Усилитель На N Канальных Полевиках
Вот собственно и схема
Хотелось бы чтото подобное сделать но думаю схему надо несколько изменить и добавить.
Уже несколько раз видел что ищут такие схемы у меня тоже валяются без дела полевики вот я и подумал их применить.
Надеюсь вы поддержите меня в доработке и отладке подобного варианта усилителя.
В каком смысле подобное?
Алексей Никитин делал такой выход, но операционника там нет.
По его усилителю длинная ветка на Вегалабе.
А данная схема вообще на мой взгляд неработоспособна, а если и работоспособна, то очень нелинейна, и КПД у нее очень низкий, и мощность тоже.
Мне так тоже кажется что она неочень охотно будет работать думаю надо чегонибуть туда добавить поэтому решил открыть ветку.
Есть вот такой ОУ LA6500
У него большой коэфицент усиления наверно ненадо пред выходных транзисторов. да о выходных транзисторах там надо инвертор поставить и четм ток покоя регулировать как это можно примерно организовать???
Изменено пользователем Aleksej.
Первым делом надо организовать подачу на затворы транзисторов двух противофазных напряжений, что уже непосильно для данной схемы, то бишь она абсолютно неработоспособна. Спроси у Никитина на Вегалабе, может быть он подскажет.
Вообще в такой схеме надо использовать комплементарные полевики, тогда хоть что-то человеческое вырисовывается.
В итоге ты придешь к Стунколду с выходом на полевиках(при очень удачном стечении обстоятельств :) ).
Если же все же пыться сделать на N-канальных:
В общем вот Никитинская схема:
http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
Заменяешь Q1-Q5 с их обвязкой на свой опер, остальное без изменений.
Возможно будут проблемы с устойчивостью. Но все равно это самое простое и единственное известное мне решение, которое может привести при благоприятном стечении обстоятельств к удачному финалу.
А лучше - просто собрать никитинский усилитель, тем более что отзывы очень положительные.
А этот операционник вообще можно ли использовать в аудио???
транзисторы которые хочу использовать 2SK3262 подойдут ли они.
вот ещё ссылка http://cxem.net/sound/amps/amp32.php там тоже на N каналных
Странная схема... А че, в правом плече дифференциального каскада напряжение не меняется? Или меня после нового года глючит?
Ага! Разобрался! Но весьма карявый режим выходного каскада. Умрешь во время настройки. Уж лучше холтон собери или упомянутый стоунколд.
P.S. Оказывается я уже "гуру"! Только щас заметил! Всем бухать ящиками!
Да вот фишка какраз в том чтобы собрать чегонибудь из имеющихся деталей. На работе собрались барахло вывозить а там платы от мониторов дак я взял несколько штук нагрел их строительным феном и постучал всё добро вывалилось теперь надо применить.
Да ещё один вопрос о применении дроселей в усилителях я слышал что они как конденсаторы съедают пульсации у меня есть один дросель из компютерного БП выкавырнул
Но думаю маловат будет я как понял его железо надо брать по потребляемой мощности или ??
вот например такое
А как наматывать проволоку на него сколько из каких соображений ??? можно ли сделать дросель из тороидального транса ???
Дроссели лучше в ламповую технику ставить. В транзисторной нужен очень толстый провод. Получиться очень громоздкий и тяжолый фильтр. А на счет усилка-Мистерио(по-моему) не так давно выставлял какое то гибридное чудо. Вроде бы всем понравилось. Сам не собирал и утверждать ничего не могу...
С проволокой проблем небодет каим макаром наматывать дросель????
Берешь огромный сердечник, снимаешь с него огромную шпульку и наматываешь толстым проводом 1000-1500 витков. А вообще, весьма ущербное дело ставить дроссель в транзисторный усилитель с 50-герцовым питанием.
почему же???
1000-1500 виков немноговато то железо на 1 кВ там если проволоку взять 2мм то туда войдёт примерно 200-300 виков.
а может непарится а использовать два одинаковых транса один по назночению а другой как дросель???
Пробуй! Просто я по собственному опыту сужу. Возможно, будет нагреваться. А что самое неприятное-вряд ли сможет достаточно хорошо подавлять пульсации.
Перед Новым Годом сделал сам себе подарок,собрал усилитель Никитина,отличный усилитель с отличным звуком и в настройке никакого гемороя и это учитывая то, что собирал на обычных полевиках(IRF540),так что весьма рекомендую.
Шуруп забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь закрученный отвёрткой.
Пожалуйста,но это не оригинальная схема,её переделалyan ,чтобы можно было использовать IRF540:post-13145-1167825589_thumb.jpgpost-13145-1167825850_thumb.jpg
Изменено пользователем P-snake
А свиду не скажешь, что прост в настройке... Хотя искажения, конечно, попытались прибить насмерть... ООС долго настраивал? А сверху с дифференциальным каскадом... Это источник смещения штоль?
С полевиками можно так..в жизни схемка усложнится,если сюда всунуть вертикальные ,им термостабилизация не нужна, получится совсем неплохо.Если на N-КАНАЛЬНЫХ,то повторитель Никитина + ОУ,ограничение мощности питанием ОУ,например ОРА604 и будет вам счастье.А лучше ЛМ3886 :)
В оригинальный Никитина IRL540 .
Изменено пользователем kaskod
Напоминает первоначальный вариант (стоун/Агеев с полевиками на выходе). А каким напряжением кормим ОУ?
Что скажете по этой схеме??? http://cxem.net/sound/amps/amp95.php
там стоит что КГ 0,005% это правда???
Да его и настраивать сильно не пришлось,выставил RP1 напряжение 1,2V на R24. Затем выставил ток покоя RP2 и он запел :)
А почему бы и нет... Тем более с полевиками на выходе. Я верю...
А какцю замену транзисторам можно использовать поэтой схеме неодного нет в продаже.
2SA872 и 2SD756A заменить на BC546 и BC556 пойдёт так ????
да вопросик можноли эту схемку питать от +-22 какя выходная мощьностьбудет???
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
