Сварочник Будённого
На данной ветке возникает довольно часто вопрос о сварке алюминия, массо габаритах сварочника и нагрузке на соседей.
Возможно сварочник построенный по схеме Буденного несколько не в тему данной ветки, но тем не менее.
Данный девайс весом в 13 кг построен на трех сердечниках ТС270, отдает в нагрузку 240А \размер две небольшие обувные коробки\, С осцилятором того же автора прекрасно варит алюминий и прочие железки. Сварка ведется переменной напругой 50Гц электроды использую и по постоянному и по переменному току.
Сам сварочник несколько нестандартен, его первичка работает в резонанасе. Паралельно первичке стоят кондеры.
Нагрузку на соседей процесс сварки не оказывает.
Чертеж выкладывал на сайте Володина.
Пользую сей аппарат уже лет эдак десять или более. Запамятовал... :unknw:
По осцилятору -смотрите ВСД-7. Там же.
Если интересен сей момент, то производителя ВСД можно пригласить на ветку.
Кстати минимальный ток удержания дуги с осцилятором 55вольт 250мА....фольгу можно варить....если научится :bomb:
На данной ветке интересен аппарат от kontakt.
Хотел бы встроить его в полуавтомат. Имеется корпус и механика от полуавтомата Линкор.
Желательно поиметь подробности по деталировке.
С уважением
tribo во первых действительно не по теме во вторых за осцилятор вам могут по „шапке надавать” компетентные органы, сами не поймете откуда появятся!Лично Буденого не ваял но тему читал.От меня вам (+).
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Тему можно и создать, почему бы и нет.... стражей боятся в лес не ходить.
Просто материал даром пропадает, может кому и пригодится.
С уважением
Собственно говоря достаточно давно познакомился с Анатолием Павловичем Буденным и им был подарена схема сварочного аппарата состоящая из трех трансформаторов ТС270.
Кто слышал о сварочниках Русич, так это его детище.
Схема самого транса и фото действующего образца, не судите строго за внешний вид девайса, не до красот тогда было.
Сварочник имеет следующие характеристики ток более 240А, вес 13кг, размеры можно определить по размеру осцилятора \он в корпусе от канализационной трубы диаметром 100\.
Нагрузки на сеть нет, сварку веду прямо в доме, ни одна лампа не моргает.
Естественно сварочник необычен своей конструкцией и режимом работы первичной обмотки -она находится в резонансе.
Сложности в изготовлении только при резке рогов одного сердечника ТС270 пополам. Делал на заводе -вручную данный вариант неприемлем.
С уважением
Изменено пользователем tribo
Вот проблема образовалась, мой пост вынесли как отдельную тему, а я создал еще одну.....надо как то соеденить все в одно.....схему и фотку уже закинул.
И какой у него ток ХХ первички? :buba:
Ток хх 2.2А можно еще было снизить, но тогда не было такого великолепия с кондерами, сейчас на выходе сварочник Буденного "Драгун" габариты те же ток 320А.
Вес практически тот же. Но столкнулся с проблемой несколько греется первичка неподрасчитал с размером провода. Переделываю на медную ленту.
Парни помогайте, как обеденить две темы в одну.
На форуме Буденого вродь жаловались что х.х. у „Русича” чрезмерно велик по памяти около 10А благодаря кондею в первичке?
Что я могу сказать на это....когда Буденного выкинули из данной конторы, он тогда следил за качеством продукции, естественно качество реально ухудшилось.
И теперь не его это вина, что прекрасная идея превратилась в кошмарное изделие.
Про свой аппарат говорить по природе грех, ибо собирал его из лучших материалов и постоянно консультировался у Буденного. Я не могу сказать, что все заладилось с первого раза, Как видите по схеме, отсутствуют сами кондеры...Когда я его собрал и включил в сеть, провода сгорели внутри стены до разветвительной коробочки . после звонка Буденному все стало на свои места, он не нарисовал на схеме кондеры.
Подобрал кондеры все заработало.
Сложности были в изготовлении оправок под обмотки, хотелось качества....и похоже я этого добился. сварочник работает, токи конечно немалые, приходится вольфрамовой спиралью гасить. Есть мысль применить тиристорный регулятор...может будет получше. А пока и так все устраивает.
