Замена Варистора
Обращаюсь к знатокам варисторов. Проблема такова: пробился варистор NTC12D-9 в импульсном автом. зарядном устройстве. Такового экземпляра у меня не нашлось, но есть MYG10K471. На MYG инфу нашел, а на NTC аналогичной нет. Поэтому не могу сравнить. Если замена не прокатит, то чем чревато использоване ЗУ без варистора ?
Помогай советом-не возносись при этом
нтс и варистор - совершенно РАЗНЫЕ вещи... Иди и прочти про NTC, PTC и варисторы ... потом иПи мозги :)
Уважаемый КРАБ, почему же так грубо ? в Интернете.про эти компоненты по-английски (с которым я почти не знаком), поэтому считал, что это одного поля ягоды.
Оказывается, -это термистор. Понятно, что о замене не может быть и речи. Но эксплуатация ЗУ без термистора допустима ?
Изменено пользователем Charlie
Сравнял ... с пальцем. Варистор включается параллельно цепи питания (обычно по переменке) при привышении номинала сопротивление варистора сильно падая создавая бешенную нагрузку которая "просаживает сеть" или сжигает предохранитель. Грубо говоря является двухсторонним(включеные встречно) стабилитром
Если нужно такоеже по постоянке то нужно супрессор (почти тоже самое). хотя можно и варистор тоже.
нтс термистор включается последовательно с нагрузкой. Когда включается устройство возникают "переходные процессы" которые вызывают большие перегрузки. Дабы защитить слабые детали применяют нтс термистор когда через него протекает большой ток его сопротивление увеличивается тем самым ограничевая ток...
Определись что у тебя сгорело и напиши сюда. Также укажи где включено по схеме это устройство (нтс или варистор). Если это варистор можно включать и без него. если нтс запаять перемычку... Но понимая что делаешь и чем чревато! На свой страх и риск...
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Лучше не надо, может сгореть.
При нашем капитализме, "лишние" детали в платы ставить не будут.
"...почему же так грубо ?..." - а так быстрее возникает желание "мне назло" полезть и прочесть ТО, что нормальные делают ДО создания темы ... И тема заодно не расползается на 10 страниц ни о чем!
"...Но эксплуатация ЗУ без термистора допустима ? ..." - фрагмент схемы где он установлен и/или фото ПП - и я тебе скажу ЧТО и КАК сделать ... скорее всего резистором в 2,2-10 Ом отделаешься пятиваттником ... хотя этого ГАВНА - в ТВ, мониторах, ИБП АТХ - как грязи!
Определился уже давно. Термистор н а обрыве и корпус чуток треснул, что и позволило быстро найти негодный элемент. Схемы нет, поэтому ошибочно принял термистор за варистор.
"...Термистор н а обрыве и корпус чуток треснул..." - а , ну поздравляю, после замены - будет пинзДык-тРАх-0ба-БАХ ... гарантирую ... там еще с пяток-десяток элементов убиты, если это ТО, о чем я думаю :)
KRAB, критику принимаю. Схему удалось нарыть в Сети и по ней видно, что сгоревший элемент- не варистор.
обратноход на 384х ??? Полевик ключ и 20100 или подобный на выходе для выпрямления?! Там есть чему гореть после описанного тобой ...
Примерно так. UC3846, IRF740-парочка. Отчего ЗУ могло крякнуться ? Сказали, что эксплуатировалось совсем мало.
"...Отчего ЗУ могло крякнуться ?..." - это на форум экстрасЭксоФФ, идиотоФФ и прочей гадающей шушеры ...
"...эксплуатировалось совсем мало..." - ни о чем не говорит, тем более со слов клиентов.
Я привык оперировать понятиями Приборы, теория надежности, вероятность отказов, анализ сгоревших элементов, порядок их отказа и выход на причину и т.п.
До замены - проверять всю первичку, но я бы и вторичку не исключал ... ИМС ШИМ - проверять отдельно пониженным питанием и осцилом ... но если ключ и токовый датчик убит - 99,9% - она убита ...
Изменено пользователем KRAB
Осциллографа не имею, поэтому проще вернуть ЗУ , если нет возможности полноценной проверки.
