Sony Ericsson C702 Не Включается
Мой друг (по чьему то совету) решил толкнуть аккумулятор Sony Ericsson C702 он взял бп 9 вольт и воткнул (вместо аккумулятора) на клеммы телефона,теперь он не включается,когда вставляешь аккумулятор постоянно работает вибрация,подскажите пожалуйста что он спалил,за ранее спасибо.PS имеется Sony Ericsson k550i подойдут ли от него запчасти?
Изменено пользователем TZAMETTI
Передай другу - что он баран. Запчасти не подойдут, да и с вашими знаниями, даже наличие запчастей не поможет!!!!!!!!!!!! Для начала мозгов и оборудования раздобудьте, а уж потом за ремонт беритесь!!!!!!!!!!!!
Я бывает делаю мелкий ремонт типа почистить,экран заменить.панель поменять,из двух один собрать но с таким столкнулся впервые,по этому и спрашиваю у профессионалов !
Воооооот эту детальку он спалил
Поменяй её и будет тебе счастье! А если нету паяльной станции с термовоздушным феном, то можешь прожарить в духовке. А вместо флюса, вспользуйся подсолнечным маслом! Удачи!
Изменено пользователем Саша Кот
Большое спасибо,только на фото плата от не того телефона,а вместо духовки я пользуюсь строительным феном(недавно так старенькую видеокарту востановил)
Да ну ты чего!!! Я гоню!!!
Минимум что он мог угробить, это контроллер питания.
Без нормального, регулируемого источника высокой температуры - ты не сможешь перепаять микросхему.
И во вторых, что бы перепаять BGA микросхему, тебе надо знания и умения...
Есть два варианта - опомниться и сжалиться над полумертвым трупом телефона, или приготовить с него блюдо.
Уважаю когда у человека есть чувство юмора РЕСПЕКТ.Ты имеешь в виду то что плата многослойная?А как если в сервис отдать там смогут помочь и дорого ли возьмут(соотношение цена телефона и цена ремонта?).
Спасибо и на этом хоть кто то нормально ответил.Тогда я зделаю проще отдам другу k550i там проблема куда меньше))))))))))))) Пол клавы не работает,я с подобной проблемой обращался в сервис(был нокиа N95) сделали быстро и не дорого,есчё раз спасибо что откликнулись!!!
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
