С Днём Победы! ×
Добры день.
был когда то у меня Acer Aspire 7520G-504G32Mi из предыдущей темы http://forum.cxem.ne...howtopic=123085
Заменил материнскую плату, естественно и в комплекте была видюха nvidia geforce 8400m 256mb
C начало очень сильно нагревался сам процессор (процессор мобильный amd 2.2ghz) Грелся выше 90 градусов по Цельсию, и соответственно доходил до 100 градусов по Цельсию, естественно ноут зависал, и я его вырубал. А еще грелся, точнее перегревался сам чип Nvidia MCP67 вообще 100С - 110С. Конечно я так долго не держал, не хотелось повторный перегрев чипа. Как не крути, я пытался и термопастой и так и как. Все ровно перегревался. Не выдержал отнес в сервис. Там его сделали каким то чудом и хоть ноут не зависал и не вырубался.
Но сейчас периодически я посещаю программу Everest и HWMonitor и наблюдаю за состоянием температуры и мне вот не нравиться, без нагрузки температура процессора поднимается от 40С - 70С градусов. А сам чип от 60С до 80С. А с нагрузкой процессор температура растет до 85С - 90С и чип 95С, Мне волнует больше всего насчет чипа, рабочая температура с нагрузкой и без нагрузкой Nvidia MCP67 90С-95С градусов - это хорошо или плохо?
Изменено пользователем Радиосталкер
Everest и HWMonitor иногда сильно врут, на моем компе HWmonitor показывает температуру процессора 10 градусов(при комнатной в 27С)
1) За какое время нагреваются чипы?
2) Сильно ли нагревается сам радиатор? (возможно разгерметизация и утечка воды из тепловых трубок, а также отслоение алюминия от меди)
3) Как ведет себя куллер(увеличивает ли обороты и поток воздуха и ориентировочная температура воздуха)?
3)Нет ли зазора между чипами и радиатором? Попадался HP у которого зазор между чипом и радиатором был 2-3 мм, в этом случае нужно ставить только термопрокладку, которую очень тяжело найти.
4) Причиной нагрева может быть ОС
Это плохо, критическая температура чуть выше 100С,защита срабатывает(если она сработает) при 100-105С
Примерные температуры для ноутбуков(те, что мне попадались)
Без нагрузки() 35-45С
Средняя нагрузка(Видео, интернет) 45-55С
Полная(Современная игра, в течении нескольких часов) до 80С
Я ошибся, точнее без нагрузки сам чип грееться от 60-80С
там интернет или игры то до 91-94С
1) Еесть нюансы то что из тепловых трубок отошла охлождающая жидкость, точно не уверен, но есть факт. Как мне узнать, есть ли там жидкость или нету?(У меня есть еще одна такая же трубка)
2)также есть нюансы по процессору, однажды когда покупал ноут (запчасти) то один продавец сказал, что проццесор грелся типо, перегревался, в общем глюченный процессор. Это может быть, что процессор уже глюченный, изношенный и как проверить, действительно ли в деле изношение процессоре?
3) нагреваеться он по разному, не сказал быстро, но мне кажеться проц глюченный . Но без нагрузки он щас вот показывает 40 - 50С, ну если я там фильмы посмотрю или поковыряюсь по приложениями или поигграю, то температура растет от 80, до 90, ну бывает и до 95, редко но бывает.
4) кулер ведет себя прилично, я слышу как он уменьшает обороты, увеличивает и т.д. он работает как надо, проблем с ним нету
5)зазоры между чипами и радиатором нету, ведь отдавал в сервис и там её каким то чудом сделали от перегрева, там все в порядке, термопаста в определенном количевстве, термопрокладка все как положенно.
6) вот насчет ОС может быть, проблема в том что она долго загружаеться, минуты 2 - 3. Я отключал все службы и автозагрузки. все ровно долго загружаеться. Проверил комп на вирусы и не раз, все чисто. Но вот винда почему то долго загружаеться. А так она работает без перерывно, все окей и чисто.
И еще, я комп от пыли чистил, по крайне мере после моего ремонта я не думаю, что за 3 недели успела пыль собраться.
