Самодельный Пинпоинтер
  • 2 года спустя...
Схема пинпоинтера
Вот что получилось....
Вместо выключателя поставил тактовую кнопку ,для экономии места в корпусе и ресурса батареи.
Только не "пикает", не пойму какой звукоизлучатель нужно ,не подскажите тип?
Провёл тестирование на температурную стабильность(С1 типа КМ ,номинал 4н7 ), результат не утешил - полежав в холодильнике прибор не смог подстроить переменным резистором , пришлось подстраивать подстроечный R2 , тогда заработал.
Придётся держать пинпоинтер в кармане когда холодно на улице.
Изменено пользователем Серёга73
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
Как не мучался не удалось запустить эту пикалку -издает странные звуки, а потом не работает почему-то вся схема) , придётся сделать вот так
(завтра куплю HCM1201X,- это пищалка с генератором 2300Гц)
Заработало!
Пищалку поставил на 6 Вольт(нсм1206) через резистор 56 Ом.
  • 9 месяцев спустя...
Наверное, с чехольчиком работы было больше, чем с самим пином))) "Пружина" - это чтобы не потерялся (и сам в кармашек запрыгивал))) или по ней питание идёт?
Питание - литий,а пружинка чтоб не потерять )).Сам чехол с детской коляски какая то деталь - не помню.Ремешок вокруг ноги с защелкой и под пояс (с другой стороны чехла пришита лямка под ремень как на штанах) уже сам приштопал.Всё очень удобно,когда присаживаешься ни чего не мешает.
Добрый день писчалку я брал из простого китайского будильника у меня все работает четко.
да еще забыл сказать путем подбора конденсатора с2 добейтесь четких щелчков
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
