Всем добрый день, спаял я вот такой ПУ http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/53/ (на КТ315, и КТ361), делал его для домашних репетиции (подпевание под электрогитару), но возникли проблеммы. Во первых, это слишком большая чувствительность. Слышно даже как на улице машины шумят, снимаю наушники - их почти не слышно. Из этого вытекает что микрофон самовозбуждается при подключении АС. Так же если говорить близко к микрофону - идут изкажения. Вопрос, это усилитель перегружается? или микрофон? Как снизить чуйку. Раньше же пели на сцене в электретный - и не че.
Электретные микрофоны имеют повышенную чувствительность. На сцене их почи не используют. Вяжутся с колонками на ура. С трибуны выступать под них хорошо. А чтобы петь надо обычный динамический микрофон.
1. Последовательно с конденсатором С4 включите переменный резистор 1 или 1,5 кОм. Им будете регулировать чувствительность.
2. МКЭ-3 не рассчитан на громкий голос на расстоянии менее 20 см. Также на него необходимо сделать колпачёк ветрозащиты из поролона, чтобы капсюль не перегружался дыханием.
3. Для солистов существуют конденсаторные микрофоны, у них расстояние между мембраной и базой намного больше, чем у электретных. Поэтому громкими звуками они не перегружаются.
Совершенно верно. Эоектретные микрофоны имеют повышенную чувствительность к слабым звукам. Прошлой осенью ваял я один сабж, к которому должна подключаться обычная компьютерная гарнитура. "Мастерская" у меня на балкене, там же и настраивал. И вот сижу я с гарнитурой на ушах - и слышу характерное тяжелое ритмичное дыхание с тоже зарактерными женскими подстанываниями. Длился этот цирк, как и положено, минут 10. А внизу квартиру снимает молодая семья. Без гарнитуры - ничего не было слышно.
