрутился вентилятор на БП - значит работает.
А вот тут дяденька ты не прав....всё равно нужно проверить питание +3.3V, +5.0V, и +12V - если оно есть, вот тогда уже можно сказать что - работает. А по вентилятору судить...что пальцем в небо попасть.
Но в любом случае, автору рекомендую начать с БП.