Да и поводу процессора, он часто на 90 - 100 процентов грузиться там видосы смотрю в интерете
Ответ содержится в моем вопросе №2, Проверить равномерно ли нагреваются радиатор и тепловые трубки(ТТ). Например, если возле процессора горячая ТТ, а ближе к радиатору холодная(куллер можно отключить) то скорее всего трубку под замену. Вариант 2: Вытащить систему охлаждения из ноутбука, после этого нужно приложить горячий утюг к тепловой трубке с одного конца и смотреть, если ли под утюгом горячая, а дальше холодная. Сдохла
2) Проц проверяется только заменой на заведомо рабочий и не поджаренный.
если под компом имеется ввиду ноутбук, тогда убиралась ли пыль между лопастями куллера и радиатором?
И как я понял вы температуру смотрите через программы, я бы им не верил.
Это возможно вирус или служба. Укажите операционную систему и что загружает проц. В диспетчере задач выберите вкладку "Процессы" и нажмите подвкладку ЦП(Вверху будут процессы которые загружают проц).
Вот если процессор все время на 100% работает, даже без нагрузки
Из за этого и происходит перегрев
Т.е. процессор может либо рабочий либо сгоревший который не поддается к признаки жизни. А глюченные процессоры не бывают?
Еще проблема может быть в ОС? Я проверял на вирусы, ничего подобного не видел. Все чисто. Но одна проблема, почему ОС очень долго грузиться?
Выложите сюда картинку Диспетчера задач со вкладкой Быстродействие и вкладкой процессы
Бывают поджаренные.
Это не гарантия, что нет вирусов. Также есть системные службы(мелкомягких) которые загружают проц
Вы не указали свою операционную систему.
Бывают поджаренные
Антивирус не дает полной гарантии, что у вас нет вирусов. Также есть службы мелкомягких которые грузят проц.
Скинте сюда скрины с диспетчера задач с вкладки быстродействие и процессы.
Перегрев, программы в автозапуске их очень много...
Вы не указали операционную систему
Да обычная Windows 7 ultimate 32-разрядная
Тип процессора Mobile DualCore AMD Turion 64 X2 TL-64, 2200 MHz (11 x 200)
самое веселое что у меня оперативной памяти 4 гига, вот не пойму, почему игры тормозят и видео, точнее флэш плеер тормозить, нагрузка на 100%
но дело в том что я тоже думал что автозагрузки и службы всякие, но я их отключал тогда, и автогрузку и службы отключил и перегрузил, все ровно ОС долго загружается. Да и в режиме гипернации снова запускаю, тоже долго загружается...
По скринам проц не загружен, значит ОС скорее не сильно причастно к перегреву.
Автозагрузку отключали через MSconfig или реестр?
Глючит из за перегрева, процессор и видеокарта переходит в режим Троттлинга http://ru.wikipedia.org/wiki/Троттлинг
Нужно искать причины перегрева: Трубки, плохое прижимание между процом и радиатором, мало или много термопасты, или термопаста подделка
Отключал через MSconfig
Понял что такое троттлинг. Теперь понятно почему ноут тормозить, в сервис я отнес, попросил чтобы они там сделали охлаждение, а по всей видимости они вместо того, чтобы проверить трубку или термопасту, они установили драйвера, поковырялись на ноуте, может и включили троттлинг, или что там можно сделать. А когда я в ноуте снял крышку и такое ощущение, что они даже и не снимали радиатор. А до сервиса он зависал очень сильно и страшно...
Бывают поджаренные
как понять поджаренные? Это т.е они не работают или ноут запускается и выводит синий экран и зависает?
Узнать включается ли троттлинг можно с помощью программы http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=98854&page=2 пост №37
"Поджаренный" процессор, т.е. процессор, перегревшийся из-за остановившегося кулера. Частично выходит из строя. При попытках установить WINDOWS или загрузиться в уже установленную, зависает или вываливается в "синий экран смерти". В ДОСе, как правило работает более-менее стабильно. Также есть и другие признаки.
т.е. от температуры процессора зависит процент загрузки цп?
установил программу RightMark CPU Clock Utility
красота
первый скрин - это средней нагрузкой, интернет, видео, аимп играли одновременно (в конце диаграммы)
а вот второй скрин. Я запустил игру metro 2033 на минимальных настройках. Игра тормозить, как картинки интервалом от 0,5сек до 0,8сек. А если запущу другие игры, которые идут и не тормозят (на минимальных настройках) то разница думаю не большая
По графикам видно, что троттлинга нет, но сильно загружена сама операционная система, что то жрет аж 90-98%.
