Самодельный Пинпоинтер
я нашол две схемы на транзистораходна на шести а другаяна трех я вообщето озадачился пинпоинтером хорошая вещь для поиска проводки и др.
а вот как жэ изготовить хорошую катушку на феррите для пинпоинтера
я взял кусочек ферита 5см на краю изготовил каркас в 1см теперь буду мотать катушку л1 уменя содержит 120 витков провода 0 25 л2 содержит 45-60 витков тогожэ провода я вот хотел спросить катушки мотать по отдельности или две катушки сразу двойным проводом?
пинпоинтер я сделал заработал с первого раза схема проста на транзисторах не требует настройки проста в изготовлении без печатной платы можно навесным монтажом5коп ссср 3-5см.
Взять за основу импульсник с амплитудным детектором, запитать его от кроны и катушку 7 см в диаметре. У меня такой пятачок в земле на 12-15 см видит.
это значит
Это значит, что делать такие приборы ещё рановато (раздел "Металлоискатели" находится в части форума "Радиоэлектроника для профессионалов"). Сначала надо в разделах "Для начинающих" освоить маркировку радиоэлементов и правила обозначения их номиналов на схемах.
Подсказываю: раздел "Начинающим" на форуме третий от верха, заходишь туда, там тема "Радиоэлементы"; там хоть ищешь готовые ответы, хоть задаешь свой вопрос - смеятся (в отличие от этого раздела) никто не будет, т.к. он и создан для таких вопросов.
