Вопрос По Прошивке Для Фуоз
Всем привет! Кто скажет как проверить работоспособность прошивки? В программировании ноль. Или может кто собирал фуоз из этой статьи? Интересует работоспособность прошивки.Заранее благодарен. http://mcprogramming.ru/zazhiganie_pic12f675.php
Прошивка уже в машинном языке " hex", так что только экспериментом в железе... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Был исходник с понятным текстом программы на каком нибудь C++, его скомпилировали в понятный Pic-у формат в нули единицы и буковки
Вот кусочек:
:100000000628FF3FFF3FFF3F0528080083128501B8
:1000100007309900FF23831690002D3085000530AE
:100020009F0064008101EA30810083129001E4297D
:1000300082070628062806280628062806280628F5
:100040000628062806280628062806280628062840
:100050000628062806280628083410341D342334C0
:1000600028342E34333438343D34413446344A3421
:100070004E34523456345A345E3462346534693402
:100080006C347034733476347A347D348034833411
:1000900086348A348D3490349334963499349B3436
:1000A0009E34A134A434A734AA34AD34AF34B2346E
Машинный язык это язык программирования, который понимает компьютер, процессор или контроллер. Языков программирования существует множество. Тема, если всё обьяснять, на 1001 страницу форума. С пол тыка даже и не объяснишь.
Да там фон фото в железе есть, собирай и парься... Да и схема "за вечер".
Все ясно, спасибо за разъяснения..:) Сергей(Eu1sw), на самом деле я и не знал что его много народа уже собрало, поэтому злостно ничего нарушать нехотел :)
Еще хотелось бы выслушать ваше мнение по поводу вот чего.. Я тут недавно придумал кое что, сам принцип работы зажигания по этой идее впринципе не новый, смысл в максимальном упрощении и малогабаритности системы зажигания. Так как по задумке зажигание должно было работать с механическим регулятором уоз трамблера я решил применить фуоз с дад из вышеприведеной статьи. Посему как думаете будет ли корректно работать этот фуоз в такой связке - ДХ-ФУОЗ-инвертор сигнала-модуль зажигания2112?
Все ясно, спасибо за разъяснения.. :) Сергей(Eu1sw), на самом деле я и не знал что его много народа уже собрало, поэтому злостно ничего нарушать нехотел :)
ульян, вот же темы этого ФУОЗ и его продолжение:
Это продолжение того, что Вы собираете - Мини Фуоз
Это похожий вариант, но с доп.плюшками - Фуоз-676 (Продолжение)
Это то, что вы собираетесь делать, но начало первых двух тем - Зажигание+октан Коректор На Микроконтроллере
В этих темах есть готовые прошивки и обсуждали какими программами и программаторами прошивать, например вот сам автор отвечал как и чем прошивать - http://forum.cxem.ne...00#comment-1640851
А для того, чтобы проверить - нужно прошить, а потом считать из микроконтроллера обратно, сохранить и сверить их.
Удачи!
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
- Так вы проверяете всего лишь корректность операции прошивки, но не как не исходник на наличие багов. Программатор это делает автоматически, если галочку поставите. :)
Для проверки программы в схеме - есть симулятор ISIS Professional (PROTEUS) из пакета MPLAB IDE. Там можно построить модель и посмотреть её работу, вплоть до осцилограм. В тех же темах есть модели для разныx схем программ.
Вот скрин работы программы:
ульян сказал, что он ноль в программировании, поэтому подсказал, как проверить программу на то, что он прошилась успешно.
Читал,читал темы, но либо я туплю, либо просто мою мысль не поняли :) Спрошу по другому, этот фуоз будет коректно работать с двухканальным мутатором инвертирующим входной сигнал? На входе фуоз сигнал с дх установленом в трамблере и перекрывающимся шторкой 90/90/90/90 градусов? Поидее должно все пахать.. Тему с магнитами на шкиве кв не расматриваю, хотя я может чтото пропустил по поводу трамблера?
Есть программы под ДХ в трамблёре и по идее должно работать, т.к. в ФУОЗ, какой сигнал пришёл - такой и ушёл. Но возможно придётся корректировать УОЗ, т.к. программа будет распознавать обороты в 2 раза меньше.
Лучше перенести обсуждение этого вопроса в первую тему (что я ссылки давал), там задай этот же вопрос и должны помочь советом.
А эту тему прикрыть, т.к. она дублирует уже имеющиеся.
Вот,Вы меня поняли, эт я не так выразился.. Я и хотел узнать прошивка работает с оборотами только от кв изначально?выходит для корректной работы в моем случае надо менять прошивку? Вобщем тему прикрою,поскольку накосячил, перебираюсь в первую тему.
