Измерение Отрицательного Напряжения
есть задача - измерение напряжения в пределах -5...5 вольт, с погрешностью не более 0.05%.
устройство надо спроектировать на базе микроконтроллера (возьму скорее всего stm8). Возникает вопрос, как померить отрицательное напряжение? Очевидно, что надо перейти от заданного диапазона к диапазону 0..10 вольт. Насколько я понял, почитав подобные темы этого можно добиться используя неинвертирующий сумматор на оу, но только при двуполярном питании. Есть ли иные варианты для измерения отрицательного напряжения?
Первый вопрос на засыпку: скольки битный должен быть АЦП? Второй вопрос будет про шумы
я очень плохой студент, так что не пинайте сильно)
если в оригинале диапазон от -5 до +5 - значит всего 10 вольт, 10*0.05%=0.005В, т.е. 5 милливольт погрешность. следовательно шаг преобразования должен быть не более 5 милливольт. если бы можно было использовать в качестве Vref 10вольт, то хватило бы 11 разрядного ацп.
при использовании резистивного делителя, диапазон уже 0..5 вольт, в качестве Vref используем 5 вольт и из-за сужения диапазона в двое, для восстановления оригинальных значений надо отслеживать изменения в 2.5 милливольта. Опять-таки 11 разрядов хватает. У stm8 12-разрядный ацп, и если учесть что напряжение питания у них максимум вроде бы 3.6 вольта, то придется еще сжимать диапазон и как раз лишний разряд спасет.
Написал сумбурно, но надеюсь поймете и покритикуете.
Насчет шумов ничего не могу сказать)
12 бит вполне достаточно, если это студенческий проект, а не реальный измерительный прибор. Только для измерения двуполярного напряжения нужно предварительный масштабирующий усилитель, причём его питание не может быть ниже +/- 6 вольт для rail-to-rail ОУ, а для широкораспространённых - не ниже +/- 8 В. Впрочем, поставив на входе делитель напряжения (и сузив тем самым размах до +/- 2,5В) можно обойтись и +/- 5В. Этот же усилитель будет сдвигать уровень, поскольку АЦП работает только с положительным напряжением. Поскольку шаг квантования у нас тогда будет примерно 1 мВ, то для образцового источника Vref (он же будет использоваться не только АЦП, но и для сдвига уровня) будут довольно жёсткие требования по стабильности и шумам. Хотя современным интегральным это по силам.
Не важны тут вольты. Было дано относительное значение в процентах. Тут хоть 10В, хоть 1В, хоть 0.1В, АЦП всё равно нужен как минимум 11 разрядный. Просто с питанием самого АЦП уже будут нюансы.
Обычно конечно берут АЦП, смотря в его даташит диапазон нужный и под этот диапазон усиливают/ослабляют входной сигнал.
а если использовать вот такую схему неинвертирующего сумматора?
и еще вопрос, как устроено подобное измерение напряжение в самых ширпотребных мультиметрах? там тоже используется сдвиг на оу?
А как отнесётся измеряемый объект к подаче на него напряжения смещения (через R1R3)?
В мультиметрах используются аналоги КР572ПВ2 (-ПВ5). Их устройство есть в свободном доступе.
вполне допускаю что не очень хорошо?
какие возможны проблемы?
посмотрел прикрепленные файлы - схему неинвертирующего сумматора я как раз предложил выше;
так и не понял как сделать без использования смещения
о.. как мы лихо считаем... :), 5мВ для +5в это не погрешность , а дискретность или МЗР(младший значащий разряд) и в вашем случае составляет не 0,05% , а 0,1% от полной шкалы... и к погрешности имеет косвенное отношение :) , 0,05 это класс прибора....
для 0,05% МЗР=2,5мВ, те это 11разрядный АЦП ,
тк есть отр.значения это уже 12 разрядов,
тк нелинейность АЦП обычно +/- 3..4МЗР , это уже 14 разрядов
о погрешности Vref, усилителей и преобразователях пока не вспоминаем.. а то еще два-три разряда на АЦП придется накинуть...
т.е. внешний ацп использовать надо?
а что вы можете сказать о приведении интервала -5..5 вольт в 0..5 вольт?
если АЦП внешний, то предложений с диапазонами +/-5в или +/-2.5в от производителей море...
если хочется извращаться, то выпрямитель + детектор полярности = +1разряд АЦП...
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
