Сенсор На Нокиа 305 Аша
Всем привет. На
сенсоре есть две точки
"залипания". Если
приклеить на это место
скотч и потянуть ,
отлипает, но при нажатии опять липнет. Говорят
появилось после того как
облили водкой и сразу
вытерли плюс ночевал под боком у хозяина. В остальном аппарат полностью рабочий. Можно ли
востановить без замены, до
СЦ далеко?
Да охота самому покопаться, :-) экран резистивный есть мысль разделить слои протереть тканью или спиртом и собрать, както ведь влага туда попала? Вопрос как это сделать чтобы совсем не убить.
Вобщем разобрал я его, два пластиковых слоя склеены двух стороним скотчем. Плюс между слоев шлейф на 4 контакта 2 из которых идущих на наружний слой я благополучно оторвал (были приклеены чем то вроде клея). После сборки сенсор нормально работает если плотно прижать в месте отрыва. Чем можно соединить это место?
специальным клеем, но вообще-то в домашних условиях вы не получите нормального результата все это делает в производственным процессе
купи новый тач и не иби мозги......... :buba:
Лимит исчерпан. В следующий раз за любой даже мелкий намек на флуд либо в любой степени завуалированный мат выпишу бан на 15 дней. Eldrich :new_russian:
