Ресанта Саи190
hiMiКЪ
Попал в ремонт этот сварочник. Были пробиты 3 из 4 IGBT транзистора. Родные стояли 40N60 от fairchild, заменил все 4 на IXGH40N60C2D1 от IXIS. Что скажете про качество этой фирмы? Был заменён токоограничивающий резистор софт-старта с 51Ом*12Вт на 68Ом*15Вт. Пакетник был заменён на 50А группы В, заместо группы С. Остался вопрос по стабилитронам между затворами и эмитерами IGBT-у 3 транзисторов эти стабилитроны звонятся одинаково по 820мВ, а у 4 транзистора один стабилитрон звонится на 420мВ, а второй в обрыве. Лучше поменять эти два или все 8 штук?
РЕСАНТА САИ-190.pdf
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Я только начал учиться ремонтировать инвекторные сварочники помочь могу только литературой где дают советы ремонта без схем и то только в понедельник
Причиной поломки явился перегрев из-за неподключённого вентилятора, т.е. работал один из двух. Браво Ресанта! Термореле не сработало, грел феном-не разомкнулось. Сработало посмертно при нагреве над газовой горелкой с плавлением корпуса. Установил 3 термореле на 90 градусов на все радиаторы, заместо старого на 85. На холостую выдаёт 52 Вольта, хотя прибор может и врёт. Сегодня отдаю владельцу.
  • 9 месяцев спустя...
У меня ресанта 190, исполнение SH. По моей ошибке перегрелся IGBT. Заменил. Плюс добавил параллельно ещё два транзистора, там предусмотрены места. Горит индикатор перегруза и не запускается генерация импульсов с платы управления с 3 ноги. Заменил на плате управления обе микросхемы и три транзистора, заменил обе оптопары. Не помогло.
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Дабы не создавать отдельную тему, поскольку здесь рассматривается Ресанта 190, позволю попросить помощи.
Имеется данный сварочник, пришедший с выбитыми ключами в первичке. Битое всё выпаял, запускаю без силовой части - бп пульсирует, но не заводиться. Светодиод дежурки моргает в такт попыткам запуска.
Плата в исполнении GP24, "дежурка" так называемая на 3842 и полевике 4N90.
Подаю отдельное питание на 7 ногу 18 вольт, на 8 ноге появляется 5 вольт, на 4 ноге пила, на 6 ноге прямоугольный импульс. Всё как положено. обвязка как по питанию, так и по 1,2,3 ногам проверена поэлементно. 3842 менялась, толку нет. В штатном режиме проседает питание, но его ничто не "садит", кроме самой микрухи... 3 резистора по 33кОм от В+ менялись, без результата. Я в тупике.
Прочти методику ремонта обратноходовых ИИП, прочти про 3842 - она пережована в Гугле, сделай Генероттор (Гугль знает), возьми ЕСР-метр в руки .... иначе - будет погадайка!
Руслан, спасибо, читал здесь http://valvol.ru/topic1593-120.html , ребята доходчиво описывают её работу. ESR- метр имеется, и "сухих" емкостй не обнаружено. Да и впараллель ёмкость по питанию микросхемы цеплял, не то всё это.
"... впараллель ёмкость по питанию микросхемы цеплял..." - это даже вредно ... особенно при первичном старте ...
Токовый резистор-датчик - ЗАМЕНОЙ, трансформатор ТПИ - "Пытать" генероттором, смотреть реакцию вторички - им же ...
Плата GP24 имеет отличия от той схемы, которая имелась у меня, и я это не учёл. Оказался пробит оптрон с igbt драйвером A3120... пропустил я его, он то и просаживал питание. Мелочь, а не заметил.
Спасибо участникам и сочувствующим.
  • 5 месяцев спустя...
Нужна помощь,у ресанты 190 сгорели транзисторы оба 30N60A4D,помощь нужна насчет замены если я вместо транзисторов 30N60A4D поставлю FGH40N60SFD,что нибудь в схеме нужно будит менять,если что схему прилагаю,спасибо за помощь.
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
Получается HGTG30N60A4D мощнее в амперах и ваттах чем FGH40N60SFD,там на плате предусмотрено место еще для двух транзисторов думаю может четыре FGH40N60SFD поставить чтоб перестраховаться,как думаете.
Знаю что не справится,а что делать наверное придется ставить два как и было задумано,ну вот есть сомнение справится ли FGH40N60SFD за место HGTG30N60A4D ведь по току и по мощностью HGTG30N60A4D лидируют,я почему хочу FGH40N60SFD поставить потому как у меня их 10 штук,давно были куплены на другие ресанты 200 и 250 а с ресантой 190 первый раз такая болезнь аж все два плеча выгорели да и еще с одного плеча стабилитроны два выгорело по 18 вольт и еше электрик какай то залез блок управление выпаял и на проводки повесил,дурдом.
"...ведь по току и по мощностью HGTG30N60A4D лидируют..." - ты сравнил быстродействие, температуру, падение напряжения К-Э, тепловое сопротивление и т.п.? Положи ТУТ рядом ДВА ФРАГМЕНТА из даташита ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ (на твой взгляд)!
Осциллограф есть?
Осциллограф есть щупов нет,положил два фрагмента посмотрел сравнил,мозг выдал даже еще лучше чем прежний,спасибо краб за помощь,в понедельник буду испытывать.
Здравствуйте. Нуждаюсь в помощи. Аппарат Ресанта 190 SH. Схема такая, как в 11 посту. Не запускается бп. Замена veper 50a(стояла такая же) нечего не дала. Во включённом состояние она немножко греется, "родная" тоже грелась. Напряжения относительно 4 вывода - на 3 выводе 300 в, на первом-3 в, на втором - 3 в, на пятом - 0 в. Обвязку проверил, все целы. Вторичные цепи не коротять, диоды целые. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой,подскажите где собака зарыта?
Поочерёдно выпаивая диоды D15, D17, D22 проверять запуск вайпера по наличию 13 Вольт на 2 ноге. На 3 ноге напряжение не мерить, можно спалить мультиметр! Если запуска нет, то заменить С28, С29, D24.
Здравствуйте, помогите саи 190 (схема как в посту 11) не включался, поменял D24, включился нет напр. на выходе. Поменял 3845 появилось 6в и горят и зеленый и желтый. Где копать дальше?
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