Сделайте еще раз скрины процессов и вкладки "быстродействие", но на этот раз с полной загрузкой системы(как на втором скрине).
Полной нагрузкой. Запустил игры и интернет и музыку
в первом скрине метро которая глючить, а во втором сталкер на минимальной настройке.
Про тепловые трубки, если интересно, читаем тут.
http://ru.wikipedia....org/wiki/��������_������
....самое веселое что у меня оперативной памяти 4 гига....
Для 4 гиг оперативы ( и выше) уже надо 64 битную винду, а не 32.
А насчет игр...Уж слишком они тяжелы для Вашей системы ( те которые Вы привели)
И не стоит забывать, что система охлаждения общая, для проца и видеокарты. На проце пасту поменяли, а видеокарта???
Изменено пользователем alawar
Согласен с alawar насчет
Производительность немного возрастет.
Единственное, что приходит на ум это переустановить Windows, и желательно не эту что стоит у вас(мне она чем то "Зверя" с ХР напоминает), а на какую нибудь чистую сборку.
Пасту менял, да и в сервис отдавал, вроде как бы должны заменить пасту. Потом на днях поставлю другую трубку. С Видеокартой проблем с перегревой нету. Единсвтенно мне смущает, что процессор и очень боюсь чипа, что они грееться так, что яйца закипают....
я так понимаю мне нужно установить, точнее переустановить ОС Windows 7 64 битную?
да это сборка какая то из диска.
а чистую сборку это как ближе к типо лицензии, без всякой прибамбасами?
как бы процессор два ядра по 2.2гигагерца, оперативы 4 гига, вот только карта слабая, 256мб gf8400м (скором времени планирую поставить видюху gf8600m на 512мб)
Еще идейка пришла: зайдите в биос для того, чтобы винда не грузилась, и пальцем контролируйте температуру, если будет также сильно грется значит виновата система охлаждения.
Устанавливать Win 7 x64 без прибамбасов.
Производительность процентов на 10 увеличится. А в играх в среднем на 5. Зачем менять шило на мыло? И давно пора понять, что не в мегабайтах памяти у видео счастье. Как пример - покупалась видяха (сейчас не вспомню названия, радоновская), самая дешевая, только что б HDMI был. На борту было аж 1024 МБ памяти, а NFS Underground, первый еще, тормозил жутко!)))
...как бы процессор два ядра по 2.2гигагерца, оперативы 4 гига...
А Вы системные требования игр, которые запускали, смотрели???
Для примера - METRO 2033
Рекомендуемые системные требования:
Процессор Quad Core 3 ГГц+
Графическая карта GeForce GTX 260
2 Гб ОЗУ
Оптимальные системные требования:
Процессор Core i7
Графическая карта NVIDIA GeForce GTX 480 и 470
До 8 Гб ОЗУ
Быстрый жесткий диск или SSD
И прав Romanchek82. Еще для видеокарты есть такой показатель, как разрядность шины. От нее очень много зависит. И еще тип памяти. DDR2, DDR3, GDDR5. И можно, взяв Core i7 с 16 гигами мозгов, запороть видяхой. И не будет комп "летать", т.к. видяха не пускает. (
И по теме. В БИОСе есть такой параметр, который регулирует обороты вентилятора, в зависимости от его нагрева. Может его отключить и поставить вентилятор тем самым на максимум оборотов??? Как вариант.
А можете показать скрин в биосе где регулируется обороты? Или название подпунктов и меню. (я английский не дружу :unknw: )
и параллельно попробую пальцем потрогать радиатор, и как определить температуру в норме с помощью пальца? Если палец не обожгу, что нормально?)
Вы можете скинуть мне ссылку для скачиванию ОС windows 7 64x битную версию? Заранее спасибо!
и еще, вот почему после того как скачал и обновил графический Драйвер для NVIDIA GeForce 8400M GS: (http://www.notebook-center.ru/video_110.html) и после установки (обновления) ноут стал так жутко зависать, что капец. Ноут теперь не выключу, только из розетки или на кнопки панели выключать, потому что если нажму через пуск выключить или перегрузить - то зависнет и все и диспетчер не отвечает. Да и после закрытие браузера тоже зависает. Вот что за фигня, теперь я ноут не могу перегрузить..... :wall::(
и заодно не забудьте скинут ссылку, где скачать ОС.win7 64x :yes::)
заранее спасибо
