Темброблок (двойное моно) на TL072
Попробую и я собрать этот темброблок. sima8520, питание от импульсного источника отразится на качестве звучания? Хочу взять питание от усилителя +-50в. Или лучше все-таки отдельное питание?
Изменено пользователем Sertofan
Подумай, прежде чем подумать.
вот смотрю я схемы ушников на ОУ и в принципе не вижу различий между схемой из 1-го поста.
Единственное в чем различие есть, так это вместо пленки на выходе ставят электролиты 100 мкФ и более
Когда в железе проверять будешь?
В железе эту схему уже не проверяю - пришёл к выводу, что полосы НЧ и ВЧ лучше делать на разделенных каскадах - устраняется взаимовлияние. Например, в предложенной в первом посту схеме и во всем известном Project97, при увеличении баса уменьшается ВЧ (на несколько дБ) и сдвигается их резонансная частота, т.к. изменяется средняя точка RC-цепи. А так мы независимо задаём какой угодно фильтр. В общем, лучше делать на 3-х ОУ, первый из которых будет предом (в неинверте), а последние 2 отвечать за регулировки. Громкость лучше регулировать на выходе.
Пробовал и полный - пляшет АЧХ на средних частотах если задирать одну полосу и понижать другую. Плюс, сильно растёт усиление середины при задирании обеих. К сожалению, в любых сдвоенных схемах этого не избежать - может, для низшего класса оно и не критично, но в хайфае сам факт этого неприятен.
Набросал в симуляторе беспроигрышный вариант.
Номиналы рассчитаны с учётом неровностей АЧХ большинства АС и слуха, т.е. затрагиваются в 1-ю очередь самые проблемные места, и уж потом остальные (см. график).
Диапазон регулировок +/- 10 Дб (а больше и не нужно).
Кому надо, чтобы бумкало и цыкало, на схеме подчеркнул номиналы, которые можно менять (меняются строго попарно!).
Синим - диапазон амплитуд НЧ (пример: R 4,7k даст размах +/-15 Дб).
Фиолетовым - крутизна подъёма НЧ (если снизить до 68..47 нФ, то бас будет "объёмнее").
Оранжевым и зелёным - регулировки для ВЧ, объединены (R 3,3k и C 3.3 нФ дают +/-15 Дб и более "яркий" звук).
Красный - коэф. усиления схемы по U. По дефолту = 2. Выше R - выше Ку. В принципе, если не нужно усиление, и сигнал идёт с одного источника, то первый каскад можно исключить. Тогда из входной цепочки оставить только проходной конденсатор (если нужен) и поднять номинал до 2,2...4,7 мкФ.
Очень важна точность элементов - буквально с 5% характеристики начинают плыть.
Потенциометры только линейные.
Осталось родить печатку, что для меня всегда проблема :)
Изменено пользователем Alex D.
Сделал-таки печатку под свой вариант, может кому пригодится.
Не уверен, правда, насчёт земли. Вживую пока не проверялось, т.к. нет деталей.
Да, которую выкладывал. Вот вариант с номиналами и небольшими улучшениями. В принципе, можно вписать и громкость, но у меня она на другой плате, поэтому не стал - просто приложу лайку, кому надо :) Вид со стороны деталей.
Отпишитесь, если кто-то соберёт раньше меня - пока что у меня ограничены возможности..
ToneControl by Alex D-Lay-Upd.rar
Эх, а я уже собрал по другой печати :)
Alex D. , соберу попозже, попробую. Детали с допуском 1%?
Желательно, но само-собой, можно измерениями подобрать и из обычных. Я специально даже составил схему так, чтобы не заморачиваться с экзотическими номиналами.
Думаю, вот, как адаптировать свой вариант под квадро-систему - со счетверёнными резисторами без гемора не получится а насадить по паре потенциометров на оси (сделав 2 платы на одной) - получим хлипкую конструкцию...
Чем подписи на плате выбиваете? :)
Alex D.
Хотя, я бы добавил все-таки регулировку громкости. Кстати, каким образом насадить по паре потенциометров на оси? Что-то плохо представляю конечный результат
Маркировка делается все той же защитной маской.
Alex D.
Да там нетрудно - она на выходе ставится..) если будет время, то добавлю, чисто для общественности. У меня просто громкости регулируются на селекторе входов УНЧ, и уже потом идут фильтры (тыц). Не лучший вариант, конечно, зато удобно для 5-каналки.
А по поводу потенциометра...ну, можно снять задний колпачок и ухитриться конец одного соединить с началом другого - чтобы крутились одновременно. Правда, тоже пока что слабо это представляю)
Мне вот подумалось, что все-таки нельзя фильтры ТБ включать последовательно. Задавим первым регулятором частоты следующего.
Лучшее, конечно, впереди!
Как хоть впечатления..
Как сказал бы Иван Изюмов на радио Кекс-фм, изюмительно. Верхов и низов предостаточно, даже с запасом. Звук чистейший, без намека на фон. Питаю тем же, что и усилитель. Очень удобно. На транзисторы я наверно поставлю маленькие радиаторы, нагрев небольшой, но я лучше подстрахуюсь. Как-то так.
Вот поэтому я и давал схему выше. В ней нет последовательности - там как раз полная независимость, и давится только своя полоса АЧХ. Это в пассивных так нельзя, а у нас на ОУ. И то, можно изловчиться - например с возрастающим импедансом второго каскада. Я так делал ПАССИВНЫЙ RC-фильтр ВТОРОГО порядка для саба (чуете подвох?) - и ведь пашет, зараза :) Потери полезного сигнала на 80 Гц всего -3 дБ, ослабление на 1 кГц - 40 дБ. Из недостатков только высокое выходное сопротивление, порядка 20-50 кОм (но можно и гораздо меньше, если Rвых у источника сигнала меньше 1 кОм).
Да ладно?
Вот в этой?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128735&st=140#comment-1970849
Как раз последовательно. И как последний фильтр пропустит через себя НЧ? С емкостью на входе 1,5нФ? Или я что-то не понимаю?
    • Рыться не надо, все уже давали, но ТС нужна супер сложная схема коей никто ещё не делал. Из таких можно предложить генератор на плисине, на стм32ф7хх, на какомнить ренесансе, на счётчиках, делителях/триггерах, в крайнем случае с применением PSI карты компутера. https://www.radiochipi.ru/moshhnyiy-invertor-napryazheniya/
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
