С Днём Победы! ×
Линейный Выход На Pioneer Mvh-150Ub
MArkel77
я все таки для себя представляю так, фронт у меня от магнитолы питается тыл идет на усилитель через доработанный линейный выход, а сабвуфер получает сигнал с уже существующего перестраиваемого выхода...то мне надо брать сигнал с 7 и 34 ног ic201 (PM9013A) а то на схеме второй линейный выход получается как фронт должен работать!?!?!
очень советую от магнитлы запитать тыл, а фронт - от усилителя
Я люблю людей (с) Dolphin
так это через салон четыра пары аккустического кабеля протягивать!
ты это в плане мощности, типа сзади не нужно много?
Нужный срез подбирается индуктивности катушки(называется фильтром первого порядка). И почему нельзя сделать срез одной лиж катушкой? У товарища в соседнем цеху так подключен саб и все работает...
акустический провод протянуть - не проблема (межблочники и силовые тянул ведь))
да, сзади не нужно много (я тыл и по частотам режу...), сцена должна быть впереди...
но это все при условии, если фронтальная акустика хорошего качества.
вот, вот что можно в торпеду затолкать??? 13 см динамики орать сильно не могут как правило...
может ошибаюсь, но верхи чтобы погасить окончательно надо еще конденсатор добавить?
MArkel77
тему предложил, я теперь между двух огней...оставить по старому или перекинуть тыл и фронт местами, а на счет управления срезом хочется чтобы все в мафоне регулировалось, катушки мотать, это надо проволоки надыбать ещё, а по хорошему и расчитывать, я таким никогда не занимался)))) честно - лень)
13см в торпеде? девятка, чтоли?
тогда лучше заморочиться с изготовлением подиумов... мало того что там расположение не айс, так еще и с 13ми может мидбасов не хватать....
но в любом случае, к усилителю лучше фронт цеплять
да угадал 21093
мне вообще все говорят чтобы продал это ведро...но таз боевой и ни разу не подводил... но с дверями беда поэтому подиумы пока нет смысла ставить надо двери новые для начала)))
Изменено пользователем raifart
нормальная машина... у меня была когда то 83... о ней только хорошие воспоминания остались))
ну да, если с дверьми беда - шумоизоляцию (что обязательно) делать накладно, т.к. все равно ее сдирать...
по любому, поэксперементируй - кинь времянку на фронт из акустич проводов и послушай.
передние двери сгнили просто) поэтому менять надо, как новые найду так будук все по феншую делать))) сегодня мафон отремонтированый воткнул, правда пока не вывел выход поэтому нечего сказать по поводу дороботки))) (Смит просил)!
Как я понял у тебя MVH-150UB на всех пионерах нет термопасты это не чего страшного хоть на этих дешевых моделей 50% всех поломок горят м\с усилителя. На данной модели есть заводской недостаток, который они не хотят признавать в энергосберегающем режиме после 2 минут находящегося аппарата в дежурном режиме он не включается пока не перетrнёш несколько раз панель. Так что лучше избавляйся от этой модели и бери MVH-150UI у него 4 линейных выхода и нет такой проблемы да и в ремонте за все время 1 раз была. Если нужен сервис мануал пиши куда скинуть
И раз ты его разобрал на плате возле линейного выхода есть предохранитель белый с буквой "P" позиционный номер "p251" ставь вместо него перемычку, они бывают сгорают и на линейном выходе будет идти гул. Он отвечает за корпус линейного выхода
можно и мне скинуть mixscher@yandex.ru
всем привет. ребята, нужна помощь. есть магнитола пионер 150ub. в ней выгорел унч. магнитола меня полностью устраивала кроме того что нет выходов на фронт под усилитель.сейчас 1)хочу отключить "ошибку усилителя" для этого мне нужно просто подать + питания на 25 ножку через какой-то резистор??? или я как то не так понял???
2) вывести 4 тюльпана(выходы фронт тыл)
что нужно для этого сделать.если можно по подробнее,а то я с таким классом сложности в первый раз.
Скину сейчас. Вот мая почта
dimas_69_omsk@mail.ru
пишите кому что надо если есть скину.
спасибо))
Сам все это мне еще не приходилось делать, но могу посоветовать прежде чем отпаивать сгоревшую микросхему IC301,с начало нужно: откусить все ножки, потом по отдельности отпаять аккуратно по одной все ножки чтоб не повредить дорожки.
Изменено пользователем Смит
микросхему выпаять не проблема. правильно я понял отключения "ошибки усилителя"??и какой резистор нужен?
и нужно подовать на 25 ножку "+" или "-"
все подробно опишу здесь
разбираем магнитолу берем гнездо 3,5 я взял от какого то старого плеера
так как найти пионеровское гнездо не смог
к плате крепил зоновским методом с помощью ниток в технологические отверстия на плате продевается нитка и обматывается вокруг гнезда в начале и конце гнезда потом нитки пропитываются клеем и все. в итоге получается очень надежное крепление. от гнезда на плату идут гибкие провода и распаиваются согласно схеме.
далее я взял два резистора 1 k от старого мобильного телефона и два кондера 16v 0.1u от старой кассетной магнитолы
на фото место пайки отмечено красными кружками
для уменьшения яркости клавиш разбираем панель и меняем нулевое сопротивление на 220 ом (r1989)
привет. помоги пожалуйста. у меня на магнитоле выгорел унч. хочу убрать "ошибку усилителя" и вывести выходы фронт и тыл
А еще кто-то не ищет легких путей: "отрезается проводник у последней ноги ,выбираешь транзистор коммутирующий питало 12 вольт,с выхода транзистора кинуть провод на обрезаную дорогу ,желательно в разрыв добавить N20"
http://monitor.espec...tview28435.html
но я, думаю, что проводом обойдусь
если можно скинь фото с отметкой такого транзистора и на сколько долен быть резистор
Если напряжение в бортовой сети будет меняться например падение напряжение в бортовой сети то аппарат будет отключаться, а так не пробывал я нет аппарата на растирзание
Тут я схему посмотрел есть идея может сработает это напряжение на 25 ноге открывает транзистор может поставить на этом транзисторе перемычку коллектор-эмитор и напряжение не надо подовать
ну да должно сработать,только к нему не подлезешь,кину лучше напряжение)))
На 25 ногу PAL011A (обратная связь во избежании клиппинга), подаём 12V с REM CONTROL через резистор 10кОм на дорожку 25 ноги микросхемы (PAL 011A), саму ногу микросхемы изолируем от инсталяций путём разрезания дорожки (между установленным резистором и 25 ногой).
Изменено пользователем vit_al
Всем ДВС!Помогите разобраться с "ошибкой усилителя".История такая:выходы с магнитолы коротнули с выходами усилителя,звук соответственно пропал и ошибка.Поставил другой мафон все работает и усилитель тоже.Дома разобрал MVH-150UB и на микросхеме IC301 насчитал 27 ножек это раз.Второе- замерил напряжение на выходе: на трех 6В на одном 12В.Как найти 25 ножку или я что-то не так понял?PS занимаюсь этим впервые,тестер есть,руки тоже насчет мозгов незнаю.
Да раньше с завода выходил неисправные магнитолы в энергосберегающем режиме после отключения через 2 минуты не включается эта проблема решается путем прошивки.
Вот способ замены микросхемы с 27 ногами на 25 ног