При его стоимости - есть смысл ТУПО заменить первичку - ИМС ШИМ, токовый датчик, ключ, обвеску ШИМ и полевика - 99% - все заработает. Стоимость деталей - от силы 2 у.е.
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую!
Вопрос такой. Хлопнул варистор в блоке питания компа. Называется v150k7, он же - v75k5 (в даташитах так сказано). В наших краях именно такого найти не удалось - разве что с Поднебесной пачкой заказывать. Прямого аналога вроде как нет, пытаюсь подобрать что-то на замену. По справочникам в радиомагазинах нашёл нечто примерно похожее из того, что было в наличии- 14n221k. Clamping voltage у него 360в супротив 395 у оригинального варистора. Поставил... Оно хлопнуло... Предохранитель не пострадал... Объясните, плз, тёмному, отчего так, если учесть, что варистор стоит параллельно электролиту на 200 в? Вообще, у БП немного нестандартная для ATX схема, у двух электролитов, стоящих после выпрямителя на высокой стороне, у одного в параллели стоит упомянутый варистор, у другого - почему-то термистор 8s050m. Питальник от брендового компа сименсовского, модель бп astec aa20710. Может, сталкивался кто с таким?
Изучи понятие ДЕЙСТВУЮЩЕЕ и АМПЛИТУДНОЕ напряжение и ВАХ варистора , а потом просто ничего не ставь ... или ставь 430-470 :)
"...у одного в параллели стоит упомянутый варистор, у другого - почему-то термистор 8s050m..." - про Варисторы и Термисторы - в Гугль - и УЧИСЬ САМ - это разные приборы и назначение и схемы включения.
Ув. Краб.
Преклоняюсь перед Вашей жизненной умудрённостью, но ежели Вам тупо влом отвечать на вопрос, я не настаиваю. Да, чисто в качестве справки - поисковиками я научился пользоваться, когда гугля ещё не существовало.
Что такое варистор и что такое термистор - я в курсе. И схемы включения смотрел как в теории, так и по выложенным в сеть схемам импульсных бп. Назначение стоящего в бп ещё одного термистора MSP 044 (стоящего последовательно с диодным мостом на стороне переменки) мне понятно и очевидно. Только увы, ни в одной из найденных схем я не наблюдал такого, чтобы у высоковольтных электролитов в параллель ставились разные по назначению элементы. От имеющегося бп схемы никто не опубликовал, срисовывать приходится прямо с печатки. Ещё раз уточняю - от + диодного моста в параллель кондею стоит термистор (не позистор), номинальным сопротивлением 5 ом (при нагревании сопротивление падает), на втором электролите (который сидит на "-" моста) - висит варистор. Смысла не понимаю. Термистор шунтирует первый кондей. При подаче переменки на первом кондее замер показывает 0в. На втором электролите - полное напряжение постоянки от моста. Ну, правда, тестовое напряжение для проверки цепей фильтра и выпрямителя подавал не полное, а с 20 вольтового трансформатора.
"... + диодного моста в параллель кондею стоит термистор (не позистор), номинальным сопротивлением 5 ом (при нагревании сопротивление падает), на втором электролите (который сидит на "-" моста) - висит варистор. Смысла не понимаю...." - смысл прост - ламеры впендюрили или БП на 110 Вольт заточен!
Допускаю, что БП заточен под 110в, однако БП имеет переключатель вольтажа 150/230в. Естественно, сейчас переключатель стоит в положении 230в, как, в-общем-то, и всегда стоял, ибо комп эксплуатировался исключительно на пост-советском пространстве. Прозвонил переключатель на всякий случай - он не замкнут, т.е. вариант неправильной установки расчётного сетевого напряжения отпадает. Допускаю также, что БП проектировался ламерами, только вот устанавливался этот БП модели Astec aa20710 массово на персоналки Siemens Scenic (и проектировался, судя по всему, под них же, ибо размер и компоновка достаточно специфичны), активно распространялся в Германии (большинство ссылок на модель БП ведёт на германоязычные ресурсы) странно было бы от столь известного бренда ожидать привлечения кого попало для проектирования такой ответственной вещи, как БП для целого модельного ряда.
В общем, не суть, я понимаю, что, видимо, обратился не по-адресу.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
