Расспиновка Реле
Добрый вечер.немагу найти расспиновку реле TAKAMISAWA RA5WN - K.Оно 5 вольтовое,а у меня пака нет источника на 5 вольт,поэтому немагу в точности прозвонить контакты переключения.Заранее всем благодарен
Возьми батарейку типа "Крона" подай напряжение на обмотку реле. Тестером прозвони контакты подавая на обмотку реле напряжение. От кратковременной подачи 9 вольт ничего с реле не произойдёт.
Тут глянь: http://www.tme.eu/ru...takamisawa.html
Присмотрись на картинку тут: http://www.excesssolutions.com/cgi-bin/item/ES3768 Увидел распиновку? Уверен, у тебя то же самое!
Изменено пользователем takedown1
Нет кроны.Крона стоит в мультиметре,если ее снять,то мультиметр умрет.Да и работать на скорости(искать что где,там не 3 контакта и не 4)тоже недело.Чтото пропустил,или в спешке в голове неправильно записалось.Вообщем неодобряю
Ёпть! Закон дедушки Ома забыли напрочь.
Это уже вторая тема Автора: "..есть реле на 5В, а запитать надо от 9-ти..."
Измеряем сопротивление катушки - получаем величину сопротивления в Омах.
U - известно, далее остаётся лишь простая арифметика по расчёту балластного резюка .ФСЁ!
ЗЫ и никаких КРЕНОК-ХРЕНОК не надо!
Fiat lux! Да будет свет!
ORION105
Пост №2 вниматочно прочитай и просмотри ссылки. Кратковременно можно и 12 вольт подать. жестоко. но проверить можно. Реле не сгорит. А так смотри рисунок по ссылке и включай мозьгь!
Возьмите мультиметр и найдите сначала катушку (от десятков до сотен ом), затем контакты
Изменено пользователем Maks
Непонял?А причем тут это?Нужна распиновка,а мне втюхивают совершенно другое.
Ссылка на Вашутему http://forum.cxem.ne...howtopic=130059
и чтобы понизить питание для реле с 9 вольт до 5,собираем стабилизатор напряжения на 5 вольт,на основе стабилизатора
Тут практически то-же самое.
А вот решение Вашей глобальной беды