Так пойдёт?
Магнитопровод не похож на ТС-270,да первичка слабовата.другие кондеи не пробовал? :unknw:
Схема и фото сварочника на ТС270 http://forum.cxem.ne...howtopic=129664
Фотка выше, это можно сказать высший пилотаж в сварочных трансах. Это сварочник "Драгун" сердечники заказные, вот они в коробочке.
Первичку уже почти переделал, на ленту, кондеры как раз то что надо, надо настроить очень резкий резонанс.
Посему их так много и потом такое количество оказывается дешевле, чем брать банки.
Брал 600шт по 1мкф на 600в, цена удовольствия 1200р, стоимость одного мкф 2р. Дешевле только в Китае.
Так пойдёт?
Премного благодарен :bye:
А кокова судьба самого Буденого интересно до сих дней?
Спился....увы....
Я поддерживаю контакт с его напарником по производству. Он делает и продает осциляторы. Вещь вообще в себе.....уникальная.
Кто хоть раз варил с их осцилятором, тот с них не слазит. Особенно аргонщики.
Я возил осцилятор аргонщику на пробу, тот варил грязный в масле картер двигателя не зачищая его, и шов был просто великолепный, это были его слова.
Идеология работы данного девайса построена на магнитных ключах, если кто знает что это такое, сей элемент радиоэлектроники благополучно забыт и не применяется практически ни где. ну кроме этого аппарата.
Не большая не со стыковочка. Говорите что на трёх ТС270 итого общая мощность 1590Вт. На выходе 240А. Значит напряжения должно быть 6.625в, а вы написали что 55В при токе в 250мА. Но как извесно напряжения не должно сильно уходить когда варят. А увас разница в 48.375В.
Что то не сходиться или я всю жизнь не правельно мотал трансформаторы.
Изменено пользователем hardbar
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
какие конденсаторы используются и какие номиналы?
Извените ! номинал увидел .,а вот марку не очень
новерно типа к73-17
Китайские , аналог к73-17 или около того.
Аатор интересно очень разясните на пальцах что за магнитные ключи используются в данном аппарате?
Вы неверно поняли или я неверно написал, с помощью осцилятора я могу удерживать ток дуги 250мА подключив его на маленький трансформатор, допустим с выходным напряжением 55в и током 250мА, дуга будет очень стабильна. Этим я привел пример, насколько мизерным может быть ток для сварки, при условии применения осцилятора.
А на сварочнике из ТС270 выходит 55в и ток 240А. меньше ток делается только вольфрамовой спиралью.
Магнитные ключи, насколько я в курсе понимания, это режим работы феритовых сердечников. Магнитные ключи сжимают синусоидальный сигнал 55в 50Гц в 9кв 10нс.
Вот где то так вкратце. А так имеются старые книги по магнитным ключам. Можно погуглить.
Интересно как у вас получилось 55В 240А. если при таких параметрах мощность железа должна быть 13200Вт. А у вас там 1590Вт. Или вы магию использовали чтоб такое сделать??
..... за свою „долгую” жизнь?
За свои 16 лет жизни я намотал около 400 сварочных трансформаторов. И собрал около 1000 сердечников для них.
Да,но у Драгуна и Буденного разные сечения стержней,а у тебя обычный ТС-270 или как? :diablo:
Разве у Буденного ВАХ жесткая-странно!? :bomb:
Та схема что в 6 посту построена на ТС 270, она простая и незатейливая, если посмотреть внимательно на чертеж, то там видно, что первичная обмотка намотана на железе в полтора раза большей толщины, рога от распиленного сердечника добавлены.
Почему мне не сильно нравится сварочник на ТС270 рога создают открытое магнитное поле и вся стружка и мелкие железки которые неизбежно попадают с зону поля притягиваются и звенят.Приходится чистить внутри сварочник.
Драгун также имеет увеличенное количество железа со стороны первички, это шунт -смотрите в коробку.
Схема Драгуна намного сложнее, это дроссель- трансформатор, у него достаточное количество отводов для снижения тока. Ток от 30 до 340А.
Не обращайте на Драгуна внимание, я его привел как пример применения кондеров для настройки резонанаса.
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
