Монитор Benq Fp71G+
Всем здравствуйте. Появился дефект изображения на мониторе. Подскажите в какую сторону копать, и есть ли смысл ковырять его вообще.
Циклично отсутствуют ряды пикселей, горизонтально, если грубо расписать навскидку, то при разрешении допустим 600 по вертикали получится: 195 пикселей в норме, 5 не рисуются(из изображения), получается следом идут следующие 195, и снова 5 не хватает. в итоге получаем 15 пикселей снизу дорисовываются верхней частью экрана. Нарисовал как вижу:
Проблема не в видеокарте, заставка приветствия и меню монитора рисуются так же криво.
Есть фен, паяльник, мультиметр. Осциллографа нет к сожалению. И главная проблема, не силен в поиске неисправностей, вообще практики нет. Компоненты все знаю, визуально отличить друг от друга смогу. Вобщем навык: собрать готовую схему, разработать и собрать простенькую обвязку для мк.
И да, в ремонт не понесу, дешевле такой же купить, а тут и практика какая никакая будет %) Интернет изучал, но как то все не то. Или вертикально отсутствует изображения часть, или битые ряды пикселей, что вроде как не то.
Заранее спасибо за подсказку.
Это фото или Print Screen?
это рисунок. на фото выглядит точно так же.
Матрас в помойку ...
выявил еще один дефект, когда нагреется когда не однотонная картинка на экране, с середины вниз начинает растягиваться изображение чередуясь белыми полосами(1-2 пикселя, тоже с какой то цикличностью), открываю однотонную картинку(белую или черную, не важно), приходит в предыдущее состояние. если выключить монитор и включить, растягивание пропадает. дать постоять пару часов, работает в старом режиме часа 3-4. все таки это матрица?
"...все таки это матрица? ..." - а хер его знает - привози - оплачивай диагностику - расскажу потом :)
не не не, я не прошу поставить диагноз по фотографии, и не прошу открыть секреты диагностики )) я думал просто кто сталкивался с подобным, мало ли че.
загуглил про мониторный скалер и управляющий микроконтроллер, пропаять попробую их наудачу и прозвонить дорожки шины между ними.
Для начала, нужно привести питание в порядок. Если не поможет - то
"...трансформатор не пахнет..." - пукает? Стукает? Грюкает? А может его "пучит, глючит и колбасит" ?! Вот если бы тебе так врачи ставили диагноз ... Посмотрел в рот и сказал - "Это сифилис, кастрировать"! :)
электролиты целые, трансформатор не пахнет, и не сменил окрас. но все же гляну импульсник, о результатах отпишусь
Садись - пять. "Импульсник" можешь не глядеть - он тоже целый.
На самом деле диагностика делается приборами, о которых тебе неведомо. Если это разовая акция, то не стоит их и заводить, а без них все потуги тщетны.
Видимо, сам рисовал :)
    • Что то ни слова об измерениях. Режимы по постоянному току, что на осциллографе ? ИМХО где то непропай.
    • Статика не умеет щипать, она кратковременный щёлк даёт.(как от шерстяной кофты например). А если вас щиплет, то это уже разность потенциалов. И желательно этот щиток поставить прямо в ванную.,
    • @Kotto Владельцы 3D принтеров в Уфе отсутствуют как класс?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Вот такой бластер пылесос самсунг, ребята поменяли оригинальные аккумуляторы 18650 на такие же простые по 250р за штуку наверное с азона или вайлберис и после этого не стартует, не идёт напряжение на коннекторы которые присоединяются к пылесосу при подключении к зарядке диоды пару раз мигнут и тухнут, зарядка не идёт. На батареях вольтаж есть 31.8 параметры на коробке акб указаны по китайски 32.4V 1.6 А и 37.5V это наверное максималка, вольтаж не проходит через контроллер. Компетентный человек, толи по аккумуляторам толи автоэлектрик сказал, что нужно убрать сопротивление (резистор\ы). Контроллер: верхняя стрелка коннектор с пылесосом, нижняя это место под зарядку. А вот по середине 3 диода и 6 запаралелленых резисторов, вот мы на заводе на простых блоках питания в тубусе пластиковом либо выпаивали 1 резистор либо 1 выпаивали и 1 меняли на другой и блоки 40 ватные становились 20 ватными или наоборот. Все 6 резисторов с одной маркировкой 2202 при измерении показывает 11 кОм Мне кажется нужно снять 1 резистор, может 2, либо по хорошему один снять и 1 подсчитать и заменить. Ничего не сломается если выпаить 1 или 2резистора?
    • Доволен результатом своей работы; Hi-Fi добился от этих пластмассовых "перделок"?  Виталику в его теме в оффтопе расскажи, как из говна делаются пули.
    • А в щитке кроме зануления ничего нет. Работай УЗО как хочешь.
    • Сделал небольшую модернизацию блоков УМ усилителя Электроника эф-017-стерео. Произведена замена транзисторов: VT3 (КТ3107Б) на BC557B; VT4, VT7 (КТ3102Б) на BC547B с подбором по Ку одной партии; VT5, VT8 (КТ3102Д) на BC548B с подбором по Ку одной партии; VT11 (КТ626В) на BD140-10; VT15 (КТ961А) на BD139-10; VT16 (КТ626В) на BD140-10. Также заменены VT17/18, VT19-VT22 на такие же транзисторы с подбором по Ку. Звук после этого изменился в лучшую сторону и понравился больше, чем у усилителя Atoll IN100 Signature. Однако вскоре обнаружил небольшую проблему в левом канале УМ: при закороченных входах в ВЧ динамике еле слышен фон - потрескивание (если поднести ухо к динамику), в НЧ динамике тоже еле слышен фон сети. В правом канале полная тишина. Пробовал менять VT3 на КТ3107Б, VT4 и VT7 на КТ3102Б - не помогло. При замене транзисторов VT5, VT8 на КТ3102Д никель к потрескиванию добавился легкий ВЧ фон, вернул всё обратно. В итоге зашел в тупик. Получается, что в левом и правом каналах стоят транзисторы одного типа (где-то даже одной партии), но работают блоки по разному. Может, кто сталкивался с подобной проблемой. Подскажите, пожалуйста, как её устранить. Звук то у усилителя неплохой.
