Потёк, Поплавился Конденсатор, На Бэг-1100
Добрый день уважаемые форумчане! В бензогенераторе БЭГ-1100 вышел из строя конденсатор. Поплавился корпус, из за чего не видна его ёмкость. Кто нибудь подскажет?
Изменено пользователем Shida
Shida
Укажите, будьте добры, модель бензогенератора?
Возможно смогу помочь с решением проблемы. Так как на работе имеется 5 генераторов может есть такой как у Вас.
Когда я читал фото и другого не было. Сейчас вижу, что провели изменения.
Будьте на связи скину в личку схему
Схема в личке
:yes:
Удачного ремонта!
350 В, 50 - 60 Гц, (то ли 15, то ил 25, то ли 0,1)мФ +-5 %. Всё, что смог разобрать на фото
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Пробовал притыкать временно при работающем генераторе конденсатор ёмкостью 1 мкф, никакой стабильности в работе. Напряжение очень сильно зависит от оборотов. Притыкал 10мкф, генератор ведёт себя более стабильно. Так какая же всё таки ёмкость?
Какой конденсатор покупать в магазине?
Я так понял, что на заводе либо подбирают либо по каким то другим причинам расхождения...
Сегодня ночью выезжаю на вахту... Там гляну сам лично. Если что отпишусь в Л\С.
Изменено пользователем takedown1
В любом случае это правда моё мнение, Вам придёться всё же его подбирать. Поэтому и в спецификации так написано не ясно. У нас стоит например 20 мкф, а у Вас может 15 или 25... а может и 5 или 35. Кондёры не дорогие наверное можно прикупить несколько разного номинала и попробовать подобрать...
Положил бы рядом что-то для масштаба около кондера и заодно на сайт производителя кондеров заглянул бы!
Примерно со спичечную коробку
Видится мне, не 350 V, а 350 VAR. А из этого, зная напряжение, легко сосчитать емкость.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
