Aleksej. Опубликовано 31 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2006 Вот собственно и схема Хотелось бы чтото подобное сделать но думаю схему надо несколько изменить и добавить. Уже несколько раз видел что ищут такие схемы у меня тоже валяются без дела полевики вот я и подумал их применить. Надеюсь вы поддержите меня в доработке и отладке подобного варианта усилителя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegyurich Опубликовано 31 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2006 В каком смысле подобное? Алексей Никитин делал такой выход, но операционника там нет. По его усилителю длинная ветка на Вегалабе. А данная схема вообще на мой взгляд неработоспособна, а если и работоспособна, то очень нелинейна, и КПД у нее очень низкий, и мощность тоже. 0 - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej. Опубликовано 1 января, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2007 (изменено) В каком смысле подобное?Алексей Никитин делал такой выход, но операционника там нет. По его усилителю длинная ветка на Вегалабе. А данная схема вообще на мой взгляд неработоспособна, а если и работоспособна, то очень нелинейна, и КПД у нее очень низкий, и мощность тоже. Мне так тоже кажется что она неочень охотно будет работать думаю надо чегонибуть туда добавить поэтому решил открыть ветку. Есть вот такой ОУ LA6500 У него большой коэфицент усиления наверно ненадо пред выходных транзисторов. да о выходных транзисторах там надо инвертор поставить и четм ток покоя регулировать как это можно примерно организовать??? Изменено 1 января, 2007 пользователем Aleksej. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegyurich Опубликовано 1 января, 2007 Поделиться Опубликовано 1 января, 2007 Первым делом надо организовать подачу на затворы транзисторов двух противофазных напряжений, что уже непосильно для данной схемы, то бишь она абсолютно неработоспособна. Спроси у Никитина на Вегалабе, может быть он подскажет. Вообще в такой схеме надо использовать комплементарные полевики, тогда хоть что-то человеческое вырисовывается. В итоге ты придешь к Стунколду с выходом на полевиках(при очень удачном стечении обстоятельств ). Если же все же пыться сделать на N-канальных: В общем вот Никитинская схема: http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif Заменяешь Q1-Q5 с их обвязкой на свой опер, остальное без изменений. Возможно будут проблемы с устойчивостью. Но все равно это самое простое и единственное известное мне решение, которое может привести при благоприятном стечении обстоятельств к удачному финалу. А лучше - просто собрать никитинский усилитель, тем более что отзывы очень положительные. 0 - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej. Опубликовано 1 января, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 1 января, 2007 А этот операционник вообще можно ли использовать в аудио??? транзисторы которые хочу использовать 2SK3262 подойдут ли они. вот ещё ссылка http://cxem.net/sound/amps/amp32.php там тоже на N каналных 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 2 января, 2007 Поделиться Опубликовано 2 января, 2007 Странная схема... А че, в правом плече дифференциального каскада напряжение не меняется? Или меня после нового года глючит? 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegyurich Опубликовано 2 января, 2007 Поделиться Опубликовано 2 января, 2007 В высшей степени странная. 0 - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 2 января, 2007 Поделиться Опубликовано 2 января, 2007 Ага! Разобрался! Но весьма карявый режим выходного каскада. Умрешь во время настройки. Уж лучше холтон собери или упомянутый стоунколд. P.S. Оказывается я уже "гуру"! Только щас заметил! Всем бухать ящиками! 1 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej. Опубликовано 2 января, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2007 (изменено) Ага! Разобрался! Но весьма карявый режим выходного каскада. Умрешь во время настройки. Уж лучше холтон собери или упомянутый стоунколд.P.S. Оказывается я уже "гуру"! Только щас заметил! Всем бухать ящиками! Да вот фишка какраз в том чтобы собрать чегонибудь из имеющихся деталей. На работе собрались барахло вывозить а там платы от мониторов дак я взял несколько штук нагрел их строительным феном и постучал всё добро вывалилось теперь надо применить. Да ещё один вопрос о применении дроселей в усилителях я слышал что они как конденсаторы съедают пульсации у меня есть один дросель из компютерного БП выкавырнул Но думаю маловат будет я как понял его железо надо брать по потребляемой мощности или ?? вот например такое А как наматывать проволоку на него сколько из каких соображений ??? можно ли сделать дросель из тороидального транса ??? Изменено 2 января, 2007 пользователем Aleksej. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 2 января, 2007 Поделиться Опубликовано 2 января, 2007 Дроссели лучше в ламповую технику ставить. В транзисторной нужен очень толстый провод. Получиться очень громоздкий и тяжолый фильтр. А на счет усилка-Мистерио(по-моему) не так давно выставлял какое то гибридное чудо. Вроде бы всем понравилось. Сам не собирал и утверждать ничего не могу... 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej. Опубликовано 2 января, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2007 Дроссели лучше в ламповую технику ставить. В транзисторной нужен очень толстый провод. Получиться очень громоздкий и тяжолый фильтр. А на счет усилка-Мистерио(по-моему) не так давно выставлял какое то гибридное чудо. Вроде бы всем понравилось. Сам не собирал и утверждать ничего не могу... С проволокой проблем небодет каим макаром наматывать дросель???? