С Днём Победы! ×
Изготовление Тороидальных Трансформаторов
Интересует тор, только с первичной обмоткой, 220-240В 700 Вт и высотой не более 4см, какая цена самого торра, и доставка в Волгоградскую область? Заранее спасибо!
Здравствуйте. Интересует цена и примерно вес. Первичная 230В, вторичная 1 - 100В 6А (с отводом на 80В и 60В), вторичная 2 - 18В 2А.
Спасибо.
Изменено пользователем diizy
Доброго времени суток!
Нужен ТОР
Первичная 220В (мах 242В)
1-я вторичная обмотка
Номинальное напряжение 32В
Номинальный ток 3А
2-я вторичная обмотка
Номинальное напряжение 12 В
Номинальный ток 1 А
Мощность получается чуть более 250 Вт напряжения указаны под нагрузкой.
Заранее спасибо. Жду письма.
Александр, здравствуйте!
Интересует тор с такими параметрами:
1) Первичные обмотки:
-230-240В (у меня в сети ниже 230В не опускается)
2) Вторичные обмотки (напряжения на ХХ):
-четыре раздельные вторички по 36В, 5 А.
-четыре раздельные вторички по 52В, 0.7 А.
-четыре раздельные вторички по 15В, 0.7 А.
-одна обмотка на 12В, 0.5 А
3) Дополнительно:
-между первичкой и вторичкой - экран.
Интересует, есть ли какие способы пропитки трансформаторов.
Возможо будет целесообразно разбить все это на 2 тора..пока посмотрим.
Изменено пользователем Sibir'70
Подскажите по цене
Тор 220В -4Х36В 500Вт
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
Сколько будет стоить тор с первичкой на 220 и одной вторичкой на 9 вольт (под нагрузкой)? Ток вторички до 2 ампер. Ток холостого хода как можно меньше.
намоточный станок для намотки торов можете изготовить ?. сколько стоить будет ?
Звоните по номеру 8903-120-25-79 Александр Александрович
Жду ответа
Спасибо.
нужен трансформатор около 60 ватт.вторичные обмотки-2х12в,1х22в с токами не менее 1а.ещё одна обмотка на 3в с током около 0,5а.между первичкой(220в) и вторичками экран.какова цена?хочу заказать.
Здравствуйте. Интересует срок изготовления, способ доставки и оплаты, цена транса с данными:
1 220-230в первичка
2 2х24-27в хх ток 0,3-0,5А вторичка
3 высота не более 35мм лучше 30-32мм
Добрый день . Нужен трансформатор , первичка 220 V , вторичка одно полярка 15 V с силой тока 1 ампер . Вторичка одно полярка 15 V , с силой тока 100 ma . Наружний диаметр трансформатора должен быть не больше 4 см !!!. высота не больше 6 см !!. Сможете сделать трансформатор таких маленьких размеров ??? . Если сможете сделать такой трансформатор какая ценна у него будет ?.
Всем привет
