Линейный Выход На Pioneer Mvh-150Ub
MArkel77
Чёта я сразу не глянул их назначение, судя по схеме они выход замыкают на корпус для режима "mute". Тогда без них будет превосходно работать! Спасибо за подсказку!
ребята такая проблема мафон с 27 ногой микросхемой, осцилографом нашел входы 12,13,15,16 ножки микросхемы. подключаю усилитель на тюльпаны выпаенные с этих ног микры- усил пашет, а усил с магнитолы дает сигнал вылет на динамик( получается динамик постоянно вылетевшем состоянии и продолжает играть там) после 2 минут магнитола переходит в режим ошибки усилителя. что делать? и на какой ножке здесь сигнал отвечающий за ошибку(на 25 ногой был 25 нога)
  • 5 недель спустя...
Приветствую. Есть 2 вопроса и надеюсь вы мне поможете в этом).
  1. В машине стоит навигатор, хочу сделать как в машинах, в которых он штатный, выводить звук навигатора на передние колонки. поиск в интернете меня привел на эту страничку _http://www.drive2.ru/l/2813713/ . В принципе он все сделал так как я и хотел. Собственно подскажите куда припаять провода AUX для навигатора. Если не сложно то на фото укажите. Магнитола 150UD. Фото внутренностей своей магнитолы могу выложить завтра. Да и вообще подскажите будет ли такая схема нормально работать или доработать её надо?
  2. У меня в машине стоит антенна с электроприводом и каждый раз при включении магнитолы она выезжает, хотелось бы, чтобы она выезжала только при включении радио. Может можно в настройках что-то поменять или где-нибудь припаять дополнительный сигнальный провод)
Сервис мануал не нашёл в интернете, если не сложно закиньте кто-нибудь на файловый обменник и будет всем счастье).
Посмотрел на плате куда припаять C301 и C303 (левый и правый, могу ошибаться).
Спасибо, завтра попробую. Проще прощения за назойливость, а куда землю паять?)
добрый день, уважаемый Смит!
(((((((имеется данная магнитола, пострадала из-за халатности мастера сварочных работ (под торпедой был пожар) но выжила, благо панельку я забрал. закоптила только сильно, и сверху и плата. В общем не желая оставлять ее в таком состоянии, разобрал полностью, гарь смыл, и раз уж так, решил воплотить давнее желание- выпаять линейники, поскольку нужны разделяемые (перед-зад) сам не электронщик, но не сложную работу стараюсь выполнить сам, просто потому что интересно))))))
вопрос такой: все детальки впаяны на Вашей схеме очень понятно, кроме одной R252 ( на плате для нее места не видно) - подскажите новичку как её правильно установить, она стоит в разрез дорожки? Спасибо заранее!
Изменено пользователем VADIM-777-LION
Плата другая, и впаивается этот резистор слева от сдвоенного транзистора Q251 там маленькие контакты
спасибо огромное! а будет ли работать как надо если впаять детальки так как на вашей плате, с отличием только пайки этого резистора?
Всем доброго дня! Поделитесь пожалуйста сервис-мануалом у кого имеется на Ugrum37@mail.ru. Магнитола пишeт "ошибка усилителя", буду разбираться.
Изменено пользователем AlexUgr
На 25 ноге микросхемы IC301 нет 12В поэтому пишет что ошибка усилителя. Скорей всего неисправна данная микросхема выше есть как ее поменять на обычную TDA7388
не работает панелька но сам мафон играет
ставили с него панель на аналогичный рабочий мафон -не работает
и новая панелька не работает в ремонтируемом
что то навернулось и в мафоне и в панельке
Давай с начало с панелькой разберемся, на плате где энкодер (регулятор громкости) есть трещина?
Добрый день.
Подключил вчера усилитель и саб магнитоле, но ничего не заработало, грешу на линейный выход магнитолы, почитал про предохранитель Р251, собрался уже выпаивать, а такого у меня нет( (белого с буквой Р) а есть черный с бувкой R, на схеме он звонится как перемычка, стоит ли его выпаивать?