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 2 января, 2007 Поделиться Опубликовано 2 января, 2007 Берешь огромный сердечник, снимаешь с него огромную шпульку и наматываешь толстым проводом 1000-1500 витков. А вообще, весьма ущербное дело ставить дроссель в транзисторный усилитель с 50-герцовым питанием. 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej. Опубликовано 2 января, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 2 января, 2007 (изменено) А вообще, весьма ущербное дело ставить дроссель в транзисторный усилитель с 50-герцовым питанием. почему же??? 1000-1500 виков немноговато то железо на 1 кВ там если проволоку взять 2мм то туда войдёт примерно 200-300 виков. а может непарится а использовать два одинаковых транса один по назночению а другой как дросель??? Изменено 2 января, 2007 пользователем Aleksej. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 2 января, 2007 Поделиться Опубликовано 2 января, 2007 а может непарится а использовать два одинаковых транса один по назночению а другой как дросель??? Пробуй! Просто я по собственному опыту сужу. Возможно, будет нагреваться. А что самое неприятное-вряд ли сможет достаточно хорошо подавлять пульсации. 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P-snake Опубликовано 3 января, 2007 Поделиться Опубликовано 3 января, 2007 Перед Новым Годом сделал сам себе подарок,собрал усилитель Никитина,отличный усилитель с отличным звуком и в настройке никакого гемороя и это учитывая то, что собирал на обычных полевиках(IRF540),так что весьма рекомендую. 0 Шуруп забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь закрученный отвёрткой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 3 января, 2007 Поделиться Опубликовано 3 января, 2007 выложил бы схему, что-ли... 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P-snake Опубликовано 3 января, 2007 Поделиться Опубликовано 3 января, 2007 (изменено) Пожалуйста,но это не оригинальная схема,её переделалyan ,чтобы можно было использовать IRF540: Изменено 3 января, 2007 пользователем P-snake 0 Шуруп забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь закрученный отвёрткой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 3 января, 2007 Поделиться Опубликовано 3 января, 2007 А свиду не скажешь, что прост в настройке... Хотя искажения, конечно, попытались прибить насмерть... ООС долго настраивал? А сверху с дифференциальным каскадом... Это источник смещения штоль? 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaskod Опубликовано 3 января, 2007 Поделиться Опубликовано 3 января, 2007 (изменено) С полевиками можно так..в жизни схемка усложнится,если сюда всунуть вертикальные ,им термостабилизация не нужна, получится совсем неплохо.Если на N-КАНАЛЬНЫХ,то повторитель Никитина + ОУ,ограничение мощности питанием ОУ,например ОРА604 и будет вам счастье.А лучше ЛМ3886 В оригинальный Никитина IRL540 . Изменено 3 января, 2007 пользователем kaskod 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 3 января, 2007 Поделиться Опубликовано 3 января, 2007 Напоминает первоначальный вариант (стоун/Агеев с полевиками на выходе). А каким напряжением кормим ОУ? 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kaskod Опубликовано 4 января, 2007 Поделиться Опубликовано 4 января, 2007 Напоминает первоначальный вариант (стоун/Агеев с полевиками на выходе). А каким напряжением кормим ОУ? Стабы в питании ОУ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej. Опубликовано 4 января, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2007 (изменено) Что скажете по этой схеме??? http://cxem.net/sound/amps/amp95.php там стоит что КГ 0,005% это правда??? Изменено 4 января, 2007 пользователем Aleksej. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P-snake Опубликовано 4 января, 2007 Поделиться Опубликовано 4 января, 2007 А свиду не скажешь, что прост в настройке... Хотя искажения, конечно, попытались прибить насмерть... ООС долго настраивал? А сверху с дифференциальным каскадом... Это источник смещения штоль? Да его и настраивать сильно не пришлось,выставил RP1 напряжение 1,2V на R24. Затем выставил ток покоя RP2 и он запел 0 Шуруп забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь закрученный отвёрткой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Soundoverlord Опубликовано 4 января, 2007 Поделиться Опубликовано 4 января, 2007 Что скажете по этой схеме??? http://cxem.net/sound/amps/amp95.phpтам стоит что КГ 0,005% это правда??? А почему бы и нет... Тем более с полевиками на выходе. Я верю... 0 Умный любит учиться, а дурак - учить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksej. Опубликовано 4 января, 2007 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2007 (изменено) Что скажете по этой схеме??? http://cxem.net/sound/amps/amp95.php там стоит что КГ 0,005% это правда??? А почему бы и нет... Тем более с полевиками на выходе. Я верю... А какцю замену транзисторам можно использовать поэтой схеме неодного нет в продаже. 2SA872 и 2SD756A заменить на BC546 и BC556 пойдёт так ???? да вопросик можноли эту схемку питать от +-22 какя выходная мощьностьбудет??? Изменено 4 января, 2007 пользователем Aleksej. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
